Кой ,как запали тази сутрин?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Мнениеот brum » Сря 26 яну 2022 10:59
VW T5 с 2.5 TDI R5 мотора. Не беше пален за 2 дни, та затова подозирам, че запали лесно.Вчера в 10 сутринта 3-4 подавания на контакт да подкачи помпата, изчакване да загаснат свещите и запали от таз! Според сайтовете най-ниската температура през нощта е била -19. Според моя термометър е била -14. Около 10 часа беше -8 до -10 градуса на сянка.
Акумулатора е добре зареден, защото ако не е каран дълго време (над седмица) се налага да се върти 20-30 секунди. Проблем който ще оправям по-нататък.
ubiboy
Регистриран на: Нед 08 ное 2009 11:47
Автомобил: VW Phaeton
Двигател: 3 0 tdi 2007 БМК 270hp
Местоположение: Мизия
Мнениеот ubiboy » Сря 26 яну 2022 23:13
Запалих от раз при нас беше -18 карам с ЕКО дабъл филтър без добавки
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 27 яну 2022 9:35
От раз. Скъпата нафра на П...Л. Колата седи в гараж. Но и отвън поседя преди известно време - пак така палеше.
IronMaiden
Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Мнениеот IronMaiden » Чет 27 яну 2022 14:13
Ако сипвам премиум нафта, по-лесно ли ще пали?
Мерси
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 27 яну 2022 14:16
IronMaiden написа:Ако сипвам премиум нафта, по-лесно ли ще пали?
Мерси
Ако имаш добри филтри, стартер, компресия и зареждаш от големите вериги няма да имаш проблеми. Няма гаранция, че с премиум нафта ще палиш от четвърт.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 27 яну 2022 14:42
Мерси
Не. Поне от 10 години не ми се е случвало да налея лоша или "лятна" нафта независимо от какви бензиностанции зареждам. Дори избягвам големите вериги, много съм зареждал от Марешки заради по-ниската цена и също не е имало проблеми. Нищо не ти пречи да пробваш, но дори да ти се стори, че пали и работи малко по-добре, по-вероятно е да имаш проблем с колата. Ако е на много километри мериш компресия, евентуално подмяна на някоя част, но първо качествена диагностика, ако не, се ориентирай към смяна на колата с по-запазена и на по-малко километри.
NikMar55
Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
Автомобил: Golf 4
Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
Местоположение: Габрово
Мнениеот NikMar55 » Чет 27 яну 2022 20:17
И аз запалих без проблем на -8. В момента съм още с нафта зареждана в началото на есента, без добавки. Наливам от Ромпетрол. Трябва ли задължително зимата да наливам зимна нафта? Питам з/о това ми е първия дизел и неразбирам почти нищо от него.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 28 яну 2022 9:36
То и да искаш, зимата не може да сипваш "лятна" нафта, просто всички бензиностанции са заредени само със "зимна" :)
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 28 яну 2022 9:47
NikMar55 написа:И аз запалих без проблем на -8. В момента съм още с нафта зареждана в началото на есента, без добавки. Наливам от Ромпетрол. Трябва ли задължително зимата да наливам зимна нафта? Питам з/о това ми е първия дизел и неразбирам почти нищо от него.
Препоръчително е или поне ако сипваш есента и плануваш да не я караш и резни една добавка против сгъстяванe.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пет 28 яну 2022 10:25
Аз също слагам от Ромпетрол стандартната нафта и палих от раз в големите студове. Ауди Б5 АФН
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пет 28 яну 2022 12:20
Специално на Ромпетрол питах тая есен за зимна и ми казаха, че от 01.11 слагат добавка за замръзване. Така че ако ти е от преди ноември, има шанс да замръзне и може да налееш добавка или просто да допълниш резервоара, ако е под половината.
Stivi написа:То и да искаш, зимата не може да сипваш "лятна" нафта, просто всички бензиностанции са заредени само със "зимна" :)
На теория е така, на практика не точно. Нафтата я кара камион в чист вид, а добавката я наливат на място. Така че би трябвало да е зимна навсякъде, с изключение местата където си спестят добавката. Страдал съм няколко пъти от едно и също място (обект), което разбрах доста късно.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Пет 28 яну 2022 13:55
Преди няколко години от лоша нафта сринаха на 2 Фиата помпите, направо беше замръзнала и на едната скъса оста. Някъде имам снимка на нафтата източена от резервоара, в 10 л туба половината е с някаква бяла гадост, предполагам парафин. И малко антиреклама, бяха заредени на Шел. Незнам дали са прекалили със "зазимяването" на нафтата.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Пет 28 яну 2022 14:00
Кой Шел, те май на шел всички са фрайнчайз, т.е всички са различни.
NikMar55
Автомобил: Golf 4
Мнениеот NikMar55 » Пет 28 яну 2022 14:51
В Габрово имаме само един Шел.
