Препоръчайте сервиз/майстор за Polo 96г. 1.4 16V 74kW- проблем с лоста на скоростите
ivan_ivanov2022
Регистриран на: Вто 22 фев 2022 15:41
Мнениеот ivan_ivanov2022 » Вто 22 фев 2022 15:52
Здравейте,
Преди два месеца сменихме съединител. След като получих автомобила от майстора се оказа, че задната се загуби. След като пак я върнахме при него, той оправи задната, но се загуби 5-та предавка. Пак се върнахме при него и оправи 5-та, ама пак изчезна задна. И накрая той се отказа. Според него проблемът е в лостовата система. Бил сменил втулки, но в лоста имало ябълка, която трябва да се подмени, но не му се занимавало. Остави да работи задната, без 5-та, и каза да карам така, но в един момент се изгуби и задната.
Ако имате информация за читав майстор, който разбира от подобни проблеми, а не само от смяна на масло, моля ми пишете. Ако е и в района на Младост или около- още по- добре, т.к. в момента няма задна и е трудно маневрирането в София за по- далечни сервизи. Но ако няма близки, всичко препоръчано е ОК.
Благодаря за вниманието и помощта!
vandu
Регистриран на: Пон 30 юни 2014 10:26
Re: Препоръчайте сервиз/майстор за Polo 96г. 1.4 16V 74kW- проблем с лоста на скоростите
Мнениеот vandu » Сря 23 фев 2022 12:22
на мен тези момчета ми оправиха лостовата система:
viewtopic.php?f=13&t=7096
ivan_ivanov2022
Мнениеот ivan_ivanov2022 » Съб 26 фев 2022 12:45
vandu написа:на мен тези момчета ми оправиха лостовата система:
Много благодаря за препоръката!
