Passat B8 - размер джанти и гуми
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: Passat B8 - размер джанти и гуми
Мнениеот bangobango » Пон 28 мар 2022 19:04
Колеги, дайте едно рамо с мнение за комбинация джанти + гуми за Б8 комби. Търся подходящи джанти за брат ми, като гумите аз ги имам и са с размер 235/45 R17. Намирам едни джанти, които са 8J ET47. Отклонението във външния диаметър е в "-" за новия сет, което ще води до разлика в километража, но ще е в полза на сигурността, защото ще е по-бавен от колкото си мисли. Другото е, че вътрешния ръб на джантата се приближава към окачването с 19,7мм - дали ще опре в нещо? Другото важно са системите по колата. Пълна е с екстри за фаровете - всичко сама прави. Дали ще се ошашкат и ще спрат да работят?
Благодаря.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Пон 28 мар 2022 19:46
Ще стане малко по-ниска. Други ядове няма да имаш.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Вто 29 мар 2022 8:56
Тези гуми са един цял "номер" по-малки от гумите за Б8. Ще вози осезаемо по-зле, ще изглежда нелепо. Иначе камерите имат нужда от калибрация, при смъкване на автомобила с над 30мм.
bongoo
Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
Автомобил: Passat B8-5
Двигател: 150 TDI 7DSG
Мнениеот bongoo » Сря 29 мар 2023 12:20
Здравейте, моля за вашето мнение по следните два въпроса. Мога ли и има ли смисъл да сложа фланци на алуминиеви джанти с размер 7Jx16 ET45,защото в момента съм с такива и сякаш са доста прибрани в подкалниците, а оригиналните са ET 41/42. Втория ми въпрос е за това какъв размер гуми да сложа на тези джанти, тъй като в момента съм с 215/60/16 и стоят някак издути настрани, доста нелепо.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пон 03 апр 2023 12:26
Оригиналната джантата Monterey за R-Line Passat B8 e 8J x 18 ET 44 с гуми 235/45/18 стърчи с около 14 мм навън от 7Jx16 ET45 с гуми 215/60/16.
Предвид, че при Монтерея също така има място - фланци от 15 мм биха се изравнили с него, но спокойно може да понесе и 20 мм фланци, а дори и повече.
Относно гумите - на 7J джанта това е размера. По-тесни гуми не бих сложил, но вариант е и 205/65/16.
georgi2140
Регистриран на: Нед 24 фев 2013 13:25
Автомобил: VW PASSAT B8
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Сря 07 юни 2023 16:03
Ще използвам темата на колегата за едно въпросче,че да не отварям нова.....Тези джнти"Pegasus",от октавия 2-ка,ще станат ли на Passat b8 ? Гумите са 225/45/17
джанти шкода.jpg (72.92 KиБ) Видяна 3652 пъти
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Сря 07 юни 2023 16:24
Какво пише на джантата защото за октавия 2 виждам само един модел 7J17 ET38 докато при пасат Б8 гумите на 17 са 215/55 ,офсета на джантите ЕТ43
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Сря 07 юни 2023 16:57
незнам какво пише,че още са на шкодата...утре ще ги сваля и ще погледна...попитах да не би случйно някой да е слагал такива..ако не стават-ще заминат на пазара и готово :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 07 юни 2023 18:31
Дори да станат джантите, гумите няма да станат
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Сря 07 юни 2023 19:14
Ок,изобщо няма да се занимавам тогава,направо ще заминат на пазара ;)
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Съб 26 авг 2023 7:46
Здравейте,
Мога ли да сложа на Пасат Б8 - 19-ки, 8J, ET 47
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Съб 26 авг 2023 10:20
Оригинално са 41 и 44 ,като сложиш ET 47 ще ги прибереш още 3 мм навътре в калника ...Едва ли ше опират но като визия ,там вече е субективно.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Нед 27 авг 2023 5:53
Три милиметра как ще ги хванеш на око?Никак.Тъкмо по малко ще пръскат навън.
georgi2140
Двигател: CRL 2016
Мнениеот georgi2140 » Пет 22 сеп 2023 11:17
джанти с такъв размер,ще станат ли на Б8,с гуми 235/50/18
Ивайло Димов
Мнениеот Ивайло Димов » Пет 22 сеп 2023 12:04
Тоя офсет е от Голф 8 ,а посочения размер гуми влиза в червената зона с +24 мм в диаметър.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 57 госта
