Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
Re: Пълно обслужване на Passat B7 Alltrack 2.0TDI
205 стават перфектно на 7j джанта, така че няма проблем и такава да вземеш. Просто виж какви 17ки с 6.5j и 7j с ЕТ м/у 37 и 42 примерно има на пазара и вземи най-хубавите. Другите параметри като централен отвор и м/уболтово реазстояние трябва да са точно по спецификация. До 500-600 лева трябва да намериш перфектни оригинални джанти втора ръка.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
6.5J джанта на Пасат било то 7 или 8 стоят като да няма джанти. Гумите 205/215 на балон.
Аз препоръчвам за Б7 ако ще е 16ска - логичния 7J джанти с 215/55/16, Ако ще е 17 - 7.5J и нормания за Аллтрак размер гума.
205 гума на 17ска не е добър избор според мен, еле пък на аллтрак. Ако се сравни с оригинален размер на Б7 - 215/55/16, 205/17 е с по-малък периметър.
В ОЛКса е пълно с оригинални 17ски за Б7ца. Малко търсене и се намират. Както и по моргите излизат интересни Б7цови джанти. Аз години наред само така си купувам джанти. Досега не съм имал греди.
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2020 23:43
- Автомобил: Passat Alltrack B7
- Двигател: 2_0 TDI 2012
Взех си 6.5Jx17" ET38 метални с Michelin Alpin 6 17". Къде бихте препоръчали да ги сложат и балансират в София?
- Vlad777
- King of the Road
В кой район на София? Мога да препоръчам Вианор - Мотоексперт на бул. Линкълн и бул Овча купел. Също и Avtogumi.bg на Черни връх
Здравейте колеги. От сервиза ми обявиха за оригинални дискове и накладки +смяна 1000 лв
Попитах за по-евтина алтернатива и ми предложиха
ATE дискове и накладки +смяна-560 лв
Според вас струва ли си да сложа оригинални?
Осезаемо по-дълго ли ще ми изкарат оригиналните?
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Това за предни и задни ли става въпрос?
Само предни дискове + накладки.
Не ми е толкова спешно така че за сега само проучвам.
Струва ми се много скъпо, за това бих приел предложения къде в София имате наблюдения е най-добре смяна на дискове като съотношение цена и качество на услугата и към какви дискове да се орентирам? И пак питането струва ли си да са оригинални и ако Да, къде да направя смяната?
- kiko26
- Автомобил: VW
Тия сервизи по скъпи от оторизираните.По прогама 4+ в оторизиран сервиз, мисля че цената ще е около 800лв.
- Vlad777
- King of the Road
Смених си ги сам на моя Б8 - ATE Powerdisc 24.0325-0158.1 + ATE обикновени накладки 13.0460-2785.2 - около 330 лв. Ето и как изглеждат: viewtopic.php?p=4831378#p4831378
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
този модел излиза с два вида спирачна система сътветно накладки и няколко различни размера дискове не може да се каже така цена ,
ако търсиш по ценови вариант дискове roadhouse или trw са удачен вариант накладки ate или textar,като по-качествени и по-съпи дискове ate или zimmermann отново с накладки textar или ate
- Регистриран на: Пет 21 ное 2008 14:41
- Автомобил: VW Passat Alltrack B7
- Двигател: 2-0 TDI 2014
Карам Alltrack B7 купен чисто нов от дилъра в Бургас, през Август 2014.
Смених предни дискове, предни и задни накладки на 75к хм през пролетта на 2018. цената тогава в Порше беше 1100 лв с две години гаранция. Цената в неофициален сервиз беше 800 лв за всичко включително и задни дискове, разликата не беше голяма и смених всичко в Порше. Направих смяната защото колата почна много да скърца на спиране, датчиците още не бяха светнали, накладките бяха на минимума. Според мен не трябваше да сменям дискове ама го направих защото не знаех тогава още колко са качествени оргиналните части.
От тогава не съм пипал нищо по спирачките освен спирачна течност. В момента колата е на 120х км. За 50х км навъртени дисковете почти нямат ръб а накладките и наполовина не са износени. Познавам си колата и всеки си има стил на каране, комплекта с който съм ще ме изкара поне 80-90х км, след което ще трябва да сменя само предни накладки.
Според мен най-добрия вариант, особенно ако не спешно е - разпитване из форума все има някой който може да поръча оригинални части от Порше с 30% отстъпка, взимаш и ти ги сменят накъде.
Само за протокола - един колега има голф 7 купуван чисто нов - смени предни дискове и накладки на 98х км.
Ако някой ти обявава цена 1000 лв за афтърмаркет части - според мен те клати :).
Ами ако има някой колега, който може да ми поръча оригинални дискове с някаква отстъпка, ще съм благодарен да ми пише.
Ако не, сигурно ще се насоча към ATE, но ако някой знае официален представител на марката ще бъде полезно.
Също къде в София ще ми препоръчате да сменя дисковете?
Благодаря предварително на всички!
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Предни дискове:
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-au ... 1aa?c=6454
Задни дискове:
https://shop.ahw-shop.de/bremsscheiben- ... 01e?c=6457
Предни дискове и накладки:
https://shop.ahw-shop.de/vw-original-ec ... 2bh?c=6454
Предни накладки:
https://shop.ahw-shop.de/original-vw-br ... 51k?c=6454
Задни накладки:
https://shop.ahw-shop.de/passat-b6-b7-3 ... 51c?c=6457
Задни дискове:
Предни накладки:
Задни накладки:
Може ли да му се вярва на този сайт, че не са някакви ментаци? Пазарувал ли си от него?Кайзен
- Кайзен
IazNeZnam написа:Може ли да му се вярва на този сайт, че не са някакви ментаци? Пазарувал ли си от него?Кайзен
https://shop.ahw-shop.de/impressum
https://www.glinicke.de/
Glinicke Automobilgruppe: Eckdaten einer Erfolgsgeschichte
Am 1. April 1930 gründete Hans Glinicke die gleichnamige Automobilfirma inklusive Werkstatt in Kassels Westen. 1948 erhält er die Vertriebsrechte für Volkswagen Groß- und Einzelhandel in Kassel und Nordhessen. Der heutige Sitz der Geschäftsleitung am Königstor wird 1954 als weiterer VW-Betrieb eröffnet.
Този сайт е една от най-старите автокъщи в Германия, които продават и обслужват Volkswagen.. Дали ти ще му повярваш си е твой избор. Аз съм пазарувал няколко пъти от тях.
