Въпрос за Голф 7 1.6 TDI 105 кс
Norek
Регистриран на: Сря 05 юни 2013 22:56
Мнениеот Norek » Пон 28 мар 2022 23:52
Здравейте, колеги предстои ми закупуване на кола и съм се спрял на Голф 7 1.6 тди / 105к.с..Изгледах много ревюта и изчетох доста информация, но все пак реших да попитам следните неща:
1.Колата има ли някакви "детски болести" за които да гледам при огледа.
2.Двигателя надежден ли е, питам, защото прочетох доста теми и ревюта и тотално се обърках.
3.ДПФ като възел проблемен ли е?(стилът ми на каране е следния, около 8000км., но основно извънградско)
Ще се радвам на всяко споделено мнение
Благодаря.
Двигател: PN 1990
Re: Въпрос за Голф 7
Мнениеот stefan4o » Вто 29 мар 2022 8:28
Ако пробегът е предимно извънградски - ДПФ-а е нужно да е там, предполагам, че няма да се налага да се мисли за него, ако колата не е на голям пробег де.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 29 мар 2022 8:35
Norek написа:1.Колата има ли някакви "детски болести" за които да гледам при огледа.
Привет колега директно на въпросите:
1. Детски болести по-скоро за дюзи и прилежащите неща за CR и за състоянието на DSG-то ако ще има такова. Останалите неща, по-скоро са общо състояние. Всичко по охладителната система да се ревизира също.
2. Двигателя е надежден, но не е направен да си състезател. Напълно достатъчна тяга и мощност има да се придвижваш и може да бъде много икономичен с плавно шофиране. За динамични шофьори е 2.0 дизела.
3. ДПФ-а ако са се грижили за него трябва да надживее колата. Ако е използвана предимно градско, може да е в лошо състояние и да се наложи някакъв вид интервенция. Стила на каране няма значение за DPF-a при извънградско, освен ако не мъчиш мотора и не караш с 1300 оборота. Трябва периодично да го изкарваш навън да може да се изчиства, като обръщам внимание, че не скоростта е важна а оборотите и задържането им. Примерно по-добре е за DPF-a за изчистването да караш на 3-та с 2500оборота от колкото на 6-та с 1500 при еднаква скорост.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 29 мар 2022 9:29
наскоро познат ми сподели че неговият е горивна система delhi и съответно има ядове с нея
Norek
Мнениеот Norek » Вто 29 мар 2022 9:50
Thanis, колата е 2013г. Ръчни скорости.Купена от в Италия на 110к км, в момента е на 162000км.Обслужена преди 10к км. ,със сменен антифриз, наскоро са сменени филтри и масло.Ще проверя историята по вин, в Италия дали всичко е точно.По принцип съм прагматичен и автомобила ще се кара с добавки.А относно охладителната с-ма нещо конкретно ли имаш направим или общо, питам защото колата ще я гледаме с приятел, и няма оторизиран сервиз в съответното населено място, за да се види пк обстойно.
tdi fen написа:наскоро познат ми сподели че неговият е горивна система delhi и съответно има ядове с нея
Карам рено и съм запознат с тях, ранните дизели са с горивна с-ма на делфи и са доста проблемни , от 2007 г., минават на бош и проблемите приключват:)
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Re: Въпрос за Голф 7 1.6 TDI 105 кс
Мнениеот kalin09 » Вто 29 мар 2022 13:31
Маслената помпа е с ремък в картера. Силно е препоръчително да се сменя с ангренажа.
Norek
Мнениеот Norek » Вто 29 мар 2022 13:54
kalin09 написа:Маслената помпа е с ремък в картера. Силно е препоръчително да се сменя с ангренажа.
Благодаря, това е много полезна информация, в обявата пише, че са сменени ангрегаж и водна помпа, ще питам за ремък на маслените помпа
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 29 мар 2022 14:52
Специално за въпросният "малък ангренаж" на маслената помпа тук във форума има писано - че е направен да изкара живота на колата и че ако се сменя трябва да е на пробег около 300 000.
kalin09
Мнениеот kalin09 » Вто 29 мар 2022 22:12
railfan написа:Специално за въпросният "малък ангренаж" на маслената помпа тук във форума има писано - че е направен да изкара живота на колата и че ако се сменя трябва да е на пробег около 300 000.
Личните ми наблюдения сочат друго ,а именно разпадане на ремъка на 220-230к км. До тук 3 броя.
Norek
Мнениеот Norek » Чет 31 мар 2022 8:53
Малко ъпдейт, вчера бях на оглед , колата много ми хареса, преди 10к км е сменен ангренаж, помпа и т.н. без ремъка на маслената помпа, което го отчитам като грешка.Говорих с човек, който основно ремонтира и обслужва VAG, и ми каза че не е проблем да се свали ангренажа и да се смени въпросното ремъче. Обаче имам друг въпрос, мултимедията на въпросния автомобил е без навигация, има ли възможност 2ра употреба оригинална но с навигация да се монтира.Или
пък да се вземе модула за управление и мултимедията от кола 2017г която е изцяло тъч и да се присъди тоест от MIB1 да мина на MIB2.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 31 мар 2022 11:22
най-добре да се сложи китайска мултимедия която е в пъти по-функционална от оригиналната
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Чет 31 мар 2022 16:06
Norek написа:Малко ъпдейт, вчера бях на оглед , колата много ми хареса, преди 10к км е сменен ангренаж, помпа и т.н. без ремъка на маслената помпа, което го отчитам като грешка.Говорих с човек, който основно ремонтира и обслужва VAG, и ми каза че не е проблем да се свали ангренажа и да се смени въпросното ремъче. Обаче имам друг въпрос, мултимедията на въпросния автомобил е без навигация, има ли възможност 2ра употреба ориг
Сваля се капака на картера за да се смени това ремъче.Няма там гарнитура ,а се слага специален силикон.Ти провери първо дали е всичко добре по колата и дали са истински км-те и колата и тогава мисли за мултимедии и прочее.Радиото не кара колата да върви.
Norek
Мнениеот Norek » Чет 31 мар 2022 21:51
simo7 написа:
Да разбира се, колата беше проверена.Поне докато е водена в оторизиран сервиз до 2018г. км са точни.Покарахме я - няма шумове, пуснахме една диагностика имаше няколко грешки в историята - P245300 - датчик за диференциално налягане, P21000 и други, но май са се получили вследствие смяна на акумулатора, без подаване на резервно захранване, което да поддържа ECU-то.Като ги изчистихме, поработи колата на място, но не се появиха повторно.
kalin09
Мнениеот kalin09 » Чет 31 мар 2022 22:02
simo7 написа:
Сваля се не само капака на картера ,а и ангренажа ,както и капачето със семеринга на коляновия вал. Задължително нов семеринг ,защото на 90% ще се повреди. Силикона е бял на Елринг ,на име Дирко или сив на Виктор Рейнц. Аз предпочитам втория.
Norek
Мнениеот Norek » Пон 04 апр 2022 13:39
Здравейте отново ,да си споделя мъката, пред дилема съм, харесах си два екземпляра , единия ходих го гледах 2013г. 1.6тди 105кс 165к км(реални).. , проблеми нямаше, пуснах и една проверка през carvertical, излезна пълна и изчерпателна сервизна история , докато колата е била в Италия.Другата на която се спрях е 1.6 тди 110кс 2014г. R- изпълнение с цена 1000лв. По скъпа от предходната, обаче като и пуснах проверка през carvertical , не излезна почти никаква информация само че е закупена 2014, 2018 влиза в сервиз на 30000км, и 2019г е пусната за продаване и отписана от Италия - тук се съмнявам че има превъртане на километража - в момента е на 107к км..Ако отида да е гледам ще.ми хване очите и ако излезе без проблеми при проверката , сигурно ще е взема, обаче ме притесняват неизвестните км.Та се чудя на сигурното ли да заложа, или на лед фаровете и подгряване на седалките :confused - неизвестното
