Акумулатори - колко им е животеца?
Vincent1
Регистриран на: Чет 07 мар 2019 20:37
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Мнениеот Vincent1 » Чет 27 яну 2022 13:38
fighter-interceptor написа:Vincent1,как по-точно се ползва тоя Максим?
Влизаш в приложението, натийскаш че ти трябва ток и си даваш локацията. След това на тези който бачкат им излизаш и трябва да почакаш някой да си те хареса. Когато това стане ти изписва след колко време ще дойде да ти даде ток. Струва 7лв мисля, че е направо без пари предвид това колко е гадно да имаш програма и да се окаже, че неможе да запалиш.
fighter-interceptor
Регистриран на: Пон 09 дек 2013 20:57
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Чет 27 яну 2022 16:30
Благодаря!
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Чет 27 яну 2022 17:17
Малко офф и спам... Тъй като обичам да НЕ плащам излишно, затова споделям.
Ако някой му се налага да купува акумулатор тия дни, в Тех-ко има ГИГАВАТ 74АН 680А на цена 116 лв. с ДДС КРАЙНА ЦЕНА ЗА ВСИЧКИ (не е нужно да ползваш отстъпки, за да ти дадат тая цена) Това е цена БЕЗ да се връща стар акумулатор, отвсякъде си е много добра цена (което само идва като доказателство, че марково или не, себестойността им е горе долу еднаква, надценката е основно за марка)
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 28 яну 2022 10:55
Varta Silver Dynamic 77Ah изкара 5 години и се предаде в големия студ, вероятно ще изкара още година-две, но Боричката я кара жена ми и ще си спестя тревогите :mhihi, почти всяка година го зареждах превантивно по 1 път в края на есента. Пак сложих същия, доволен съм.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 28 яну 2022 12:19
При мен оригиналният акумулатор издържа девет години, но последните две все го чаках да издъхне.
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Пет 28 яну 2022 12:35
За мен от решаващо значение е колко километра се минават на ден, седмица, месец или година.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 28 яну 2022 13:48
hooligan_sk написа:На бащата Октавията е 2011г и си е с фабричния още. Кара се малко и на рядко при това, на 80 000км е. Преди 3-4г колата пищеше Battery low, покара се малко на път и повече не се е обаждал. Корава ралта. :stumm
И продължава, вече 11та година. :gruebel
Съседа миналия месец извади оригинален акумулатор от Е61 530Д 2007г. Колата е негова от 7г. и не е сменял батерия до сега. Нищо чудно да си беше 14 годишна тази. :rolleyes
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 28 яну 2022 16:55
hooligan_sk написа:
Ако не се кара поне 1 път в седмицата и не се дозарежда или откача от клемите за 2 месеца е пълен тотал. Има си дежурна консумация от аларма , конфорт модул.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 02 фев 2022 13:10
Тъй като явно е замряла работата с продажбите ДОРИ при авточастите, от Тех-ко тая седмица са пуснали отново хубав акумулатор за къси пари - HAGEN 78AH 680A за 108 лв с ДДС. Дано няма колеги с умиращи аку-та, ама ако има, да си знаят къде е далаверата.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 02 фев 2022 13:12
Вероятно са залежали. Намаления не се правят току така на случаен принцип. Но покрай приказките за инфлация забелязвам разни неща с намалени цени - поне сред нехранителните стоки.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 02 фев 2022 13:54
powerade написа:Тъй като явно е замряла работата с продажбите ДОРИ при авточастите, от Тех-ко тая седмица са пуснали отново хубав акумулатор за къси пари - HAGEN 78AH 680A за 108 лв с ДДС. Дано няма колеги с умиращи аку-та, ама ако има, да си знаят къде е далаверата.
21.12.2021 г взех от там Banner 60 Аh за 115 лв.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Чет 03 фев 2022 12:00
BOSH S5 умря на няма 5 години... сигурно това S5 означава максималния му възможен живот... ц-ц-ц... Това е акумулатор за 200+ лева...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 03 фев 2022 12:03
Той много е изкарал, моят със зор изкара 4г и го разкарах. Познай дали ще си купя пак прехвалената марка. Моят ел.техник навремето ми каза - не си купувай Бош, не са това което бяха едно време, аз не го послушах.
fighter-interceptor
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHW 2000
Мнениеот fighter-interceptor » Чет 03 фев 2022 16:51
При мен БошS3 изкара доста над 6г. при твърде лоша експлоатация,може би щеше да изкара още.Като видях прогнозите за това продължително застудяване преди 2-3 седмици,купих същия от Кауфланд.
Jack Krauser
Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
Мнениеот Jack Krauser » Нед 06 фев 2022 14:51
Lupender написа:BOSH S5 умря на няма 5 години... сигурно това S5 означава максималния му възможен живот... ц-ц-ц... Това е акумулатор за 200+ лева...
За необслужваем акумулатор - толкова.
Някъде около 4-тата година водата в крайните 2 банки се изпарява, нивото на електролита спада под нивото на пластините, започва необратим процес на сулфатизация, и батерията приключва, независимо дали струва 100, 200 или 500 лева.
Аз ви казах - който иска да експлоатира акумулатора си много години, след изтичане на гаранцията пробива капака, и задължително, поне веднъж в годината, допълва дейонизирана вода, особено препоръчително преди започване на зимния сезон.
Другото условие е да си намерите от старите "тъпи" зарядни, които могат да зареждат с напрежение над 16 волта. При периодични краткотрайни зарядни цикли с напрежение над 16 v, електролита почва да кипи, пластините се чистят от натрупания сулфат и експлоатационния срок на батерията се удължава.
Новите "умни" зарядни може да изглеждат модерно и готино, но за дългосрочна поддръжка на калциеви акумулатори не са твърде подходящи(лично мнение). Особено лидълското...
