T5 2,5 TDi 2004 на средни обороти тресе
Krastin
Регистриран на: Чет 17 мар 2022 15:43
Мнениеот Krastin » Чет 17 мар 2022 16:30
Здравейте колеги, извинявам се че вдигам нова тема но не намирам подобен проблем.
Става въпрос за Т5 2,5/131 к.с. 2004 год. Сутрин двигателя пали нормално, оборотите са стабилни, няма пушеци всичко е наред. Появява се едно тресене на двигателя между 1400 и 2000 оборота когато задържа газта. Ако натисна газта двигателя набира плавно и няма проблем, но ако върна малко газта и задържа се усеща едно тресене. Над 2000 оборота няма ядове, върви и набира без проблем. Това тресене се усеща най много на напълно загрял двигател, като е студен го няма.
Някой имал ли е подобен проблем?
Препоръчайте сервиз за Пловдив.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Re: T5 2,5 TDi 2004 на средни обороти тресе
Мнениеот brum » Чет 17 мар 2022 17:31
Или маховик, или нещо с горивоподаването.
Сервиз не мога да препоръчам за Пловдив, но ако намериш читав сервиз сподели. Познавам разни хора работещи в сервизи и повечето не искат да ги правят тези мотори.
Krastin
Мнениеот Krastin » Сря 20 апр 2022 10:25
Развитие по темата. След софтуерна диагностика се установи проблемна дюза на 4 цилиндър. Имаше съмнения за полуоска или тампон на двигателя, но всичко се оказа здраво. Относно маховика, двама майстори казаха ,че не усещат проблем.
Излезе и друг проблем, "добрите хора" от които взех буса са изолирали лампата check engine... :-) Свалях таблото, оказа се диод, изглежда ми наред, незнам как са го прекъснали!
power4gear
Регистриран на: Нед 23 окт 2022 20:28
Мнениеот power4gear » Нед 23 окт 2022 20:44
Имах същия проблем със същия резултат на диагностика. Смених бензиностанцията и се оправи.
Saab95
Регистриран на: Пон 26 апр 2021 11:02
Мнениеот Saab95 » Вто 24 окт 2023 8:24
При мен има проблем с паленето сутрин. Не е всяка сутрин. Например запалва и угасва след секунда. След това трябва да въртя още два три пъти малко по-дълго за да запали. След това може една седмица да не го направи.Това е само сутрин при първо палене.Не са подгревните свещи защото са нови и релето също работи.Имам съмнения че губи налягане на нафта и тя се връща обратно. Така си и обяснявам продължителното въртене. Имал ли е някой подобен проблем? Дюзи или помпа ?Дюзите бяха проверявани преди година и бяха наред.
Върни се в “T4, T5 и T6”
