пасат 1.9TDI 110к.с, AFN 98г. - няма тяга
petrushkov
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:41
- Автомобил: VW T4 1996
- Двигател: AET
Re: пасат 1.9TDI 110к.с, AFN 98г. - няма тяга
Да, сините са ми накачени по возилото от години.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
GGospodinov написа:Някой използвал ли е от тези маркучи ?
Да, и според беглите ми лични наблюдения, това е по-добрия избор.
Не знам дали конкретно от този търговец ги взех моите, но почти навсякъде вече съм със силиконови маркучи и нямам пропуск за момента.
Преди това цялата вакуумна магистрала бях сменил с гумени, после още веднъж половината... ай стига ми толкова
По спецификация трябва да са 3.5мм, но няма такива.
За това вземи 3мм около 10м и почвай да сменяш наред.
Ако не стигне дължината - винаги можеш да викнеш още някой метър.
И да, това на снимката ти е проблема основно.
GGospodinov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2015 14:43
Навсякъде ли слагам 3мм или ще трябва и 4мм?
Питам за да мога да ги напазаря и да ги сменя.
80% от маркучите са 3мм, но имаш и едни 20% които са по-широки на 4мм. Вземи ги горе долу в тая пропорция и мисля че ще ти стигнат.
GGospodinov
Супер. Благодаря на всички колеги, които се отзоваха. Ще дам ъпдейт като подменя първо този маркуч, да споделя какво е станало.
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Колкото до дължината на маркучите,махни кутията с въздушния филтър освободи си място и с една ролетка измери ориентировъчно маркучите по дължина защото 10метра както казва колегата Радо са много според мен.Измери си горе долу дължините и пусни още 50см от горе и поръчвай.
GGospodinov
Колеги, това което ми намериха в единия магазин са текстилни маркучи и ги водят горивни, като имат 3.2мм и 4мм.
Заслужава ли си пак да слагам текстилни или тези силиконовите са по добрия вариант.
Аз преди време ги подмених с точно такива текстилни, водещи ги горивни от Евро 07 и досега нямам проблем. Силикон или текстилни, винаги имаш стареене, освен това са и изложени на температура около мотора и просто периодично се проверяват и подменят ако има нужда.
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Аз съм с горивни две години и половина проблеми нямам,на старата ми кола Пасат АФН бях три години с горивни нямах проблеми, каквито и да сложиш няма проблем стига да не са с оплетка за да се вижда ако има сцепено.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
petrushkov написа:Да, сините са ми накачени по возилото от години.
На бензинка на вакуумите съм със сини силиконови от 2014 или началото на 2015 г. Проблеми със сцепване, скъсване не съм имал.
Силиконовите издържат на по-висока температура от гумените. Нови гумени бързо стареят, защото са "качествени"
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Няма значение какви ще сложиш текстил или силикон, ще изкара 10 години така или иначе. Тоя маркуч дето е на колата сега е изкарал 20+ години.
GGospodinov
Здравейте колеги, смених въпросния маркуч и прегледах всички други. Колата сега се държи по добре, но усещам че пак е доста мудна и шумна. Забелязах, че има зацапване с масло в областта от снимката.
Преди пак си го имаше, но не чак толкова много. Имам чувството, че като я настъпя, колататава по шумна и не върви толкова и маслото все едно избива от там.
Някакви предположения?
kukata_pasat
- Двигател: AVF
Това е клапана на картерната вентилация,ако имаш съмнения в него смени го защото големи бели прави пък и не е скъп 15-20 лв
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени всичките маркучи- не само този. Това -''прегледах другите '' -не важи.
