Преди 1 година ми изгоря един сензор от парктроника отзад, но сега не мога да намеря оригиналния номер по VW.
Ето тук например липсват точно сензорите, кабели и други джаджи ги има:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/pass ... 71-972040/
Намерил съм един сензор в e bay, ама дали става не става ясно:
https://www.ebay.de/itm/Fur-VW-Passat-3 ... #vi-ilComp
Моля за помощ!
Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Re: Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
Здравейте,
имам пасат б5.5 комби awt, видях обява във фейса за пасат б5,5 за части и купих теглича. В събота легнах така набързо да огледам за монтажа и на пръв поглед освен бронята, трябва да се свали и една планка за която се държи тампом на гърнето. Моля някой който е монтирал теглич на пасата си за помощ и насоки. Преглеждах теми, но са стари и нещо не се виждат снимките. Закупеният теглич е westfalia.
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
[quote="DoH_KuXoT"]Passat с духалки от Superb, яко!
[/quote
Здравейте,нов съм тук .имам пасат 4 мисля,че беше 96г. духалките от суперб стават ли за този модел автомобил или трябва да е 5,5 -пасата?много готино стои наистина,ако има и други тунинг гъзариики ще се радвам да ги споделите за да видя ! Благодаря !
[/quoteЗдравейте,нов съм тук .имам пасат 4 мисля,че беше 96г. духалките от суперб стават ли за този модел автомобил или трябва да е 5,5 -пасата?много готино стои наистина,ако има и други тунинг гъзариики ще се радвам да ги споделите за да видя ! Благодаря !
motobikera
- Регистриран на: Чет 08 сеп 2016 19:00
Колеги здравейте , някои да знае от къде мога да си намерия гарнитурата ,която се намира под ЕКУ - то моята е скъсана и под педалите става водопад.
Изчистваш старото уплътнение хубавичко, и мажеж обилно с универсален силикон
... Аз го приложих и под филтъра за купето и до сега след обилни валежи все още няма пробив ;)
motobikera
Благодаря колега , всичко това е направено , даже и челното стъкло е презалепено и пак се стича вода в левия ъгъл над педалите. В чудо се видях вече с този теч.
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Здравейте ,вчера сутринта на ремонтния участък по Хемус карах леко /спазвах ограниченията / и температурата падна с едно деление ,но после всичко се нормализира .Дали трябва да се сменят термостата на пасата б5 TDI 115 99,г.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Със сигурност не е нормално да пада, но трябва да се провери с Ваг ком и датчика дали отчита коректно.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Вчера установих, че престилката под двигателя се е счупила на 2 места:
Пластмасата е усилена със стъклени влакна, лепил ли е някой подобна престилка и с какво лепило го е правил?
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Вземи си нова, не са скъпи, може да сложиш и метална.
За да нямате течове се почистете дренажните отвори в коша на акумулатора. Има едни гумени уплътнения, които задържат боклуци и с времето се запушват. Като се събере повече вода и почва да тече в краката.
- Курт Деликуртев
- Двигател: AWT
Не съм привърженик на хвърлянето заради околната среда, по-екологично е ако залепя и ползвам без да правя боклук!
- samo_pechka
Тези дето се занимават с лепене на брони , ще го направят без проблем. Ако си в Бг ( гледам , сложено е в/у нашенски вестник ) , потърси такъв агент наблизо.
И аз да попитам ,може ли да сложа километраж от Б5.5 на нормален Б5 ?Различават ли се буксите им по някакъв начин ?
Налична ли е функцията със стрелките до край при Б5 или става въпрос за различни ЕCuta вече ?
Модела е бензин 1.8 от 97ма
Може но не е просто махаш и слагаш. Автомобила без таблото не пали, вързан е с имобилайзера в ключа и ECU-то . Аз сменях само циферблатите от бензинов голф 4 със sport tacho , бях свалил таблото да махна стъклото и стрелките , за да сменя плаките, точно бях разглобил и ми звънна колега малко да преместя колата да мине един голям камион , влизам и нищо, не запали, върнах се взех таблото в насипно състояние, щракнах му буксата и запали. Каква ти е идеята за смяна, от зелено да стане синьо ли ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], railfan и 74 госта
