Passat b5 afn 97 странен проблем с вратата
ducovski
Регистриран на: Нед 30 май 2021 15:40
Мнениеот ducovski » Съб 19 фев 2022 17:44
Предна дясна врата се отваря единствено и само, когато кората я няма. Заключващи механизми всичко си работи напълно нормално жилото не е прекалено опънато. В мига, в който затворя вратата и заключа след като съм сложил кората не се отваря и следват мъки по сваляне на кората. Дори и без кора някой път не иска да се отвори вратата. Някакви идеи?
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Re: Passat b5 afn 97 странен проблем с вратата
Мнениеот boar » Съб 19 фев 2022 19:02
А отвън отваря ли се от дръжката?
ducovski
Мнениеот ducovski » Съб 19 фев 2022 20:02
Не не се отваря от никъде
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 21 фев 2022 9:00
Притрити/заголени кабели в гумения маншон на вратата гледахте ли дали има?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 21 фев 2022 10:58
Бравата сменял ли си? Ако е почнало да си отива моторчето може да се заключи като за последно. После да се видиш в чудо да я отвориш.
Има шанс и някое от микроключетата в бравата да е. И то се сменя заедно с бравата.
ducovski
Мнениеот ducovski » Пон 21 фев 2022 16:11
Не съм сменял нищо, голи кабели няма. Явно нещо не слагам кората като хората, защото като махна кората веднага се отваря вратата
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 21 фев 2022 23:10
ducovski написа:Дори и без кора някой път не иска да се отвори вратата. Някакви идеи?
Да, има идеи. Че проблема не е в кората.
И ползвай правилните термини. Отключване/заключване е едно. Отваряне/затваряне е съвсем различно. Почти съм убеден, че става дума за проблем с отключването. И че смяна на бравата ще реши проблема.
Бравите на VAG-овете от тези години са пословично проблемни. Микроключетата дават фира, моторчетата по бравите също дават фира. Сменяш с нова брава и няколко години не мислиш за проблема. Хубаво е докато все още се отключва да издебнеш момент когато се отключи и просто да смениш бравата. Иначе се налага да сваляш кората при заключена врата и това рядко приключва без щети по кората.
