Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
VeselinTsonev
Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
Автомобил: Passat B7
Двигател: 2000 TDI DSG
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот VeselinTsonev » Нед 23 яну 2022 10:10
DoH_KuXoT написа:Най-вероятно да
Благодаря, но някой ако е по сигурен да каже, че... За едната проба куриерски разходи..
VeselinTsonev
Мнениеот VeselinTsonev » Нед 23 яну 2022 10:37
И още един въпрос, някой знае ли за какво е този слот за SD Card в подлакътника? Нали така или иначе вече имам на самата Медиа?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 яну 2022 12:23
IronMaiden
Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Мнениеот IronMaiden » Нед 23 яну 2022 13:35
Здравейте. Някой да е сменял крушки за заден ход с LED от Али Експрес? Тези белите. Че ще светят по-силно, мисля.
На Седан 2.0 TDI 4 motion DSG.
Че не съм сигурен кои да поръчам.
Благодаря.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Нед 23 яну 2022 15:39
Не знам седан и комби с един вид ли са, най-вероятно да, аз ползвам на комби такива.
BGN 4.28 48%OFF | 2x Canbus T16 T15 921 W16W LED Bulb Car Backup Reverse Lights for Hyundai Tucson 2017 Creta Kona IX35 Solaris Accent I30 Elantra
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пон 24 яну 2022 16:34
BGN 3.48 46% Off | Katur 2Pcs 1200Lm T15 W16W LED Canbus Bulbs 920 912 4014SMD White 12V LED Reversing lights for BMW Mercedes Benz W203 W211 W204
https://a.aliexpress.com/_mNB6D5w
Аз съм с тези на задната и си светят много добре,грешки няма, но и аз съм с комби :) почти съм сигурен,че и седана ще са същите.
Някой наясно ли е дали може и как да се кодира така,че като е на дневни светлини да светят и отзад габаритите?
lucky_s
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 27 яну 2022 15:43
Здравейте, как се свалят плафоните вътре в купето за смяна на лампичка, само стъклото ли се сваля или цялото. Опитах само стъклото, но не успях, а ме е страх да не го счупя.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 27 яну 2022 15:47
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 27 яну 2022 20:05
Мерси, много полезно клипче, но аз за съжаление го направих по трудния начин вече, видях много зор и се измъчих доста, без да бройм една две счупени пластмаси. На задния беше лесно, но предния свалях капаче по капаче докато сваля и прозрачната част. Но вече ги смених всички успешно с LED крушки. На светло светят доста добре, ще видя и на тъмно.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Пет 28 яну 2022 11:54
На студено не се пипа по пластмасови части, че лесно се чупят.
Димитър Колев
Регистриран на: Чет 04 фев 2021 20:35
Мнениеот Димитър Колев » Пет 28 яну 2022 15:10
Колеги,някой от вас беше писал в тази тема как се деактивират предпазнитв колани.Не на цяло изключени,а отначало индикация с лек звук няколко пъти и после индикацията гасне и звука спира.Не мога обаче да я открия.Ще се радвам ако някой удари едно рамо.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 28 яну 2022 15:30
при мен в началото е динг донг силно нисък тон, след малко става пиу пиу пиу слабо висок тон, после спира, не съм му задавал нищо
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Пет 28 яну 2022 21:37
Аз знам, че на студено не се пипат пластмаси, ама нямах търпение, затова след каране и затопляне на колата се хванах. В комомплект смених на всички плафони вътре в колата, сега съм поръчал и за габарити, за мъгла, дневни и за заден ход.
gergovprint
Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
Мнениеот gergovprint » Чет 03 фев 2022 16:33
Какъв Евростандарт получихте при ГТП
имам ДПФ, ... работи - а получих Евро4
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 03 фев 2022 16:40
Колега, първо не си получил Евро 4, а Еко 4. Второ, работата на DPF-a не е основното нещо. Най-общо казано всичко над Euro5b го водят при нас Еко 4.
Еко 5 не могат да ти дадат, поради простата причина, че там са САМО електрички и пълни хибриди.
Общо взето са ти дали максималното за твоята кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Passat_N и 43 госта
