Здравейте, наскоро закупих Audi А4 2.0, B8 2009, TDI 120 к.с.
До сега никога не съм карал дизел, след ровене из нета, разбрах че е хубаво през 9-10 дена да се кара 15-20 минути на високи обороти, 2400-2500, за да се изчисти DPF филтъра.
Искам да попитам, това каране по 15-20 минути на високи оборити за регениране на филтъра, да се прави само когато светне лампата, че DPF-а трябва да се регенирира, или е хубаво да се прави като превантивна мярка от проблеми.
Четох за някакво пасивно регениране, но не съм сигурен дали, без да светне лампата за DPF-а, ако карам с такива високи обороти може да се загрее до необходимите градуси за да изгори мрасотията.
Дизел с DPF, има ли смисъл да се кара продължително време на високи оборит, преди да светне лампата за DPF?
- ubiboy
- Регистриран на: Нед 08 ное 2009 11:47
- Автомобил: VW Phaeton
- Двигател: 3 0 tdi 2007 БМК 270hp
- Местоположение: Мизия
Re: Дизел с DPF, има ли смисъл да се кара продължително време на високи оборит, преди да светне лампата за DPF?
Честито и безаварийно, регенерацията се включва на всеки 400-500км.градско каране може и по често ,мисля че чека светкаше при проблем при регенерацията не светка ,ще разбереш по високите обороти и пушека неприятно е ако регенерацията се включи в трафик с много светофари
ако светне тогава трябва да я изкараш на магистрала и да караш на високи обороти докато угасне ,няма смисъл от това каране през 9-10дни карай си колата с кеф и не го мисли
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Честито ,дълги и безаварийн км .Регенерациите са необходимото зло при тези коли ,няма страшно.....хубаво масло за кола с ДПФ ,хубава нафта и хубаво си прочел ...веднъж седмично извънградско с малко по-високи обороти .
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Това е непрепоръчително и не води до никакво подобрение. А някои случаи дори влошава работата на DPF-a.Ивайло Димов написа:веднъж седмично извънградско с малко по-високи обороти .
- Ивайло Димов
А как се поддържа ДПФ в автомобил ,който предимно се кара градско на къси разстояния ?
Поддържа се като не прекъсваш регенерациите.
Аз лично спазвам този принцип и моята кола сумарно съм я гасил 3 пъти, когато се регенера.
Чак на магистрала да излизаш е прекалено, стигат и 10-на мин на по-висока предавка на голям булевард.
- ubiboy
Кайзен написа:Това е непрепоръчително и не води до никакво подобрение. А някои случаи дори влошава работата на DPF-a.Ивайло Димов написа:веднъж седмично извънградско с малко по-високи обороти .
Точно
- Ивайло Димов
Когато за пръв път преди 10 години служебните коли се освяткаха от градско каране завеждащия инжинер в Рено сервиза това каза "Веднъж седмично извънградско на 4 - та предавка 3-4000 оборота " Колите бяха на по 3-4 месеца гаранционни.
- samo_pechka
А не, не. Значи за момент може да се вдигне повечко обороти ( примерно 30 секунди ) , това след като е загряла добре, с цел датчика за диф. налягане на филтъра да "включи" , че филтъра е позадръстен и да почне регенерация. Ако не почне регенерация, значи не са изпълнени условията ( студен ДПФ , или няма нужда в него момент от регенерация ) По време на регенерация да се поддържат около 2000 об/мин. ( ако има вариант разбира се) . Не е добре високи обороти, преохлажда се излишно.
Истината е, че това не са подходящите автомобили за предимно градско каране.
- Ивайло Димов
Знам Симо ,че не са подходящи но масово се карат на тоя принцип ,къси разстояния в градски условия дори автомобила не влиза в оптимална работна температура.Даже не знам с какъв акъл МВР взеха дизелови Киа Сеед за КАТ .
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Карай си колата от време на време за по-дълъг период (15-20 мин) и тя сама ще си прави регенерациите. Няма нужда да я караш дълго време на 3-4к оборота. От време на време я настъпвай за кратко да си раздвижи и геометрията, масло според спецификациите и си ти. Другото вече е на късмет..
От коя година дизелите на VAG си правят регенерация?
Питам, че жената си взе 1,9 2006г 105 к.с. и да съм подготвен.
cecoa1
- Двигател: AVF
Специално 1,9 в Голф има с DPF от 06/2005г. Но това само за код на мотора BLS. Другите кодове при 1,9 са без DPF, и си се правят също успоредно с BLS до края на производство на модела.
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
Ивайло Димов написа:Знам Симо ,че не са подходящи но масово се карат на тоя принцип ,къси разстояния в градски условия дори автомобила не влиза в оптимална работна температура.Даже не знам с какъв акъл МВР взеха дизелови Киа Сеед за КАТ .
Специално този модел на КИА прави регенерация на около 300 км и за 15-20 минути е готов. Условията за добра регенерация там е поне 1500 об/мин и поне 60 км/ч. Това е написано в ръководството на КИА. Забелязал съм, че при висока скорост в съчетание с високи обороти (140 км/ч, 6-та скорост, около 2500 об/мин.) регенерацията трае по-дълго. Значи има логика в това, че високите обороти не помагат в случая. Поне при КИА е така.
- Ивайло Димов
Дам ,явно не помагат и съм бил подведен .Мисълта ми беше за дизел -патрулна кола .Инак са по-тихи от бензинов ДВГ .
