Помощ за развиване на ламда сондата на голф 6 1,6 тди 2010 105 коня
Re: Помощ за развиване на ламда сондата на голф 6 1,6 тди 2010 105 коня
Аз имам такъв за ламбда сонда 22мм , не знам какъв е размера на търсения в темата ключ, но вероятно има такъв размер, какъвто Ви е нужен. С това няма начин да не се развие , ако с него не може с нищо няма да стане , напипаш го с регенерация , пръскаш с WD и развиваш, пазите очите с очила, ръцете с някакви ръкавици и на усет.
- Прикачени файлове
- 09-34-48-jdartoptulbg-500x500.jpg (29.79 KиБ) Видяна 3679 пъти
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
22мм. по спомен.На предната страница съм дал линк ,че за около 10лв си решавате проблема с развиването.
dafi_dimo
- Регистриран на: Нед 12 юни 2005 18:20
- Автомобил: Голф 6 1600 ТДИ 2010 г Вариант
Да, 22 е. Като има някакво развитие ще пиша.
- NikMar55
- Регистриран на: Вто 26 окт 2021 17:05
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: TDI 1900 101 к с 2003 г
- Местоположение: Габрово
Имам такъв ключ и върши идеална работа https://www.automotivetools.eu/bg/двига ... -22мм.html , а тук има цял комплект https://www.automotivetools.eu/bg/двига ... -22мм.html
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Тези ключове също се разтягат, да си знаете
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Разтягат се и още как! Бях взел едни ключове на Топмастер - като кашкавал, взех на Форс - без проблем. Не правя реклама, но по-добре си купете нещо скъпо и качествено, отколкото боклук за хвърляне. Особено пък за затегнати дюзи, сонди и др. ...
- samo_pechka
Тоя дето Дон Кихот го предложи няма се разтегне. Точно затова попитах с какъв размер е, за да предложа и аз същият.
nikmar
Изглежда масивен, но човек трябва да познава марката...
dafi_dimo
Развих я с камъка посочен от DoH_KuXoT. Благодаря му. Що се отнася до пяната дали има ефект. Според мен има. Преди да я използвам регенерацията спираше на 20 % и 4,80 Soot Mass Calc.. След използването на пяната сега два пъти регенерацията спира на 17 % и 4,08 Soot Mass Calc.
Не е от пяната, оцелил си момента да имаш по-висока температура в самия край на регенерацията. Така тя спира но има остатъчно почистване. Аз съм падал и на 3.3 грама, при стандартен край 5.9гр
dafi_dimo
Възможно е.
Примерно ако карате извънградско със средна скорост около 85-90км/час през колко километри Ви прави регенерация? При мен е през около 350 км.
И при мен е така, градско около 150км извънградско 300-400им
