Проблем с трудно палене сутрин VW Passat b5.5 1.8T Variant
Здравейте! Имам проблем с паленето в студено време. Акумулатора е нов, свещите са нови (не са от кауфланд по 30 лв. бройката за свещ), сменен температурен датчик. Та на проблема сутрин когато паднат температурите или поне не е карана в близките 4-5 часа и изстине напълно трудно пали, че дори на моменти първия път ахаа да запали и угасне и втория път като се помъча веднага запалва дори къде има една приказка още преди да съм завъртял ключа. Ако запали от първият път се чува някакво форсиране с дрънчащ звук и се успокоява веднага. След време установих, че може би трудно пали когато имам бензин малко над чертата за минимума, когато го държа резервоара на половина пълен като че ли не го прави този проблем, но звука при паленето е странен пак както съм го описал по-горе. Ходил съм на майстори нищо не намират проблем. Ходих наскоро при един приятел който има ваг ком и ми закачи колата няма грешки, а на живи данни ми дава едни по-ниски стоиности на детонационния датчик, въртях бобините от 2 цилиндър на 3-ти пак същата работа показва ми по-ниски стойности и си мисля, че от това може да е проблема с трудното палене. Според вас от къде идва проблема или поне къде да погледна? Забравих да спомена, че има газова уредба затова си държах бензина малко над чертата за минимум.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Проблем с трудно палене сутрин VW Passat b5.5 1.8T Variant
на 32 и 33 канал какви са стойностите,пробвал ли си с празна или затворен кран на бутилката (да изключиш теч на газ)
На 32 и 33 канал и като цяло на всички други канали стойностите са в норма. Пробвал съм да я спирам на бензин като последните 15 минути преди да я изключа минавам на бензин и пак същото трудно палене.
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Бензнова помпа, като начало - проверете налягането, което прави при контакт при студен автомобил.
Минах точно по този път - никакви други ядове, при застудяване първото палене бе проблем. Понякога палеше от раз, понякога не. След няколко месеца тотално отказа и стигнах до сервиза с аварийно палене на газ.
Коментарът на майсторите бе - започнат ли ядовете там, не чакай да спре тотално.
абсолютно същото беше и при мен, първо палене или тресе на 400об/мин и гасне или не пали, второто палене перфектно, един ден на бензиностанция отказа да пали, запалих принудително на газ, купих нова бензинова помпа и вече 5-6 години няма ядове. Смених я с цялата кошница коплект, за 10 минути. И аз си играех като колегата, с празен резервоар, после пълен догоре, наклонена кола напред, назад, наляво на дясно когато си иска пали , когато иска не , та адаптации на дросел правих , нови свещи, бобина, кабели така и така им беше време. Нова помпа и не го мисли, около 100-тина лева беше моята от Ауто Стар даже не помня каква беше , спрях и каквото имаха взех
Ще я сменя помпата след месец някъде, че кризата ме удари и ще пиша какъв е резултата!
- KBK
- Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
- Автомобил: VW PASSAT b5.5
- Двигател: 2.0i AZM
- Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Почти е сигурно че е поюпата и аз го играх този филм, само че преди 7-8 години когато обяснявах почти никой не вярваше. Междувременно докато я смениш пробвай да държиш резервоара около половината и сипи 15-20 литра 100 октанов бензин за проба. Другото което трябва да провериш, дали помпата сработвА когато отвориш шофьорската врата за 2-3 секунди. Аз както казах смених моята преди 7-8 години с Пиербърг за около 130 лв но само помпата без кошницата и досега няма проблеми. И мой съвет дръж повече бензин в резервоара докато си на газ защото помпата трябва да се охлажда. И не взимай някаква китайска помпа за 60 лв дето ще изкара няколко месеца.
Сега си погледнах документите на стария пасат аз съм взел FAE , с кошницата е била 92лв може би вече е на 6-7 години , работи си.
Здравейте колеги. След 1000 мъки и ходене по майстори никой не се нави да ми смени помпата накрая навих един "майстор" да ми я смени. Ама ми каза, че старата бензинова помпа си държала налягане 3.5 бара, а новата вече била 4 бара. Това проблем ли е? Питам дали е проблем защото вече откакто е сменена новата помпа колата си пали от раз, но изминах 50 км и взе да свети чека на двигателя, но преди това светене на двигателя като цяло имам някакъв проблем с газовата който пак никой не може да открие проблема и кога е на газ колата започва цялата да се тресе и мигаше чека на двигателя, а кога обърна на бензин чека спираше да мига, но сега последния път пак пробвах газта и както си мига и тресе минах на бензин тресенето спря, мигането и то, но вместо да мига започна да свети лампата на двигателя постоянно. Дава ми грешки: 16804, 17887, 16684, 16686. Но на всички тези грешки като обяснение ми изписва "Can't decode, CODE File not loaded!" На бензин колата си върви прилично, но сега след смяната на бензиновата помпа и каране малко километри това светене на чека ме притеснява. Да не би защото помпата вади по-голямо налягане и сега да прави богата смес и да свети чека на двигателя?
От къде си колега,явно е ,че трябва да идеш на добър газчия който си разбира от работата за да види що е така като е на газ.
retaer написа:От къде си ...
То газаджията колкото и да е добър колата кога я закарам при него и не го прави проблема трудно ще се разреши. Иначе днес отидох на газаджия и не спря да ги прави проблема и се разреши вече. Излезна, че е изгоряла бобина на газовата рейка и не подавала сигнал да пуска газ към 2 цилиндър. И така работи на три цилиндъра и затова се тресе цялата кола и от там проблема с чека на двигателя.
Последна промяна от radotom на Пон 25 юли 2022 10:29, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 28 госта
