Символ волан Passat 6
Милен Койчев
Регистриран на: Вто 21 сеп 2021 7:00
Мнениеот Милен Койчев » Чет 17 фев 2022 11:17
Здравейте! Колата е Passat 6,1.9 ,105к.с. Дайте идея какво се случва. Благодаря предварително!
Милен Койчев
Re: Символ волан Passat 6
Мнениеот Милен Койчев » Чет 17 фев 2022 16:46
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 17 фев 2022 16:59
Има ключалка на волана. Когато е повредена не може да отключи волана и си до там. Някой карат без тая ключалка, но при всяко палене пищи, че си го търси. За поправката си нагласи около 500-600лв.
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Мнениеот Asko VW » Съб 19 фев 2022 10:43
Това е сигнал за проблем с кормилната колона, най-често проблема е в модула за заключване на волана. Обикновено, но не винаги, се комбинира с проблем с паленето, колата пали и веднага изгасва или в по-редки случаи изобщо не пали, това е така защото се активира имобилайзъра като предохранителна мярка, да не потеглиш със заключен волан. Друга възможност е проблем с някой датчик. А може да е и от слаб акумулатор, електрониката на тези пасати е доста чувствителна към слабо напрежение.
При откачане на акумулатора и последващо закачане също светва този символ, но тогава винаги е придружен и със символа на ESP, в този конкретен случай решението е просто, в спряло състояние изправяш волана, потегляш и държиш абсолютно на право и след няколко метра изгасват. Това само за сведение в случай, че ти се случи да откачаш акуто. В конкретния случай не е това.
Трябва да се закачи на диагностика за да се види къде точно е проблема. Дано не е в модула за заключване, макар че ..... :confused
