Passat B8 - обща информация
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: Passat B8 - обща информация
Мнениеот fur1ous » Чет 24 фев 2022 22:21
whitesnake85 написа:Понеже темата е на ремъци, аз наближавам 180 к и искам да питам за пистов ремък, сменял ли го е някой и кога ? В темата за сервизни интервали на Passat B8 е писано на 180 к да се сменя.
Ми моя е на 211 хиляди вече и планирам да го сменя лятото, иначе като цяло не изглежда много зле, може още да се кара. Колата е края на 2012г.
milench0
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 15:24
Мнениеот milench0 » Чет 03 мар 2022 21:19
Случайно някой да има схема на затягане на болтовете на капака на клапаните (който върви с вентилацията) или поне ако знае на колко се натягат болтовете?
2.0 TDI CRL мотор 150 к.с
alpinab
Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
Мнениеот alpinab » Чет 21 апр 2022 16:48
Колеги,
според Вас дали ще има някаква драма с главина/разчепване ако карам ей така с 15мм фланци, докато си намеря някакви свестни джанти.
С оригиналните 16ски и 6.5J, колата колкото и да се напъвам, че си е моя, стои смешно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 21 апр 2022 19:15
Карал съм над 150хил км с фланци 22мм отзад и 17мм отпред без каквито и да е проблеми. Дали ще изнесеш колелото с фланец или с джанта с по-малко ЕТ ефекта е еднакъв. За фланците обаче съм малко предубеден когато става въпрос за проходни, а не преходни фланци. Нямам много доверие на по-дългите болтове...
alpinab
Мнениеот alpinab » Чет 21 апр 2022 20:15
Мерси колега!
PLC
Регистриран на: Пон 28 май 2012 18:53
Местоположение: София, В.Търново
Мнениеот PLC » Пон 02 май 2022 21:38
При мен беше проблем пистовия ремък, който издаваше странни звуци и някакъв лагер на алтернатора - 165 000км.
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 24 май 2022 9:02
някой има ли номер на части за Пасат 8 2.0 тди , номера на маслен,въздушен, горивен и купе, тъй като нещо не намирам номерата за да съм сигурен какво поръчвам.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 24 май 2022 9:41
Прати ми рамата и ще извадя номерата на филтрите.
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 24 май 2022 11:26
WVWZZZ3CZHE202308
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Вто 24 май 2022 12:02
маслен филтър 03N 115 562
въздушен филтър 5Q0 129 620 B
горивен филтър 5Q0 127 177 D
филтър купе 5Q0 819 669
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 24 май 2022 12:10
Ето целия кит ако търсиш оригинал на добра цена.
https://shop.ahw-shop.de/inspektionspak ... ren?c=6715
milench0
Мнениеот milench0 » Вто 24 май 2022 12:48
IvanMan написа:маслен филтър 03N 115 562
Жив и здрав! :th_up
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 25 май 2022 6:56
За филтър купе препоръчвам Mahle Care Metrix с номер LAO 888. Това е най-хубавият филтър, който ми е попадал и вече ползвам Care Metrix серията на всички коли при смяна.
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Вто 05 юли 2022 20:29
Здравейте Колеги, някакви наркоманчета ми откраднаха капачката на пръскалката на десния фар. Купих си нова от Порше Изток (31лв), боядисах си я. Проблемът е, че като пръска и не се затваря напълно (на снимката по долу). Капачката е оригинална и не мога да разбера защо не се затваря :banghead . Моля дайте идеи.
п.с. откраднаха ми я на обяд бях паркирал в кв Изток (София) между Есте и шоурума на Ситроен. Бяха се пробвали да открадна де що емблеми има, че имаше конци за зъби по всички емблеми, явно някой ги е изплашил.
steich
Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
Двигател: DFCA
Мнениеот steich » Чет 07 юли 2022 23:21
Извинявам се ... да подхвана тук, че да не спамим в темата на group® ... там драмата с главата и антифриза.
Аз миналата година реших да подновя антифриза ( колата беше на 4 год и 150 к км ) и му налях G13, а сега се оказа че май трябвало да е G12+ ... въпреки че на казанчето си пипе G13. Предполагам при смяната е някъде 80% нов, 20% стар. Та въпроса ми е толкова голям проблем ли е този антифриз та да го сменям за G12+ пак, или да карам така да кажем още 1 год ... ще стане на 6 год и едни 180 к км. ( сега е на 165 к км ) и да го сменям с все ангренаж, водна помпа, антифриз ?
