Вибрации навсякъде, но само в движение на Passat 2011 1.8 TSI
Re: Вибрации навсякъде, но само в движение на Passat 2011 1.8 TSI
Моя гумаджия прави през грам , маха всички стари тежести, почиства джанти, главини, боядисва главините , лепи тежестите зад ребрата на джантата, винаги слага нови вентили, цените за 17 цола са между 40 и 60лв
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Браво на твоя човек! В кой град е това?
София - Обеля , Симо се казва Мони гуми е фирмата.
nikmar
Малко ми е далечко, но ако се наложи, кой знае...
TheHelios
- Регистриран на: Нед 30 яну 2011 20:31
Здравейте,
след смяната на "пасажерския" тампон на двигателя и dogbone-a на скоростната кутия вибрацията все още е налице ,а дори и по-слаба след смяна на гумите, което вече лично мен ме насочва само към самия двигател - дюзи, вал ...
Колега, по двигателя правено ли е нещо ?
TheHelios
Единственото , което е пипано по двигателя е смяна на свещите.
Изключително странно поведение. Споделяй как вървят нещата и дано дано дано се оправи бързо. Според мен проблема ти е в кутията. Но това е само хипотеза
TheHelios
Да, наистина много странно и аз също подозирам кутията докрай, докато не се отстрани изцяло вибрацията, но на няколко места ме "увериха", че нямало как да е кутията щом така "мазно" превключвала.. Но истината е че усещам и самия двигател да е по-шумен и да вибрира леко на моменти в спряло положение. За този петък имам запазен час в Порше Юг - София за диагностика на дюзите , та да видим и те какво ще кажат и ще споделя и тук със сигурност :)
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Дюзите имат пръстенчета и крепежи. Не можеш да върнеш инжекторите просто така. Щом са свалили смукателния колектор направо сложи нови инжектори. По старите гаранция има нагар от изгарянето на бензина и може да имат частични запушвания.
- Petrolhead
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2009 9:52
ела да ти дам едни гуми на джанти за проба, стига сменя части по горкия пасат.
колко здрави части отидоха в кофата заради некомпетентни майстори...
TheHelios
Здравейте Колеги,
както вече знаете, имах запазен час миналия Петък (08.04.2022) в един от официалните сервизи на VW в София, a именно така наречения "Порше-Юг".
Посещението ми там беше свързано с основната идея да проверяват дали проблема не идва от двигателя и по-конкретно самите дюзи, вал, верига, ролки и т.н..
По време на "беседата" ми с приемчика в сервиза ми се обясни, че те нямало как да проверяват самите "времена" на дюзите , а само биха могли да отчетат дали отношението бензин-кислород, което постъпвало в цилиндъра, е очакваното като стойност.., на което аз си казах ами ОК- така да бъде, че то ако те не могат да хванат проблем с двигателя на марка , на която те са официален сервиз, то кой ли би могъл - си рекох аз ?!.., но в последствие се оказа, че съм бил леко наивен..
Малко по-късно ми звъннаха от същия сервиз с "наблюдението", че на колата нищо й нямало, и че я били карали и всичко й било ОК, на което аз лично бях малко учуден, защото талона на колата беше останал в мен и никой не ми го беше поискал (а аз изрично споменах, че вибрацията на колата става по-осезаема след 50км/ч). След което последва "доуточнение" от сервиза, че реално я били карали само в двора на сервиза. И леко възмутен реших да прекося половината град , за да им занеса талона , барем я подкарат и извън сервиз и барем хванат вибрацията. След като отново посетих сервиза се разбрахме да я оставим и до понеделник, за да я пробват и на студено , защото тогава вибрацията е още по-осезаема. И познайте какво стана вчера в самия понеделник, когато отидох да взема колата .. ?! Отново ми се обясни, че всичко й било наред , че колата нямала никакви вибрации и че трябва да заплатя 120лв и да си ходя спокоен и щастлив..
Извода и мнението за обслужването на този сервиз ще оставя на самите вас.., но ако някой реши, че иска все пак сам да се увери дали наистина този Пасат вибрира или не, то може да ми пише тук или на лично съобщение и ще я докарам на желаното място, за да я изпробва всеки , който реши.
След всичките тези сервизи стигам до простия извод, че това което не могат да решат като проблем , то просто го отричат. Но това си е мое мнение все пак.
Поздрави.
Поздрави.
TheHelios
Petrolhead написа:ела да ти дам едни гуми на джанти за проба, стига сменя части по горкия пасат.
Благодаря ти наистина за предложението , но вече качихме колата на подемник и без предни гуми вибрацията продължаваше да се усеща. Та според мен не е от гумите със сигурност.
nikmar
Не бързай да отказваш хубавото предложение, защото, когато предницата е във въздуха, ситуацията е една, а когато е натоварена на пътя, може и да се различава. Според мен трябваше първо да отхвърлиш категорично чрез тест евентуална причина гуми и джанти, което е по евтино, отколкото да влизаш веднага във филм със скоростна кутия и свързани с нея елементи...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 45 госта
