Здравейте колеги,
тази седмица ще сменя и последните несменени досега тампони на двигателя, а именно този който е от страната на пасажера и dogbone-a на скоростната кутия. А в края на седмицата направо ще сложа летните гуми , за да видя и с тях дали ще има промяна и ще споделя резултата и от двете тук. :)
Относно ремонта на скоростната кутия смениха 1вия съединител , който зацепва на 1,3,5 и 7 предавка, но реално когато зацепя темпомата на някаква скорост и започна да свалям или качвам предавките вибрацията нито отшумява , нито се променя осезаемо, така че ако има проблем там , то той бил от мехатроника или маховика, но и за двете ме увериха, че били "супер".
Най-досадното реално е, че майсторите на ск. кутия казват , че не е от нея , а всички други казват , че е от нея, и реално заради този порочен кръг се наложи подмяна на толкова много части (повечето от които според мен абсолютно излишно), а именно защото всеки гледа да ти вземе парите ,а не реално да ти реши проблема. И това най-вече се дължи според мен не само на манталитета , а и на способностите им да мислят и правилно диагностицират проблемите - най-лесно е да научкват , да сменят части и като не стане да викат "ами то и това беше тръгнало.."
Поздрави
Вибрации навсякъде, но само в движение на Passat 2011 1.8 TSI
Re: Вибрации навсякъде, но само в движение на Passat 2011 1.8 TSI
Колега, имам предвид да се погледнат държачите на кутията. Щом е имало ремонт, може да не са монтирали правилно когато са връщали обратно. Щом няма разлика от обороти и смяна на предавки е възможно при предаването на моментите от двигателя през скоростната кутия да се получава вибрация, която да се усеща в автомобила. Защото казваш, че при N намалява (все пак има инерционни моменти и не веднага всичко спира, било то в двг или ск), ама малко. DSG-то има едни специфични "носачи" на които седи и ако някой от тях липсва или не е пристегнат или е счупен, може от там да идва вибрация.
Иначе си прав, доста гадно е да отидеш на сервиз и да почне да се сменя от предна до задна броня с надеждата да изчезне проблема.
Сподели как се развива случая, защото е любопитно за всички. И дано се реши веднъж за винаги.
TheHelios
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 20:31
Ще ги погледнем и тях , благодаря.
Иначе вибрацията се появи преди ремонта на скоростната кутия и всичко останало. Сменените части в 1вия ми пост се наложиха след появата й с цел тя да се отстрани.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Има ли вариант да се провери дали вибрацията идва от предния или от задния мост?
Би трябвало от там да се започне!
Със смяната на гумите всичко ще се оправи е моя залог
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
TheHelios написа:Вибрацията става по-осезаема след 50км/ч
При тази скорост трябва да се отдели повече внимание на задния мост (без да се пренебрегва и предният, разбира се) и то най-вече на джанти и гуми. Не си мислете, че само поставянето на тежести е достатъчно за добър баланс. По-важно е и гумите, и джантите да нямат сериозни отклонения (биене) по радиално и аксиално направление. Един от водещите производители - Мишлен дава максимум 1 мм, така че всеки да си пресмята... Ако има такова биене, не е зле да се въртят гумите около джантите, на което някои монтьори гледат с лошо око, защото ги натоварва допълнително...
TheHelios
Здравейте,
тъкмо преди малко смених зимните с летните гуми и вибрацията значително намаля, но все още се усеща леко на волана, като тази от купето почти изцяло изчезна. Има вероятност или някоя от гумите да се е изкривила или просто заради по-агресивната шарка на зимните гуми да се усеща самата вибрация по-значително.
С гумаджията прегледахме пак предните гуми и нямаше видими следи от нараняване или изкривяване.
Тази седмица към края ще сменя и тампоните на двигателя , които съм споменал по-горе и ше ви информирам отново.
Поздрави
Поздрави
drotomir
- Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Ехооо , спри да сменяш колега и да се набутваш , тоя филм съм го играл с кривите гуми не веднъж , на вид и м ирис гумата не се различава от нормалната но стъпи ли на пътя се почват вибрациите дори и прясно балансирана. Всичко се оправя с нови гуми , пръснах сумати и пари докато разбера че гумите са виновниците що гумаджии се наядоха покрай мен от балансиране.
nikmar
Понякога не само гумите са виновни, а и гумаджиите, които не правят качествен монтаж и балансиране...
- muns61
- Местоположение: pleven
Зимни и летни на отделни джанти ли са? Централния отвор на джантата ляга ли точно по главината, или има разлика в диаметрите?
На пасата се усеща всяка вибрация от джанти и гуми. Баланс се прави с прецизни програми на машините през грам, а не през 5 грама както правят повечето гумаджии.
drotomir
Колко баланса правих когато имах същия проблем не е истина , машината казва ОК ама на пътя след 90 км/ч се не трае от вибрации , гумата някакси се окривява или измята незнам точно какво се случва и докато не смених с нови гуми не се оправи. Сумати гумаджии ме кандардисваха че предния не бил направил баланса добре сега ще я оправим не бой се и опа 30-40 лева всеки път на вятъра , някои даже въртяха гумата в джантатат и други магии правиха и накрая докато си купя новите гуми изхарчих пари за 2 нови гуми.
Нами си представяш формата квадрат. Сега си представи ,че квадрата се балансира перфектно. А сега си представи как го караш...
TheHelios
Здравейте колеги,
истината е че проблема не е само в гумаджиите , а и в самите майстори като цяло. За съжаление в нашата държава и пари да имаш не е гаранция за успех сред тез "майстори".
Ако ви кажа че за последните месец и половина, докато се опитам да оправя и премахна скапаната вибрация, сигурно минах през над 10 майстора и само и един единствен от Вианор - София ме насочваше постоянно към гумите, а другите само сменяха части , взимаха ми парите, губиха ми времето и жената постоянно ме хокаше да махам тази "таратайка" и да я продавам.
Но аз понеже съм упорит и си харесвам колата, реших да не прецаквам друг с продажбата на тази "таратайка", та реших да я оправя, да си я карам и когато реша след това да я продам.
След като сменя и тампоните тези дни и когато вибрацията изцяло изчезне ще спомена тук по дати и локации , и сервизи, при кой съм ходил и какво ми е правил, с една единствена цел, за да помогна на всеки от вас да избегне този или онзи сервиз и да се насочи максимално към правилния, когато му се наложи.
Поздрави
Поздрави
nikmar
DoH_KuXoT написа:На пасата се усеща всяка вибрация от джанти и гуми. Баланс се прави с прецизни програми на машините през грам, а не през 5 грама както правят повечето гумаджии.
В Бургас намерих само един, който беше съгласен да балансира на 1 грам, всички на 5 грама, нямаше дори и на 3 грама. Та този юнак ми опъна 30 лева само за баланс на 2 гуми, които занесох на ръка, платих ги, защото бяха за спортна кола и бързах, но никога повече при такъв - там да ходят онези с мазератита, ферарита, бентлита и други "бедняци"...
Потребители, разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot] и 64 госта
