Съвети при избор на употребяван семеен автомобил до 7К - бензин с газ.
GeorgiPopchev
Регистриран на: Нед 06 фев 2022 11:44
Мнениеот GeorgiPopchev » Нед 06 фев 2022 12:37
Здравейте,
трудно ми е да започна, тъй като ще искам помощ, а винаги съм се оправял сам без да ми е била необходима тя.
След като успях да видя сегашното си возило по-обстойно отдолу, стигнах до извода, че много спешно се нуждая от нова таратайка. Тя заминава на вторични (нищо че влязоха едни 4 хиляди за основен на двигателя). Не търпи изкърпване или поне не си струва парите.
От 3 дни съм се посветил на търсене на информация и четене на кои модели кои мотори са читави, пък окачванията им били проблемни или много гниели и т.н. В главата ми е каша. Затова ще Ви помоля да ми помогнете за избор на семеен автомобил. Аз като цяло не разбирам почти нищо на тази тема, но знам че вие ще ударите рамо. Баща съм на две годишно момче и очакваме със съпругата ми още едно бебе август месец. Тоест автомобила трябва да е комби или ван.
1. Като най-важно е колата да може да се газифицира.
2. Голям багажник, за да събира количка,детски колелца, куфър-два. А, и куче имаме(кокер шпаньол), но се вози в краката на пасажера.
3. Евтината поддръжка е желанието на всеки, но е ясно, че без пари не може.
Годишно шофираме около 10 до 13 хиляди( 90% е извънградско).
Като екстри единствено бих искал да има климатик и седалките да НЕ са кожени.
Общо взето бюджета е към 7 хиляди(с газифицирането), но ако си струва колата, може да се надвиши малко.
Бях се спрял на Corolla veso, Forester, Mazda 6, Passat, Пежо 307,Октавия, но гледам, че има малки специфики в двигателите или номера на рами, които са сполучливите.
Та бих ви помолил, когато предлагате, да вписвате конкретно какво да гледам в модела или при огледа.
А и дали да търся нов внос или вече търкаляне по нашите пътища?
Благодаря на всеки който отдели време да сподели мнение.
Бъдете здрави!
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Re: Съвети при избор на употребяван автомобил.
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 06 фев 2022 12:54
Здравей,Октавия комби 1.8/1.8 Т ,Пасат комби б5.5 1.8/1.8 Т,Ауди А4,1.8 /1.8Т,Голф 4 /ако намериш неизгнил ,Астра H/след фейслифта/ Маздите от тия години са гнилочи,тойота имат драми с газифицирането /майстора трябва да разбира от японски коли/.....Субару също имат проблем с ръждата и поддръжката е скъпа. Какво да гледаш ,15 плюс годишни коли може да им има всичко ,да не е издънен катализатора /като я запалиш да не реве като магаре/ двигателя да не се опитва да играе кючек ,да не се тресе ,хидравликата да не е омаслена ,задължително гледай като я тестваш да е по-топло ,че да тръгне климатика .Ако е с турбо е и с демпферен маховик ,да не трака .Ясно е ,че по автокъщите са напудрени с измити ДВГ .Истинското състояние в сервиз
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 06 фев 2022 14:19
Фолксваген Шаран, Сеат Алхамбра, Форд Галакси. След 2000г доколкото ти влизат в бюджета, са една и съща кола с разлики в емблеми и ламарини. При Форд има и различни бензинови мотори. Всичките мотори се газифицират успешно. А всъщност бензиновите мотори са общо по три:
- при Шаран и Алхамбра - 2,0 115к.с; 1,8 турбо 150к.с; 2,8 VR6 204 к.с.
- при Галакси - от Форд 2,0 DOHC 115к.с; 2,3 DOHC 140/145к.с.(в зависимост от годината) и 2,8VR6 204к.с. от Фолксваген.
Най-слабия от Фолксваген подхарчва масло и е много слаб за това купе. VR6 е ОК, но разхода е нагоре, и ангренажна верига му се сменя по-трудно. 1,8Т е оптимален, като търпи и ефективен чип-тунинг, ако е нужна още малко мощност.
Тия на Форд не им разбирам. Чел съм, че уж са ОК. Иначе ангренажа е с верига, която все пак се сменя.
Една примерна обява отговаряща на всички критерии и с най-добрия мотор според мен - https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=n8njli
Последна промяна от cecoa1 на Нед 06 фев 2022 16:10, променено общо 1 път.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Съвети при избор на употребяван семеен автомобил до 7К - бензин с газ.
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 06 фев 2022 17:50
Ако е Forester то да е малкия мотор 125кс. Тия японци не харесват газта и на едни 50к км трябва да се прави реглаж на клапаните. При малкия мотор реглажа е прост и евтин, но при 160кс се сваля целия мотор и цената вече е коренно различа.
imter
Регистриран на: Съб 29 дек 2012 10:17
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот imter » Нед 06 фев 2022 18:28
Гледай за Сеат Алтеа , за мен лично е много приятен за каране и евтин за поддръжка автомобил .
imter
Мнениеот imter » Нед 06 фев 2022 19:33
Ивайло Димов написа:Алтеа е от рода на Рено Меган Сценик ,миниван с малък багажник ,просвета им е малък ,ниски са .
Колега карал ли си такава кола , или така си чул някъде, или комшията си е купил такава и не ти харесва ?Защото аз го казвам от личен опит и впечатление и е хиляди пъти по практичен от октавия ,голф и пасат комби ,които си препоръчал !!!
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 06 фев 2022 19:37
Има Алтеа XL, което си е като Туран(Сеата го има с 4х4 с някои мотори). Но единственият двигател и при двете, както и при всичко на базата на Голф 5, който да става за газова уредба, е 1,6 -102к.с.(при Голф 5 има и 1,4 и 3,2, които не са с директно впръскване, но са екзотика). А тоя мотор за извънградско е слаб.
Запрян
Регистриран на: Съб 28 авг 2021 12:52
Мнениеот Запрян » Нед 06 фев 2022 20:01
Слаб за кое състезание, формула 1 или льо ман?
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Мнениеот vandu » Нед 06 фев 2022 20:47
На алтеата може да и е слабичък този двиг., не забравяйте че е по-тежка от голф 5. със 150 кг, което не е малко.
Ние минахме от голф 4 газ бензин на голф 5 плюс 1,9 и по-големия багажник плюс липсата на газова бутилка си се усеща много. И въпреки че като габарити са почти еднакви (само 50 мм разлика в дължината), от зад си е много по-широко и дори аз не се свивам.
минус на вановете са полегатите греди за предното стъкло които ограничават много полезерението в завой.
Последна промяна от vandu на Нед 06 фев 2022 20:52, променено общо 1 път.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 06 фев 2022 20:51
Аз бих заложил на комби. Примерно 307 от изброените. 100 бензинови коня са меко казано малко за съвременно комби.
GeorgiPopchev
Мнениеот GeorgiPopchev » Пон 07 фев 2022 8:08
Следя какво пишете и търся из мобилето. Тези пежа 307 ми идва малък багажника, но 308 изглежда добре на хартия. Гледам да е с поне 120 к.с. Попадна ми един екземпляр.
https://m.mobile.bg/details/11643370507709536
Имате ли представа поддръжката дали е честа и скъпа? От какво страдат най вече?
Запрян
Мнениеот Запрян » Пон 07 фев 2022 9:17
Тези мисля, че бяха с на бмв двигател 120 и 150 коня, които бяха доста проблемни.
пежо бензина беше 109 коня 1.6 и 1.4 / 88к.с.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 07 фев 2022 9:30
Ивайло Димов написа:1.8 T е най-добрия вариант за бюджета и предпочитанията
https://www.cars.bg/offer/609ba2c4c80f5438ba3b2653
+1 за този пасат, продаваш му тунинг пакета за 500-600 лева , че е ценен ABT (или поне прилича) но грозен :Mr Green Fun иначе пасата изглежда свеж , двигателя е доказал се , става за газ , лошото , е че тия пасати минаха 20 години вече , а станаха на цени от преди 8 години
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 07 фев 2022 10:57
"407" не е ли по-удачен избор от "307/308" (ако клони към Пежо) ? Все пак авторът чака още едно дете, а се предполага, че първото е по-висок клас автомобил. В този бюджет все ще намери нещо читаво... е няма да е 2010 г., но пък няма да е и на 20 г.
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 07 фев 2022 11:12
:delete
Последна промяна от Ивайло Димов на Пон 07 фев 2022 14:32, променено общо 1 път.
