Привет на всички...
От няколко дни на моя Touran 2003 дистанционното не иска да отключва/заключва от разстояние. Преди от 4.етаж действаше, сега на няколко сантиметра от предните стъкла действа. Смених батерията на дистанционното пак същото. Някакви мнение и препоръки ще са от полза, както и някой ако знае къде се намира този модул за дистанционното...
Touran 2003 г. Проблем с дистанционното
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: Touran 2003 г. Проблем с дистанционното
Кой модул търсиш.
Проблема ти е 100% в дистанционното най- вероятно ще трябва да го смениш.
Ако имаш друг ключ пробвай с него да видиш как действа.
По същия начин се получи и при мен от раз започна да не отключва от разстояние. Ходих при Владко в Люлин той го мери нещо и каза не става. Тука имаше един пич който продаваше нови ключове, купих си само дистанционното без перото с ключа, обучаване и си ти.
Capone0211
- Регистриран на: Пон 04 апр 2016 9:14
Имам още един ключ но ще трябва да го обуча и пробвам
Capone0211
Да,след като направих адаптация на новия ключ почна да откл/закл от растояние...
Vasil Vasilev 313
- Регистриран на: Вто 03 дек 2024 16:21
Как се прави тази адаптация?
И ори мен в точно така.
