Питане за ВиК проблем с налягане на вода!
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пон 04 апр 2022 10:23
Здравейте колеги!
Предполагам много са се сблъсквали с пробема на по-високите етажи в блоковете, с налягането на водата!
Препоръчайте, ако някой е ползвал бустер помпа (марка модел)за покачване на налягането! Направен е ремонт на банята и е невъзможно поставянето на хидрофор със съд,а има място само за помпа!
Хидрофор на целия вход за сега не става,по ниските етажи ги боли...за теб и затова търся решение с такава помпа. За протокола съм 7 от 8 етаж,а тръбите са метални щрангове! Иначе от водомера към апартамента са сменени с ПП!
Приемам всякакви идеи :beer
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: Питане за ВиК проблем с налягане на вода!
Мнениеот nikmar » Пон 04 апр 2022 17:04
Слагаш помпа без много шум, защото ако на някой друг му падне налягането заради теб, ще имаш ядове. Иначе ВиК Пловдив трябва да вдигне налягането, е ако може...
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Мнениеот drotomir » Пон 04 апр 2022 18:03
А какво казват господата от ВИК , не носят ли отговорността те да си получавате водата за която плащате.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 04 апр 2022 18:28
Винаги ли ти е ниско налягането, или само в пиковите часове?
boar
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Пон 04 апр 2022 19:02
Понеже се ползва външна фирма за домоуправител от тях казват така:
Има много жалби от вашия район, ВиК казват,като направят Южният колектор налягането ще се оправи,но вече няколко години не са го и почнали (бул.Стамболийски). Те самите предложиха помпа да си сложа,тъй като те отговаряли за общите части, а не за вътрешни проблеми в апартамента!
"На въпроса ми ,ако е шумна и се появи по голям проблем при съседите,да им смъкна дебита нацяло??? Е мииииии ВиК специалист ще каже това.....!"
Ще ходя до ВиК то тези дни да подавам и аз жалба!
Проблема е постояннен,не от време на време!
nikmar
Мнениеот nikmar » Пон 04 апр 2022 19:27
Трябва да се консултираш поне с двама специалиста. Единият от ВиК: инженер-проектант, а другият от фирма, която продава, монтира и ремонтира помпи, нещо от сорта Помпен свят. Грубо казано, първите са предимно теоретици, а вторите са от истинската "помпена" практика. Понякога нещата са по-сложни, отколкото изглеждат...
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 04 апр 2022 21:55
Ако помпата е при теб на етажа и докато се къпеш съседът отдолу под теб отвори крана, помпата дръпва въздух и водата ти спира.
