Търся помощ за ORACLE и php под Linux
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Нед 11 мар 2007 14:38
Писах в кви ли не форуми, до момента никакъв положителен ефект...проблема ми е следния:
искам да се конектна към оракъл с един php скрипт..връща ми следното съобщение:
Warning: ocilogon() [function.ocilogon]: OCIEnvNlsCreate() failed. There is something wrong with your system - please check that ORACLE_HOME is set and points to the right directory in /var/www/powl-mysql/test_oracle.php on line 2
Инсталирал съм oci8 което ужким се грижи за осъществяване на връзката. Пробвах като руут да сетна енвайармънт вариейбълс ORACLE_HOME, ORACLE_SID и прочие и след това да стартирам apache, обаче ефекта е нулев. доколкото виждам apache се стартва от тоя web daemon юзър www-data (дистрибуция е Ubuntu 6.10). Незнам как да ги сетна...незнам въобще дали тва е проблема. Дайте някви идеи кво да права, че вече 1 седмица тъпча на едно место а времето си тече...
biol
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 21:30
Мнениеот biol » Нед 11 мар 2007 14:47
оракала си е друга работа
борил съм се с него и се отказах
и стигнах до наи лесното рещение ако можеш да го избегнеш бягаи
ако не аз как се справих
имам една програма ползваща оракал и шерман алгоритми
пробвах какво ли не да преправям не стана
накрая на чист С чиста инсталациа (без нищо)
Свалих си страта 8 (че с 10 не тръгна) инстл под дефолт и програмата фулл и дефолт и сега с варвиии и пеее само несмя да кача друг сървер да не омажа нещо
buFka
Мнениеот buFka » Нед 11 мар 2007 14:51
Немога да избягам от ORACLE, не само това, ами немога да мина и на 8, трябва да е 10g, няма смисъл да права нова инсталация щото така или иначе трябва да инсталвам тея неща които имам в момента...
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Нед 11 мар 2007 15:03
phpinfo() ти дава Environment-a с който си в момента ...
Пиниза да сетнеш нещо с "export" рядко сработва и то само на не добре confignati web сървари ...
по скоро трябва да пуснеш копачето с mod_env и ако искаш да ползваш variable от env на shell-a да направиш PassEnv ORACLE_HOME, или другия вариант е SetEnv ORACLE_HOME neshto_si ...
Успех...
buFka
Мнениеот buFka » Нед 11 мар 2007 15:54
сетнах ги аз тея шибании
само че, съобщението продължава да си го има :( сега поне знам, че проблема не беше в тях...
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Мнениеот faint » Нед 11 мар 2007 15:56
попрочете ли тук ?
http://bg2.php.net/ocilogon
има доста примерченценца :)
buFka
Мнениеот buFka » Нед 11 мар 2007 16:07
faint написа:попрочете ли тук ?
примери бол, ама ми дава същата грешка....
Insect
Мнениеот Insect » Пон 12 мар 2007 0:08
buFka, имам един малко глупав въпрос :D
http-то има ли право да чете и пише в тоя ORACLE_HOME ?
Insect
Мнениеот Insect » Пон 12 мар 2007 22:22
buFka.какво.направи? :roll: :lol:
buFka
Мнениеот buFka » Пон 12 мар 2007 22:22
преборих го копеленцето недно!!! днеска, след 1 седмица ходене по мъките!
ПС. Ужким имаше право тоя тапанар диймъна да чете, ама аз за всеки случай го ръгнах в групата на оракъл.
инсект, кво ти е на спейса??
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
