В8 вариант-Питане за планките на волана
Станчев
Регистриран на: Нед 06 фев 2022 8:49
Мнениеот Станчев » Нед 06 фев 2022 9:20
Привет на всички фенове на марката!
От 3 дена съм шофьор на това комби.
Автомобила е ПасатВ8 вариант.
Може ли някой да ми обясни действието на планките на волана при този модел?Мисля че става върос за нещо свързано с оборотите и превключването на скоростите/DSG6/
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: В8 вариант-Питане за планките на волана
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 06 фев 2022 13:05
Най вероятно като сложиш кутията в режим S можеш да сменяваш ръчно предавките от планките на волана, дясната качва, лявата сваля обикновено
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Нед 06 фев 2022 13:22
"Перата" са за ръчно превключване
Станчев
Мнениеот Станчев » Нед 06 фев 2022 13:29
И аз така знам,ама не променя скоростта при боравене с тях,само вдига оборите...
tekabg
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 18:12
Автомобил: Passat b8 tdi
Местоположение: Шварцвалд,Сл.Бряг
Мнениеот tekabg » Нед 06 фев 2022 14:39
При мен от перата се свалят или вдигат предавките.Погледни на дисплея коя предавка изписва.При положение ,че се повишават оборотите значи е свалила предавки колата.
Kolyo B8
Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
Двигател: DTSB
Местоположение: СВ
Мнениеот Kolyo B8 » Нед 06 фев 2022 21:25
Перата дублират лоста за скорости в режим "М" (ръчен - ти сменяш предавките). С "+" избираш по-висока предавка, с "-" по-ниска. Ако задържиш "+" излизаш от ръчен режим и се връщаш в автоматичен : "D'" или "S" (sport).
Ако нямаш бутон MODE (избор на режим за шофиране) е възможно кутията да изключва от скорост (COASTING), когато не натискаш педала на газта и за това като натиснеш един път перото да се вдигат оборотите (от около 1000 - 1100 до оборотите на съответната предавка).
Перата са само за смяна на предавките.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 82 госта
