Голф 4 1.9 тди AHF турбо или дебитомер ?
abfinfrontofme
Регистриран на: Съб 27 окт 2018 15:04
Re: Голф 4 1.9 тди AHF турбо или дебитомер ?
Мнениеот abfinfrontofme » Вто 22 мар 2022 17:39
kukata_pasat написа:Направи лог файл в движение на 3-ти 10-ти и 11-ти канал на ВАГ Ком и го качи тук на го видим,клониш към дебитомер но трябва да се провери.
Колега, може ли да погледнеш и моя лог да кажеш мнение за дебитомера. Само, че моята е ауди а3 пак ahf.
LOG-01-003-xxx-xxx.7z
(1.51 KиБ) Свален 115 пъти
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 22 мар 2022 21:03
Не мога да го отворя в много странен формат
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Сря 23 мар 2022 19:02
kukata_pasat написа:Не мога да го отворя в много странен формат
Заповядай в pdf.
LOG-01-003-xxx-xxx.pdf
(81.43 KиБ) Свален 303 пъти
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Сря 23 мар 2022 19:37
Хм дал си газ до долу на колата чак на 18-тата секунда от записа от това което гледам дебитомера е зле защото при искано 850 даденото варира от 300 до 600 което е малко.Моя съвет е да свалиш дебитомера да го почистиш с спрей за почистване на дебитомери не е скъп преди половин година си купувах такъв и беше 8 лв някакъв полски.На дебитомера само му се пръскат жиците там където са в дупката без да се пипат с нищо оставаш да изветрее 10 Мин слагаш го и правиш нов лог( но се съмнявам да се оправи) но все пак опитай.Нека и други колеги да се произнесат но за мен този дебитомер е много зле.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Чет 24 мар 2022 18:53
И аз така си мислех, благодаря ти за отговора. Лог-а е правен на магистрала и не съм пускал газна и за стотна, освен при смяната на предавка. Събота ще го напръскам и ще го оставя на изсъхне и ще направя пак лог. С брейк клийнър на textar проблем ли ще е ? или трябва да търся такъв за дебитомери точно ?
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 24 мар 2022 19:46
Лог се прави на четвърта скорост от 1600 до 4000 оборота с натиснат педал на газта до края без да превключваш предавки.Но както и да е записа след 18-ста секунда дава много отговори.Брейк клинър няма да ти свърши работа даже не е хич препоръчително.Спрея трябва да е за почистване на дебитомери.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 24 мар 2022 19:49
https://images.app.goo.gl/BmHNpLo8QPgEN4RX6
Нещо подобно трябва да е конкретно този е най евтиния преди време струваше 8 лв.
Golffff
Регистриран на: Съб 19 мар 2022 12:08
Мнениеот Golffff » Пет 25 мар 2022 13:53
Проблема е РЕШЕН колеги! Почистих дебитомера с пръскалка за процорци сложих бензин и без да докосна нищо изкъпих го хубаво и с съшуар го изсуших 15-20 мин някъде и колата стана сякаш е 150 коня :) ако има някой подобен проблем посъветвам го да направи същото няма да има ядове
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Нед 27 мар 2022 15:59
При мен се оказа проблема в друго :D При мен има липсващ детайл, някаква жицка. Но, понеже бях сменял на бмв-то ми дебитомера понеже си мислех, че и той е развален се оказа, че са еднакви и сложих от бмв-то ми. Довечера ще изкарам колата и ще я пробвам и ще направя лог отново.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 29 мар 2022 18:18
Дебитомера има номер сравни го и виж дали става,но едва ли.Втория дебитомер е от БМВ нали.Ако визираш жичката на втората снимка ВАГ дебитомерите нямат такава.Жиците на дебитомера са долу в дупката.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Нед 03 апр 2022 8:01
kukata_pasat написа:Дебитомера има номер сравни го и виж дали става,но едва ли.Втория дебитомер е от БМВ нали.Ако визираш жичката на втората снимка ВАГ дебитомерите нямат такава.Жиците на дебитомера са долу в дупката.
Значи ще напръскам днес който си беше на колата и ще го пробвам пак. Но с този от бмв-то върви повече колата, като я пробвах до 120 се изтреля бързичко, но след това спря изведнъж и изписа, че клапан N75 17958 - Charge Pressure: Control Deviation и спря да върви, покарах я само си изтри тази грешка и пак почна да върви :gruebel .Днес ще пробвам с клапан от приятелче.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Нед 03 апр 2022 19:53
Така върнах си стария дебитомер и го опръсках хубаво със спрей за чистене на дебитомер и това са логовете от 3 и 11 канал.
LOG-01-003-011-xxx.pdf
(50.23 KиБ) Свален 212 пъти
Кажи си мнението, аз лично виждам подобрение.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 03 апр 2022 21:10
В началото е тръгнал добре,но след 3000 оборота започва да умира(явно си усетил) според мен дебитомера е дал фира.Напръскай го още веднъж с спрея за дебитомери но едва ли ще се оправи.Явно му е дошло времето.
abfinfrontofme
Мнениеот abfinfrontofme » Пон 04 апр 2022 6:48
Да, до 3000 обирота се засили и после много бавно, тя едвам дига обороти. Дали има общо с това, че трябва да мръдна плочката на помпата понеже я гледах като и правих центровката на помпата, че на загряла прай 6.8mg/s на място, а четох , че трябва да е към 3.5.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 04 апр 2022 17:37
М да милиграмите са ти високи,пробвай преди да си играеш с плочката да си провериш ТДИ тайминга дали ти е в средата също милиграмите се променят и през ВАГ Ком.Направи си ги 2.8-3.2 и пробвай пак с лог но не вярвам че ще видя подобрение в показанията на дебитомера.Опитай все пак.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
