VW GOLF 6 - отлепена част от плата на тавана
user_vw
Регистриран на: Чет 28 окт 2021 18:40
Мнениеот user_vw » Сря 13 апр 2022 12:13
Здравейте,
Както се вижда на прикачената снимка има отлепена област от плата на тавана зад кутията за слънчевите очила. Предполагам е често срещан проблем. Освен цялостно претапециране на тавана дали има и някакво по-лесно и евтино решение. Нещо от рода на лепило, което да се впръска в този въздушен джоб и да се заглади чрез притискане, но и да не останат петна от лепилото след като изсъхне.
fur1ous
Двигател: CFMA
Re: VW GOLF 6 - отлепена част от плата на тавана
Мнениеот fur1ous » Сря 13 апр 2022 12:33
Ще те разочаровам, но няма такова лепило дето да го нанесеш отгоре и после да не си личи.
Евтино и циганско решение - габърчета.
Решение 1: Таван от кола на части
Решение 2 претапициране ( таван се тапицира най лесно )
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 13 апр 2022 12:43
Цял тава се прави за 100-150лв и си с чисто нов, таван, всяко друго предложение няма да ти хареса като резултат. Реално не плата е лепен, а дунапрен между кората и плата, който с времето се разслоява и ефекта е на лице.
joromnt
Мнениеот joromnt » Сря 13 апр 2022 14:18
Един колега си кове стоя таван с такер. Не е особено красиво, но не му висяло...
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Сря 13 апр 2022 14:48
joromnt написа:Един колега си кове стоя таван с такер.
Абсолютно циганско става така. Най-добре претапициране. Не е толкова голяма драма и ефектът е много добър накрая - бял свеж таван. Единственият проблем е да не се счупи някой пластмасов елемент при разглобяване (покрай сенници и други ъгли). Тапицерът трябва да работи прецизно и пак няма гаранция.
PS: Като гледам, ако се махне тая пластмаса, може да има достъп да се намаже платът от горната му страна и да се залепи. Макар че няма да е лесно да се стигне до краищата.
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 13 апр 2022 14:58
И да го залепиш след първото лято ще почне да се отлепва до него :mhihi
Angel_
Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
Автомобил: Golf mk5
Двигател: 1.6i BSE
Мнениеот Angel_ » Сря 13 апр 2022 16:45
Няма смисъл от лепене/подлепяне и т.н. Дунапрена на плата е изгорял и се рони. Минах през тази манипулация на голф 5. Купих си таван от ударена кола. Свалих единия сложих другия и заспа работата. Демонтаж/монтаж - цял ден (кола с 2 врати).
Мнениеот 777 » Сря 13 апр 2022 16:52
И защо ти е таван на N години след като тапицерите подменят тапицерията на твоя таван (подложка) и става свеж като нов?
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Сря 13 апр 2022 18:22
777 написа:
И аз си мислех да правя така на моя, ама няма как да го залепиш. По тавана е останал дунапрена, който се рони и не можеш да хванеш лепилото, а ако намажеш много минава през плата и става на петна като осрано. Претапицирано таванче ти е решението. Моя залепих само ръбчетата на плата със секундно лепило, колкото да няма джоб докато се наканя да претапицирам тавана.
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Сря 13 апр 2022 19:08
Колега, автомобилът ти все още има стойност (все пак е Голф МК 6) :smile. Затова ще те посъветвам да не се занимаваш с глупости, а си я закарай на автотапицер. Преди година на моето комби ми излезе 160 лв. претапицирането. Не мисля, че е непосилна сума за човек с автомобил, чиято пазарна цена около 10-15 к лв.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 13 апр 2022 19:44
Опитай с лепило, за да разбереш защо е нужен тапицер.
user_vw
Мнениеот user_vw » Сря 13 апр 2022 21:41
Ясно, със сигурност ще е варианта с претапициране на тавана. И цената е добра, очаквах да е значително по-висока. Благодаря много на всички писали в темата! :beer
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Сря 13 апр 2022 22:40
Е колко да е висока, то таван се тапицира най-лесно, по трудното е свалянето и качването.
Виж сенници ако трябва да тапицираш е тегаво.
ognqn
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 13:48
Автомобил: Suzuki Swift
Двигател: 1300
Местоположение: гр.Айтос
Мнениеот ognqn » Чет 14 апр 2022 11:49
Още един метод/циганийка/подходящ за по стара кола.С карфички обикновенни,като се слагат настрани и само главичката им остава да се вижда.
Мнениеот 777 » Чет 14 апр 2022 14:35
Както и да го направиш за икономия, не си струва. Защото все някой ден решаваш да продадеш колата и тия спестени 160лв за таван ще ти излязат двойно + много отказали се купувачи като видят мизерен таван.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 52 госта
