Golf 4 1.9ТДИ ПД 116кс тресе леко и работи на 3 цилиндъра
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9ТДИ ПД 116кс тресе леко и работи на 3 цилиндъра
на трети отново не отлична,но не и зле за по-точно трябва да се свали и провери на стенд,ако колата пали и върви добре без пушеци карай
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Благодаря! За сега с паленето и пушенето нямам оплакване, така че както казваха шофьорите в казармата "газ и ляв мигач". Забравих да напиша че теста е на студен двигател, ако това има значение.
П.С. Попаднах на един клип с доста добър пример за тест с допустими стойност. https://www.youtube.com/watch?v=f3T0MXpuWvE А тук https://audibg.com/forum/index.php?/topic/173785-нормални-ли-са-стойностите-на-13-и-14-канал/ има пояснение какво точно се мери и защо. А тук https://sites.google.com/site/1810martin/how-to-log-all-engine-measuring-block-data-in-one-go са възможните тестове с VCDS. Може да съм се поунесъл, но пък може на някой да помогне.
Душегуб и ПД са коренно различни двигатели и диагностиката им също.
Показанията на 23-ти канал за какво са ти?
Относно клипът с голф 5 , макар мотора да почти идентичен там ЕДЦ 16 дава повече възможности.
ПП - дюзите се гледат на 13-ти канал , не само там де , но от там се почва
ПП2- сервиз 3000 е съобщение за сервиз , погледни и другите отметки и дали не е активирано съобщение по време
- NikMar55
- Автомобил: Golf 4
Клипът го показах като пример на тест.
Показанията на канал 23 незнам какви са, ако знаех нямаше да пиша тук, но те ми бяха заснети.
Колкото до сервиза естествено е че е съобщение за сервиз, но не са могли да намерят точно за какво се отнася, казаха че грешки не са открили, аз не съм присъствал, дадох я на зетя да я прегледат. Единствения сервиз който са намерили е за смяна на маслото зададен на 15К км, а аз съм минал по-малко от 3К след нулирането миналото лято/това го написах още в началото/.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Gho$teMane написа:Смених горивния филтър с такъв от голф 2 без клапанче защото дърпаше въздух от него
Можеш ли да споделиш какъв точно е филтъра /за какъв двигател при Голф 2/?
- klimatronik
- Регистриран на: Съб 24 ное 2007 16:31
- Автомобил: Golf TDI PD+PASSAT B8 CR TDI 190
Използва се филтър за дизелов двигател от Голф 2ка
Обратната нафта вече не минава през него, а маркучите се свързват.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
