VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015 грешка AdBlue
reni2004
Регистриран на: Пон 11 мар 2013 22:12
Автомобил: vw passat b8 4 motion 190 hp
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Пон 07 мар 2022 22:11
Здравейте колеги, днес както карах и на таблото светна чека и изписа грешка AdBlue (DEF) невъзможно стартиране на двигателя след 1000 км. Свети и жълта иконка със символа на АдБлу и ключе под нея. Ходих до бензиностанция и заредих с АдБлу до горе, събра 11,2 литра, но грешката си остава. Помогнете, какъв може да е проблема, някой получавал ли е такава грешка?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: VW Passat B8 2.0TDI 4motion 2015 грешка AdBlue
Мнениеот thanis » Сря 09 мар 2022 8:59
Ами ако си заредил 11 литра, то на B8 Не е ли толкова и резервоара. Т.е. си бил на "нула". Май трябва да покараш малко колата и би следвало да се съвземе, като се "събуди" пак тази система.
Нека колегите с дизелови B8-ци потвърдят. Ако автомобила се движи и няма други проблеми - карай малко и трябва да се оправи.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 мар 2022 9:43
group® - беше споделил за проблем с датчика , акустичен датчик, който мери колко адблу има. Пробвай да покараш малко , възможно е да се усети, че вече си има адблу , ако не закачете на диагностика и ще си покаже
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Сря 09 мар 2022 12:19
Май си показа проблема. Спукана тръба на дюзата - 435 лв. в Автохит Стара Загора, оставих я в сервиза им и чакам за доставка на тръбата. То сигурно и за труд ще е към 400 лв., че май се сваля и ABS.
:scare3
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 09 мар 2022 12:24
какъв зор пък е видяла тази тръба да се спука , интересно
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 09 мар 2022 12:52
От калпаво адблу-замръзва течността.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Сря 09 мар 2022 13:11
Колата е зареждана само с оригинално AdBlue от VW, а пък и не е била при по-ниска темп от минус 5. Този проблем май си го знаят и е често срещан за модела.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Чет 10 мар 2022 11:33
reni2004 написа:Колата е зареждана само с оригинално AdBlue от VW, а пък и не е била при по-ниска темп от минус 5. Този проблем май си го знаят и е често срещан за модела.
Здравейте, дано се оправи проблема. Ако е възможно пишете пак в темата, колко ви е струвал тотала (части+труд) и дали напълно е отстранена повредата. Ще е полезна и за други колеги.
Поздрави и дано имате много безаварийни километри !
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Пет 11 мар 2022 21:54
Колата е готова, утре ще я взема от сервиза на VW, че днес не успях. Тръбата на АдБлуто е сменена, отне цял ден от 9.00 до 17.00, явно доста неща се свалят. Разходите са: 856 лв., от които 87 лв.-първоначален преглед, 435 лв.-тръба и 334 лв. труд и адаптация. Това ми казаха по телефона. Утре ще видя подробно фактурата.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 11 мар 2022 22:53
Изглежда е често срещан проблем. На едно Audi A6 2017 г. 3.0 TDI също се беше прецакал маркуча от самосебеси. Колата беше на под 50000 км. Около 140 лв беше маркуча, но не се сваляше нищо за смяната.
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Нед 13 мар 2022 14:29
Аз смених преди няколко месеца същата тръба, но на Туран 2.0 тди 150 КС 2016 г. След много четене из интернет пространството се оказа, че за този проблем даже има сервизна акция или там от рода, и производителя сменя за негова сметка. Самата тръба от дпф-а, където е дюзата на Ад блуто до резервоара е на три части. Тази първата тръба до дпфа ми струваше 300 лв (има само оригинални)и труд 130 лв. Майсторът ми каза, че се е наложило да точи фреона и да разкача тръбите на климатика, че нямало място да се работи, цялата работа за 3 часа. Сервиза не е официален на марката.
reni2004
Двигател: DFC 2015
Мнениеот reni2004 » Нед 13 мар 2022 19:55
Здравейте, колата е Ок, като гледах фактурата най-скъпо е демонтаж и монтаж на хидравличен блок-270 лв., като изключим самата тръба разбира се, която с 10% отстъпка е 390 лв. Сега се замислям за АдБлуто, което заредих на бензиностанция Зара от пистолет монтиран на бидон, дали не е за камиони и бусове, а не за коли и дали да не го изпомпам с ръчна помпа за гориво и да заредя с оригинално от VW на цена от 52 лв. за 10 л.?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 14 мар 2022 9:57
Vlad777 написа:Изглежда е често срещан проблем.
Така е.
Скоро на една шкода с моя двигател стана същото.
Ужасна цена за една тръбичка :confused
А лошото, че се чака доставка 1 седмица.
Дали наистина има сервизна акция? Нямаше ли да ги сменят безплатно, ако имаше?
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 14 мар 2022 11:47
Каква е тази тръбичка за 400 лева?
Доколкото разбирам този проблем се наблюдава само при коли с adblue?
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 14 мар 2022 12:06
Възможно е да е това:
04L 131 552 GB
