Здравейте,
понеже вече съм се спрял на екстрите които искам и единствено се чудя дали да добавя и адаптивното окачване, може ли собствениците на такова да кажете как е с него ?
Заслужава ли за семеен crossover(Сеат Атека - за съжаление Т-Рока ми е малък, а пък Тигуана ми е скъп за екстрите които искам), при положение, че в 80% от времето ще се кара в града, а когато се кара по магистралата най-вероятно ще съм с жената и детето... За редките моменти в който ще съм сам на магистралата дали си заслужава да можеш да втърдиш окачването ?
Dynamic chassis control - заслужава ли 1.5к ?
Последна промяна от Spas на Вто 19 мар 2019 10:58, променено общо 1 път.
Причина: Поправи заглавието, да отговаря на правилата на форума.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Dynamic chassis control - заслужава ли 1.5к ?
Да, заслужава си. Особено за тази цена. Няма да го ползваш за "втвърдяване". 95% от времето ще ти стои на Comfort и идеята му е да те вози по-мекичко от стандартното.
Aми доколкото може да се вярва на данните дадени от пройзводителя, колата би трябвало да е с нормално "комфортно" окачване... по ме притеснява, че няма "по-твърдо":
Все пак мисля да разкарам фабричната аларма(- 500лв.) и да взема динамичното окачване. Мерси за съвета! И без това застрахователите взимат повече, ако откажеш да сложиш тяхна аларма... лошото е, че така им разрешаваш да ти пипат по колата...
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Dynamic chassis control при ФВ представлява 3 степенно регулиране с режими Comfort/Normal/Sport. Поинтересувай се дали при Атека важи същото(прегледай ревюта онлайн), защото при Купра Р например, режимите започват от Normal и от там всеки следващ е по-твърд. Няма да се изненадам, ако DCC за Сеат е настроено да друса, ВАГ има политика да прави Шкодите и Сеатите съвсем умишлено, малко по-лошо возещи. Същото прави и Хюндай с Киа и тн и тн. В моя конкретен случай с Golf mk7 GTI обут с гуми 225/40/18, DCC много оправя нещата - в комфортния режим се пътува съвсем приятно, докато в спортния... няма такова подскачане.
Взимай без да го мислиш, заслужава си. Както каза колегата, ще си се возиш на мекичко през цялото време, но ако ти се прище малко по спортно да покараш, натискаш бутона и си ти.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
С думи прости: на нормално окачване имаш Normal и нямаш Comfort. Тоест печелиш по-твърдо и по-меко?
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Да, така е. Но с уговорката, че системата от електрически амортисьори в нито един режим не работи напълно идентично с обикновени амортисьори. Това е защото режимите не са точно фиксирана твърдост, а системата е адаптивна. Управляващия модул прави 1000 корекции в секунда за всяко колело и при екстремни ситуации, като голяма дупка или силно накланяне, може да излезе от рамките на избрания режим.
- Stivi
Само се чудя като се стигне до смяна на амортисьори,да не се плати системата още веднъж....или два пъти
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Не, амовете са винаго Монро и с едно бързо търсене излизат по 200лв в гугъл. Системата е много проста, тя затова е по-евтина от един биксенон или ЛЕД да си добавиш.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
При тази информация, аз не бих спестил
Заслужава си да се тестват и двете. В чужди форуми съм чел, че адаптивното окачване на ВАГ-а е по-шумно от стандартното такова на същата кола (при преминаване през дупки).
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Scoty написа:Здравейте,
Привет, дигам стара тема, но системата вече се казва DDC (Dynamic Drive Control) - и видях тази тема, та ми трябва съвет защото никога не съм имал такива амортисьори -
Може ли някой да сподели, предполагам и автора на темата - дали си струва реално или за 2 - 3 пъти в годината цъкане на бутона, ще се радвам собственици да споделят с по-солиден пробег ?
- dobrin
- Чингис хан
На колите, които съм карал с такива амортесьори, винаги съм ползвал, и не е два три пъти в годината със сигурност. Поне два пъти на ден сменям от рейс на нормал. Индивидуал пък е най-готино, а особено на Артеон и при по-новите верисии, регулирането на окачването е на повече от 12 степени, което дава възможност за настройване според личните предпочитания. При възможност, винаги бих избрал автомобил с такава опция.
- Vlad777
- King of the Road
Аз съм с Passat B8 и DCC го ползвам когато пътувам. Последно миналата седмица ходихме до Велинград и по завоите минах на Sport, за да се накланя по-малко колата, а на магисталата на Comfort.
Разликата е осезаема и при комфорт режима редица неравности въобще не се усещат, за разлика от спорт. На нормал никога не карам общо взето.
По-горе има цитирана цена, това са парт номерата на моите:
-преден 3Q0 413 031 BB
-заден 3Q0 513 045 AA
Цените са около 650-850 лв за брой. Обикновените амортисьори са около 200 лв за брой.
П.П. и зимни и летни карам 235/45/18 гуми и въпреки това возията е добра при комфортна настройка. Не съм пробвал, но предполагам, че с по-балонни гуми може и да не се усеща толкова разликата (16" или 17" в случая за Passat B8)
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Опела ми е с адаптивно окачване. Разлика в трите режима Normal, Sport и Tour по отношение на окачването почти не усещам. Колата е с гуми 235/50/18 и вози комфортно и стегнато. Рядко превключвам на Sport, но заради другите неща които се променят по колата в този режим, втърдяване на окачването се усеща минимално и за мен има смисъл единствено при много агресивно шофиране. Между Comfort и Normal на магистралата не правя никаква разлика.
Определено ако сега конфигурирах нов автомобил, не бих налял пари в тази екстра.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Lupender и 72 госта
