Здравейте.
Харесал съм една кола в Германия, която има важещ TUV до юни 2023г.
Интересува ме дали този преглед ще се признае в България или пак ще трябва си минавам тази и дъгата година на ГТП?
Въпрос относно автомобил от Германия с TUV
Re: Въпрос относно автомобил от Германия с TUV
Ако искаш бг регистрация няма как да караш с тюф. Първият преглед ще ти е на канала в КАТ преди взимането на бг табелите. След една година вече в ГТП пункт.
В България можеш да караш само 180 дена с чуждите номера и след това трябва да я регистрираш. Щом ще се регистрира, както колегата VWGT е споменал, минава се по каналния ред с табели и ГТП.
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Има и друг момент виж до кога е застрахована тази кола ,защото TUV може да ти е за една година ,може да караш с чужди номера 185 дена /директива на ЕС / но изтече ли ти Гражданската преди да си и сложил БГ номера ,няма как да я застраховаш в български застраховател .Ще трябва да си купиш транзитни номера и застраховка или репатрак и в КАТ ,което ще ти струва пари разбира се и ядове .
- samo_pechka
Преди нямаше проблем щом имаш тюф, при представянето му при регистрацията, да ти дадат картончето за преминат преглед. Но не съм сигурен дали ще бъде над една година ( както е в случая) . Внасял съм коли с валиден тюф и винаги съм си ползвал остатъчните месеци ( м/у 6 и 9) картонче с нанесен технически преглед.
П.п. За мотоциклета ми преди три години, ми дадоха почти две години при вноса му и при представяне на тюф-а му.
cecoa1
- Двигател: AVF
Какви 185 дена, като никой немец няма да си продаде колата с номерата, още по-малко на непознат и за чужбина... Това важи за собствена кола, и даже тогава е относително, защото срока, в който може да имаш кола регистрирана на твое име в Германия, след като вече нямаш адресна регистрация там, е един месец.
За прегледа е почти все тая, защото в България не може да е на повече от година. Ако имаш ТЮФ, примерно може да не я гледат много при регистрация, но и да нямаш ТЮФ също много не гледат, а си се води като първи ГТП в България. След това на година пак, т.е. ако се регистрира сега, догодина февруари ще минава пак ГТП.
Ама не виждам къде е драмата, при положение, че у нас прегледа е евтин и не проверяват почти нищо. Което всъщност е проблем по принцип, но това е друга тема.
ПП: Плюсът на кола с ТЮФ е, че можеш да си я докараш на ход от Германия, но с транзитни номера. Е, има риск по пътя да светне някоя ламБа, и да се изръсиш колкото за автовоз, за да оправят колата, но това е положението...
garvanski
- Регистриран на: Вто 07 апр 2009 22:41
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 1.9 TDI- BLS- 2008
Колата ще се докара на платформа и си мислех дали няма да признаят TUV-а, защото си е за още 15 месеца. Както и да е. Благодаря за мненията. Като пристигне ще я покажа във форума.
Иначе колата е Пасат B8- 2.0 тди-190к.с.- 2017 година.
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Преди години в Германия можеше да се вземе и експортен ТЮФ, с който можеше да дойдеш до БГ и той не беше прекалено строг - спирачки, светлини и подобни неща, ръждата и изгорелите газове не ги интересуваха... Сега не знам как е...
- Vlad777
- King of the Road
Единственият плюс на кола с TUV е, че можеш да си вземеш червени номера и да си я докараш на самоход. Стигне ли до портала на КАТ, този преглед няма никакво значение и се превръща в една непотребна хартийка.
garvanski
Така е, но има и друг плюс, че е минала този доста строг технически преглед в Германия, което показва, че е технически изправна по не малко критерии.
Това е важно за кола, която вземаш за себе си, а не за търговия.
Всички знаем, че тук в България по-голямата част от колите втора употреба са в потресаващо състояние, прикрито от родните джамбази, но си искат цена като за топ състояние.
Разбира се, при кола втора ръка всичко е късмет.
- samo_pechka
Беше едно време немски тюф да се смята за еталон. Има много араби и руснаци с пунктове за преглед , 100 евро отгоре и ще минеш преглед със счупен джам и огънат на юфка калник.. Това разбира се малко в кръга на шегата, ноо... тенденцията става от година на година по-зле. В стабилен сервиз/пункт-да, там няма лабаво, но при комшиите ... няма проблем и със проблем да минеш тюф.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
При последния преглед на моята кола при TÜV Nord не провериха аптечката (която беше изтекла) и някои дреболии. Останах учуден от пренебрежителната проверка.
Като внесох преди 6г кола на баща ми с нов немски преглед, то той беше признат от КАТ и първия му ГТП беше след две години. Миналата година внесох други два автомобила за мои роднини, отново с пресен немски преглед, но не бяха отразени от КАТ.
