Здравейте и аз да споделя мнение за моя пасат.
Старт стоп система я изключвам почти винаги в града, понеже карам до около 15 мин(София) и не смятам за нужно да работи или че спестява нещо.
Даже мисля сега с ВАГ кабел да я деактивирам постоянно.
Масло на скоростната на 60к км,
Масло в двигателя колата си казва кога трябва и е напълно излишно да се сменя на 15к км както казват някои колеги.
Антифриза (на 4-5г), най-добре се сменя с първата смяна на ангренажа, когато се сменя и водна помпа- т.е на 210к км. (оригиналният може без проблем да изкара и до 250к км и повече, потвърдено от доста майстори, така че смяна на 180к например е напълно излишно)
Спирачна течност със смяна на дискове/накадки примерно.
Акумулатор- то си изписва кога е за смяна, като може да се направи 1 цикъл със зареждане.
Със здраве да си карате колите и те да служат на вас, а не да ставаме роби ние на тях :)
Passat B8 мнения и препоръки
- w_smith
- Регистриран на: Сря 27 апр 2005 15:31
- Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
- Двигател: AHU 1997_D5244T10_2010
Re: Passat B8 мнения и препоръки
С какво го потвърждават майсторите и дават ли писмена гаранция, че оригиналния ремък ще издържи 250 хиляди?
- vincenzo85
- Регистриран на: Нед 01 окт 2017 23:16
- Автомобил: Passat Variant B8
- Двигател: 2_0 TDI [150HP] 2015 г
nikolay_v написа:Бе тоя дилър нещо или нищо не разбира или се прави на луд.
по 1.автомобила е с LongLife масло - накратко за какво иде реч (има писано) -компютъра на автомобила следи чрез различни датчици при какви режими работи двигателя и определя кога трябва да се сменя маслото( няма точни километри има само макс.2 години)
Демек ако караш 90% извън градско(магистрала с 120) сигурно ще направи 30к. м/у смените, но на другия полюс - ако караш 90% градско и двигателя често не влиза в оптимален режим на работа (както съм аз-до работа и обратно - даже и не може да загрее тия дни)
едва ли ще изкара и 20к м/у смените (и ще почне да те подканя да ходиш да сменяш)
по.2 за DSG не можах да вида от обявата точно от кой вид е (а и не карам автомат) нека друг да каже- бе то и за моята кутия пишеше че не се обслужва , ма като източих маслото нямаше нищо общо с новото
по.3 по каталог наистина пише ремъка да се смени след 210 к ., но забележи - всяка следваща смяна да е на 120к. - аз не бих чакал да стане 210к
Старт/Стоп може да не работи по много причини но най-честата е че акумулатора е за смяна
И да не те подлъжат да регистрираш N1
Успех
Tова ми го бяха обяснили от VW, на мен ми се стори странно. Когато взех колата от Германия, километрите за смяна наближаваха, но още не беше светнало предупреждението за маслото. Тук го смених с Long life и сега ми светна, че трябва пак да го сменям, а съм минал само около 10к километра. Вероятно е свързано с начина на каране, може би с горивото: карам само градско, на къси разстояния, често в задръстване, колата докато загрее спирам някъде, след час пак тръгвам, тя е изстинала и така.
FiReDeSiRe
- Регистриран на: Съб 31 окт 2009 11:25
- Автомобил: Passat B5.5 1.8T
- Местоположение: Burgas
Kapon4o написа:Здравейте и аз да споделя мнение за моя пасат.
Здравей, колега. От няколко месеца имам B8. Предстои ми смяна на масло на двигателя, заедно с филтрите и на скоростната кутия. Двигателят е 2.0 TDI. Интересува ме ориентировъчна цена за смяната на тези две масла в официално представителство, ако имате представа?
viewtopic.php?f=13&t=489341 Влад има такава тема за официален сервиз. Може да я видиш за груб ориентир. Ако ще ходиш там колега, моля те, публикувай в темата колко е струвало и какво си сменил.
Поздрави и успех.
Поздрави и успех.
FiReDeSiRe
thanis написа:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=489341 Влад има такава тема за официален сервиз. Може да я видиш за груб ориентир. Ако ще ходиш там колега, моля те, публикувай в темата колко е струвало и какво си сменил.
Поздрави и успех.
Благодаря, ориентирах се. Като ги сменя, ще пиша къде и какво съм сменил. А защо се е наложило смяна на свещи на толкова малко км?
- Vlad777
- King of the Road
Защото така казаха в сервиза. Било по предписание да се сменят (колата е бензин) и имало значение за гаранцията. Сменям там само това, което е от значение за гаранцията, другото си правя сам.
FiReDeSiRe
Vlad777 написа:Защото така казаха в сервиза. Било по предписание да се сменят (колата е бензин) и имало значение за гаранцията. Сменям там само това, което е от значение за гаранцията, другото си правя сам.
Да, следя форума отдавна. На мен ми е с 1 година гаранция, ще сменя на 180 000км. масло на двигател и скоростна кутия. А обслужването казаха че е на 210 000км. После ще напиша и рекапитулацията :)
