Воланът бяга наляво на Golf V 1.9 TDI
Ремонтираха ми предницата. Смениха ми рейката, две биалети, шарнир и маншон на карето отляво. Сега няма никакво тропане,но воланът ми бяга наляво. На таблото свети лампичката за ESP. Прочетохме грешките на диагностика и излизат: 00778 Steering Angle Sensor (G85) 003 Mechanical Failure и 01309 Power Steering Control Module (J500) 004 No Signal/Communication. Минах и стенд като там ми казаха,че няма проблем с геометрията. Рейката, която се сложи е втора ръка. Зимните ми гуми, с които съм в момента също са втора ръка, но преди смяната на рейката нямах никакво бягане настрани. Бихте ли ме посъветвали как да процедирам?
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
Re: Воланът бяга наляво на Golf V 1.9 TDI
Къде да процедираш? В БГ ли?
Не би ли трябвало, който ти е сменил рейката да си оправи и проблема с волана.
Рейка втора употреба надали ще ти даде такава грешка. Т.е. най-вероятно не е от самата рейка, ами от нещо по монтажа обратно.
Гумите също не са проблем, защото няма да ти дава такива грешки.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
На първо място смени сервиза, личен опит. Второ, може при монтажа да са забравили да включат някой куплунг, пак личен опит.
Посъветваха ме да пробвам да сменя зимните гуми с летни или да направя баланс на зимните гуми, с които съм в момента, но не знам дали не е безсмислено. При всички положения при първа възможност ще я дакарам в същия сервиз, където ми смениха рейката.
След дълги перипетии проблемът е решен. В крайна сметка ми рециклираха моята рейка и след монтажа и адаптацията всичко е наред. Съветвам Ви да избягвате да си купувате рейки втора ръка от автоморги, за да си спестите време и нерви.
