Голф 4 1.9 тди AHF турбо или дебитомер ?
Physicx
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 18:22
Местоположение: Varna
Мнениеот Physicx » Чет 15 апр 2010 0:11
Турбо или дебитомер? Голф 4 1.9 тди AHF? Проблема, че има загуба на мощност ходих при едни пичове те ми казаха, че дебитомера ми е за смяна ходих при други викат турбото не е добре и сега съм на кръстопът? И не знам какво да правя с тая кочина истината, че още не съм усетил да ми гори маслото защото преди 2 дена я обслужих ремъци масла ролки филтри... и така Някой има ли някаква идея кой със сигурност може да ми каже какво и има на мойта кошница направо ми прилоша като ми казаха турбо? Аз съм от Варна.. Трябва ли да има разлика със дебитомер или без него (в случай че дебитомера не е добре)?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Турбо или дебитомер? Голф 4 1.9 тди AHF?
Мнениеот radotom » Чет 15 апр 2010 8:11
Ако не друго - поне си от точния град! :lol: :lol:
В тази тема пише към кой да се обърнеш! :да:
viewtopic.php?f=24&t=170210&start=0
Physicx
Мнениеот Physicx » Чет 15 апр 2010 18:33
Днес махнах кабелите на дебитомера колата стана много по зле? Това някакъв знак ли, че дебитомера е добре? Колата като я форсирам някой път вади леко бял пушек някой път колкото и да форсирам не вади какъвто да е по цвят пушек? Странна работа ?
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 15 апр 2010 22:33
Physicx написа:Днес махнах кабелите на дебитомера колата стана много по зле? Това някакъв знак ли, че дебитомера е добре? Колата като я форсирам някой път вади леко бял пушек някой път колкото и да форсирам не вади какъвто да е по цвят пушек? Странна работа ?
Колегата по горе ти е написал какво да направи6,а именно да потарси6 колегата ифидик тои е много отворен на тди мотор4ета доста колеги са доволни от услугите му.успех :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 15 апр 2010 22:50
щом с откачен дебитомер е по-зле значи не е от него,най-вероятно е проблем в управлението на турбото но и аз като колегите ще ти кажа да идеш при посочения човек вместо да си чешем езиците :idea:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пет 16 апр 2010 12:42
отиваш при ifidik и решавате проблемите :)
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Пет 16 апр 2010 20:19
morfei1 написа:отиваш при ifidik и решавате проблемите :)
:applause: Точно така той е твоя човек. Даже си и от Варна какво чакаш незнам.
Physicx
Мнениеот Physicx » Пет 16 апр 2010 20:26
Този човек е направо ме изпълни за 5 минути колата беше както преди!! Втрорник съм при него да завършим всичко и отгоре на всичко даже не ми взе пари. :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 16 апр 2010 20:54
е добре че накрая си се вслушал в съвета на толкова много хора :))
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Съб 17 апр 2010 23:45
Колега и аз имах подобен проблем ето и темата която бях пускал!
viewtopic.php?f=24&t=195263
Правиха ми диагностика казаха ми че е от дебитомера и накрая се оказа запушено турбо и развален вакум (този който е долу до турбото)
Но най добре си потърси майстор....
Успех :да:
Physicx
Мнениеот Physicx » Нед 18 апр 2010 14:49
Подобен ми е проблема и на мен... той запуши временно маркучето и каза да изчистя колекторите. Вторник му я нося дя я базика...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Нед 18 апр 2010 17:38
на колегата проблема е, че му е задръстен смукателя и егр-а остава отворен
Physicx
Мнениеот Physicx » Вто 20 апр 2010 11:48
Колата е оса :shock :shock :shock :shock :shock
Golffff
Регистриран на: Съб 19 мар 2022 12:08
Re: Голф 4 1.9 тди AHF турбо или дебитомер ?
Мнениеот Golffff » Нед 20 мар 2022 12:21
Здрасти колеги аз cъм от град Исперих! Колата ми е ГОЛФ 4 1.9 тди 90 АГР. Установих, че проблема е в дебитомера първо смених всичките маркум маркучета но нямаше никакъв ефект, но реших да попитам и от вас! Когато откача буксата от дебитомера колата ми става много по-мощен по принцип без дебитомер трябва да е по-зле. Сега дибетомера за смяна ли е или има някакъв софтуерен проблем?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 20 мар 2022 21:05
Направи лог файл в движение на 3-ти 10-ти и 11-ти канал на ВАГ Ком и го качи тук на го видим,клониш към дебитомер но трябва да се провери.
Потребители, разглеждащи този форум: vitangt и 71 госта
