За какво служи това копче
Ka3BaM
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 22:57
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Ka3BaM » Съб 19 фев 2022 8:06
Здр, колата не е моя собственост искам да попитам за какво служи това копче… като се натисне светва за една две секунди и гасне благодаря предварително
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Re: За какво служи това копче
Мнениеот milenski_77 » Съб 19 фев 2022 8:11
Автономен отоплител (печка).
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Съб 19 фев 2022 8:45
От там се пуска печката. Щом гасне ведага значи има проблем с нея.
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Съб 19 фев 2022 8:47
Има ли вероятност да са я свалили къде трябва да погледна дали липсва печката
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Съб 19 фев 2022 8:48
Тази печка с отделни въздоховоди ли е или ползва тези на парното
ognqn
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 13:48
Автомобил: Suzuki Swift
Двигател: 1300
Местоположение: гр.Айтос
Мнениеот ognqn » Съб 19 фев 2022 9:49
Здравей.
Попрочети в тая тема за печката:
viewtopic.php?f=5&t=489355
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Съб 19 фев 2022 10:16
За този ли отиплител става дума?
Не разбрах изчетох темата с печка или отоплител
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Съб 19 фев 2022 17:58
Колеги моля някой да ми обясни как да разбера дали има печка къде да гледам ако има такава печка . И това копче за да я пусна ли е или за електрически отоплител.
Единственото което виждам е че има някакви въздуховоди само под шофьорската седалка
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Съб 19 фев 2022 19:16
Дизелова печка е това, която топли антифриза. Намира се пред предно дясно колело, под десния фар на колата. Виждат се маркучи към нея и като отвориш капака, но по-добре се вижда като се махне десния подкалник и евентуално кората под мотора(от там се вижда и електрическата циркулационна помпа).
По принцип може да имаш и в менюто на борд-компютъра опция да си задаваш час на пускане на тая печка. Така тя загрява мотора още преди да е запален, дори мисля, че пуска и вентилаторите на парното при достигане на определена температура на антифриза, за да затопли и купето. Полезна и ценна екстра е за зимата... Дори някои се управляват с дистанционно управление. Но проблемът е, че на тия коли се монтира калпав модел печка, и често не работи. Освен това не е и много пригодена за ремонт, ако е нещо повече от датчик или свещ.
Който е карал кола с работеща печка през зимата, почти винаги си я търси тая екстра в следващите автомобили. Тия дизели загряват доста бавно, и печката е голяма благина, влизаш в топла кола, а и на мотора му е по-добре да пали загрял.
Лошо е, когато я има заводски, а не работи, защото не е предвиден друг начин за подпомагане на отоплението(примерно ел.отоплител).
По принцип печката се вижда и при диагностика с VCDS. Тя е така направена, че при няколко неуспешни опита да се включи, се блокира или заключва.
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Съб 19 фев 2022 20:34
Благодаря за изчерпателният отговор ще погледна да я ликализирам тая печка
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Нед 20 фев 2022 18:23
Здр, свалих предна дясна гума разкачих подкалника и печката се виде. Разцъках и менюто има я като Aux heating настройки за активация , настройка за часове и дни.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Нед 20 фев 2022 22:55
Важното е дали работи...че иначе студ...
Ka3BaM
Мнениеот Ka3BaM » Пон 21 фев 2022 13:22
Не работи ще я вържа до края на седмицата с диагностика
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Пон 21 фев 2022 14:03
Тая нафтова печка какъв разход дава? Да не изгори половин резервоар за 2-3 дни.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Пон 21 фев 2022 14:09
0,5 - 0,6 л/ч на пълна мощност.
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova, mrsch66 и 40 госта
