Шаран 2.8 4motion въпроси
ivo_red
Регистриран на: Чет 31 мар 2022 17:17
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AYL 2006
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот ivo_red » Чет 31 мар 2022 17:36
Привет пичове!
Ако преди години някой ми беше казал, че ще бъда собственик на ФауВе, щях да го обявя за луд, но ето,че и това се случи. :scare3 Предстои ми да ставам татко за..3ти път, а имам и голдън ретрийвър, та досегашната ми алфа 159 спортвагон вече не може да ни събира. Затова днес се сдобих с Шаран 2.8 4моушън. Хубавото е, че оставаме на ниво 6 цилиндъра. За останалото няма много база за сравнение, но това е положението. Въпросите ми са следните:
Има ли някъде оунърс хендбук на английски за тоя фургон ? На първо четене не открих откъде се спира климатроника. :gruebel Трябват ми и спе ификациите за масло на двг, скорости и халдекс. За мотора доколкото вивях в нета, препоръчват 5в30 или 5в40 да е сертифицирано за VW 502, или 505. Мисля да не е Кастрол и съм се насочил към Мотул, или Шел Хеликс Ултра. Всякакви съвети и препоръки са добре дошли!
Последна промяна от ivo_red на Съб 20 авг 2022 14:13, променено общо 4 пъти.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: нов собственик на Шаран 2.8 4motion въпроси обслужване
Мнениеот stefarata » Чет 31 мар 2022 20:28
Добре дошъл!!! И честито !!! Коя година е шаранчето? За маслото на двигателя правилно си се ориентираш. За другите трябва да се види по каталог какво се препоръчва. Ръководства със сигурност има, щом на руски се намират няма начин да няма и на английски
Tsankovski
Регистриран на: Пон 25 юли 2016 10:14
Автомобил: VW Passat B5-5 Variant Тiptronic
Двигател: AMX 2005 2-8 4motion Exclusive
Мнениеот Tsankovski » Чет 31 мар 2022 22:01
Задържаш по продължително бутона (-) за сила на вентилатора, и трябва да се случат нещата
ivo_red
Двигател: AYL 2006
Мнениеот ivo_red » Пет 01 апр 2022 14:18
stefarata написа:Добре дошъл!!! И честито !!! Коя година е шаранчето? За маслото на двигателя правилно си се ориентираш. За другите трябва да се види по каталог какво се препоръчва. Ръководства със сигурност има, щом на руски се намират няма начин да няма и на английски
Добре заварили! Май 2006г. е. Иначе за климата и аз успях да го открия вчера докато киснах пред КАТ. Идвайки от 15г с Алфа и още няколко с други италианки, сега ще трябва да свикна да си изкл. фаровете при всяко излизане от колата.
Струва ми се и, че има нещо за правене по скорости, или съединител. Като изкл от скорост и се чува леко издрънчаване.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Шаран 2.8 4motion въпроси обслужване
Мнениеот tdi fen » Съб 02 апр 2022 9:48
ето тук има доста информация относно модела https://vwts.ru/vw_sharan_7m.html за маслото бих предложил ravenol 5W40
ivo_red
Двигател: AYL 2006
Мнениеот ivo_red » Сря 11 май 2022 18:38
масло сменено с мотул ексес 5в40, филтри тоже, долято масло на скорости и раздатка, сменен съединител и радиатор на климатика, дебитомер и предни амортисьори...добре се движим.. :eek
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 май 2022 19:52
Честито и добре дошъл!
Доста информация специално за шараните има на
https://sharanovod.ru/
ivo_red
Двигател: AYL 2006
Мнениеот ivo_red » Съб 20 авг 2022 14:17
goppa написа:Честито и добре дошъл!
благодаря, колега!
Някай знае ли как мога да деактивирам заключването на багажника след тръгване?
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 20 авг 2022 18:32
Незнам как се деактивира заключването.
При мен като работи колата на място и всички врати са затворени, задния капак автоматично се заключва. Ако искам да го отворя, просто отварям някоя от вратите и тогава може да се отвори и багажника. Ако това ти върши работа. :drunk
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 20 авг 2022 20:21
Явно има промяна - при мен това с отворена врата не работи. Работи ли двигателя няма отваряне на багажника. ИЗгася ли пак- трябва да извадя ключа и да чуя щракването на релето на комфорта. Е тогава има отваряне.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 20 авг 2022 21:17
Има различни кодировки за централното заключване.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Sharan_(7M)_Central_Electronics#Coding
Пробваш докато уцелиш подходящата за теб комбинация. :icon_lol
kris11 написа:Явно има промяна - при мен това с отворена врата не работи. Работи ли двигателя няма отваряне на багажника. ИЗгася ли пак- трябва да извадя ключа и да чуя щракването на релето на комфорта. Е тогава има отваряне.
И при мен багажника се заключва при работещ мотор (даже и при неработещ ако ключа е в контакта) но при отваряне на коя да е врата се отключва. Шарана е Декември 1997г
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 21 авг 2022 17:05
goppa написа:Има различни кодировки за централното заключване.
Въобще не ми се занимава . :Mr Green Fun . Свикнал съм вече така , а и пък взе да ме мързи много, ама много. :screwy :drunk
ivo_red
Двигател: AYL 2006
Мнениеот ivo_red » Вто 23 авг 2022 17:16
при мен не се отваря багажникът, ако е отворена шофьорската врата, при всяка друга си бачка...а сензорите за отворена врата си бачкат добре.
ivo_red
Двигател: AYL 2006
Мнениеот ivo_red » Пет 11 ное 2022 10:56
не беше ок сензорът на шофьорската. Смених го за 6лв и заспа.Един проблем по-малко.
ivo_red
Двигател: AYL 2006
Мнениеот ivo_red » Чет 24 ное 2022 18:24
пробката за източване на охладителна течност от радиатора зад маската на шофьорския халоген ли е?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
