VW Touran 1.9 TDI 105k. BKC 2005год. - прекъсва
zkm
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 23:48
Местоположение: Burgas
Мнениеот zkm » Пет 18 фев 2022 10:31
Здравейте,
колата пали при студен двигател и работи нормално, при достигане на температура от около 50-60 градусса, започва да прекъсва.
След като премине 70 градуса, гася двигателя, паля отново и вече няма проблем.
Това се повтаря вече цяла седмица.
При топъл двигател прекъсвания няма.
Диагностиката показва грешка на 2-ри цилиндър - дюзата не работи.
При студен и вече загрял двигател показанията на дюзите са перфектни.
Препоръчаха ми да смена кабелите на дюзите, но дали там е проблема ???
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: VW Touran 1.9 TDI 105k. BKC 2005год. - прекъсва
Мнениеот tdi fen » Пет 18 фев 2022 11:25
най-вероятно са кабелите
petrushkov
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
Автомобил: VW T4 1996
Двигател: AET
Мнениеот petrushkov » Пет 18 фев 2022 11:28
Куплунг, или студена спойка, също са фактор във този филм :(
zkm
Мнениеот zkm » Пон 21 фев 2022 10:09
Здравейте отново,
да споделя резултата!
След смяна на кабелите на дюзите проблема изчезна.
Карам вече два дни без да се проявява симтома "ПРЕКЪСВАНЕ" .
