Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
DoH_KuXoT
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 07 апр 2022 11:10
Ясно, аз също съм с черни обикновени ПВЦ прагове без алуминиева вложка като твоите. Дебна на обява да изпаднат оригинални с алуминиева вложка , много ми харесват. За това говоря
:arrow
lucky_s
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 07 апр 2022 11:17
Не знам дали от кола на части може да се вземе и дали тази пластмаса може да се вади и да се замени, оригиналните са супер разбира се.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 07 апр 2022 11:30
целия вътрешен праг се заменя, от задния калник, до А-колонката , с вградени алуминиеви ламаринки с надписи е , много стилно стои и се връзва с алуминиевите педали и фуут рест-а
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Пет 08 апр 2022 18:37
DoH_KuXoT написа::arrow
Koлега стандартни подложки ли се водят, от къде ги купи, смятам и аз да сложа да повдигна малко, колко се повдига реално като см?
Нещо да се забелязва промяна на поведението на колата при по висока скорст
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Чет 14 апр 2022 10:08
Колеги, преди година може би тук в темата се въртеше един "Word" документ, в който се описват как през ВСДС се отключват различни глезотийки на Пасат 7. Някой дали го има ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 14 апр 2022 10:39
kuban написа:
Аз лично ги взех през мой познат, който ги поръчва на унгарска фирма за производство на специални тампони и каучукови изделия за off road машини , но покриват голяма гама и от леките автомобили. Тампоните са си специално за модела като това е важно, защото влиза плътно както към пружината, така и на предвиденото място където ляга на шасито. Реалното повдигане е височината на новия тампон който е точно 25мм минус височината на стария тампон който ще махнеш (зависи колко е смачкан той). При мен новия е 25мм , а стария беше 6-7 мм , което дава 18-19мм реално повдигане. На мен след доставката ми излязоха точно 80лв за 2 тампона,като това е доставна цена с някакви отстъпки за мен и включена доставка, монтирахме вече на два пасата. Имам още два комплекта поръчани, от които единия е резервиран за мой колега с пасат, а другия мога да ти дам на теб, ако имаш интерес. Ако има и други желаещи, мога да съдействам, като е хубаво да се комбинираме, защото доставката от 1-5 комплекта е една и съща , не знам точно колко е , но е по-изгодно да се поръчат повече комплекти :) Промяна при високи скорости не би следвало да има тъй като с това повдигане реално възстановявата фабричната височина на автомобила, след като леко е клекнал от уморени пружини заради умора.
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 14 апр 2022 11:12
За VCDS и аз се интересувам дали има нещо, не съм срещал такъв документ, но в youtube има разни клипчета, ама са малко. Аз си поиграх малко , но освен петене и нтриене на грешки съм направил само огледалата да се прибират и стъклата да се вдигат догоре, а не да трябва да държа през цялото време. Видях в един клип, че може да се изключи проверката на крушките за дневни светлини, че моите дават грешка, но нямам този модул явно. И вдигане на стъклата ако завали не можах да пусна. Аа и последно пуснах като заключа колата алармата да издава ееин кратък звук, че беше безшумно.
Netasq
Мнениеот Netasq » Чет 14 апр 2022 11:18
lucky_s написа:За VCDS и аз се интересувам дали има нещо, не съм срещал такъв документ, но в youtube има разни клипчета, ама са малко. Аз си поиграх малко , но освен петене и нтриене на грешки съм направил само огледалата да се прибират и стъклата да се вдигат догоре, а не да трябва да държа през цялото време. Видях в един клип, че може да се изключи проверката на крушките за дневни светлини, че моите дават грешка, но нямам този модул явно. И вдигане на стъклата ако завали не можах да пусна. Аа и последно пуснах като заключа колата алармата да издава ееин кратък звук, че беше безшумно.
Въртеше се един списък по форума тук и в тази тама. Чакаме някой да откликне. Последната версия на програмата от м. Март, може ли да бъде ползвана за нов модем VW след 2018?
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 14 апр 2022 11:35
Ами би трябвало да може, последните програми някъде четох, че до 2020 година коли могат да тестват, ама не съм сигурен.
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Чет 14 апр 2022 11:58
То има във форума страница само за VCDS, но се коментират предимно грешки, тълкуване и решение, няма почти нищо за глезотии
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пет 15 апр 2022 8:12
Здравейте,преди известно време си взех кабел Vag can Pro и реших,че е време да направя нещо с него :icon_lol едното,което направих е: когато си на дневни светлини и дръпнеш ръчната,дневните изгасват(поне за мен е готино,защото може колата да стои запалена и нищо да не свети иначе винаги нещо свети,дали дневните,дали габаритите),второто- пак като си на дневни и прецъкнеш с дългите,дневните изгасват и пак светват после
https://www.youtube.com/watch?v=uTmJqp3Go0U
третото отново е свързано с дневните :biggrin когато си на дневни пуснеш мигач,дневната светлина изгасва от съответната страна(това мисля,че и с VagCom става.
Кабела го взех основно да си активирам задните стопове да светят 4+1 при натисната спирачка,но все още не съм разбрал как става,питах няколко човека,но засега никой не е споделил как става.
https://www.drive2.com/l/597408648909576385/ някой слагал ли е такива опори за вдигане на колата с подемник или крик различен от оригиналния,дали си струва цялата работа?Ако правилно разбирам,опората е от две части и като проверих по номерата комплекта излиза около 22 лв.,което за четирите точки ще излезе 80-90 лева :screwy
Последна промяна от pink на Пет 15 апр 2022 19:27, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 15 апр 2022 11:28
Съветвам те да свалиш вътрешните стопове да видиш дали крушката на габарита не е w5w, защото имам такъв спомен. Ако съм прав нямаш шанс да го подкараш тоя мод 4+1 , защото на външните габарит-стоп са ти с една крушка w16w , командвана от BCM модула, който редуцира напрежението , когато си на габарит на 30% грубо. Като натиснеш стоп пуска по-голямо за да се засили мощността на светене до почти 100%. На вътрешните си имаш 100% за да свети с 5-те си вата, по-силно от това няма как да светне.
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Пет 15 апр 2022 19:25
Може и да си прав и ще го проверя,тази опция я бях видял от едно мнение на peyu , но той гледам е писал,че всички В7-ци след 2013 го имат ,а моята е 2012 и като нищо може и да не го поддържа модула,но продължавам да си търся :) като между търсенето намирам и други неща.
Някой запознат да каже има ли смисъл от тази функция Torque Steer Compensation (TSC) ? При мен не беше включена,но ми позволява да я активирам (прави се с Вагкома в канал 44-Steering Assist ) , другото е XDS,което е допълнение към EDL или поне това разбрах ,това също не беше активно при мен,но и него ми дава да го активирам в канал 03-ABS Brakes
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Пет 15 апр 2022 20:38
Enable_side_mirrors_folding:
1. Select "Door Elect, Driver"
2. Click on: "Security Access - 16"
3. Insert the security code: 04354 and hit "Do it!
4. Once you are again to the previous menu, click on "Adaptation - 10"
5. Here select the following channel: (9)-System_Parameter_0-System Parameter Byte8
6. Once selected you will notice the old value which is 90. Here you have to options
for the new value before you click "Do it!":
a. 95 (which I've chosen) - will automatically fold your mirrors while holding the
lock button and will unfold them when you turn on the engine.
b. 99 - will automatically fold your mirrors while holding the lock button and will
unfold them when you open the driver door.
Headlight calibration:
Vehicle must be parked on level ground and "settled" on its suspension
•Parking brake should be OFF
•Ignition should be in the "On" position
•Headlamps should be "Off"
Perform the Basic Settings by selecting the following in this order:
[Basic headlamp setting]
[Acknowledge basic setting]
Calibrate the compass:
Select Control Module>C1 - Position Sensing>Output Tests - 03
Test will put into calibrate mode
Entering Extendend Setup Mode for RNS 510:
Using VCDS/VAGCOM open the 37 – Navigation and adaption channel 50, enter 1 into the
value field and save.
Power on unit and hold the setup button for around 15 seconds when the Volkswagen
logo appears on the screen.
Trunk Electronics:
Press and hold the button on open trunk to aling level of open trunk door. Once done
there will be a blink for side lights.
Enable Voice commands:
1. SELECT
2. 37 NAVIGATION
3. CODING - 07
4. LONG CODING HELPER
5. Highlight BYTE 7
6. Remove check from BIT 1
7. ESC out from this screen
8. DO IT!
9. Exit out of VCDS software
After you are through, I would recommend that you re-boot the Nav unit:
Press and hold these three button at the top of the Nav unit until it reboots.
Should take about 15 seconds: < > and *star button (far right of DVD slot)
Headlight Washer activation :
09 - Centr. Elect
Adaption and from the list select
HEadlight Washer Activation Delay
Default value 4.
Change of the backgound colour of central MFA:
17 Instruments > Adaptation
Choose "Display Depiction"
Option 1: Stock
Option 2: Carbon-Fibre Style
Option 3: Gold dots Style
Option 4: not Available
Re-Fueling to empty:
17 Instruments > Adaption
From the menu Select the channel with the label "Volume to be replenished"
Change the stored value from "no" to "yes" and then select "do it" to save the
setting and exit VCDS
You should now have an extra option in the MFD settings called refuel A value will
then be displayed once 10 liters of fuel has been consumed from a full tank that
will be required to safely refuel the tank to full again.
Lighting: Comfort Turn Signal Count 1-5
Description: When you tap your blinker it will auto blink 3 times by default, this
changes the count
Go to Adaptation in Central Electronics Long Coding Helper
Choose "Comfort Turn Signals (Cycles)"
Set a new value up to 5 for the number of blinks you want
NOTE: After you set the value, you must go into your MFI on your car and reset it to
factory settings to load the new value
Driver Seat Heater Memory
Description: When you turn the car on, the drivers seat ONLY will resume it's last
setting (Off, 1, 2, 3) automatically
Go to Adaptation in Auto HVAC
Choose "Storage of driver seat heater level"
Set new value to "On"
Passenger Seat Heater Memory (2012 Only)
Description: When you turn the car on, the passenger will resume it's last setting
Choose "Storage of passenger seat heater level" Set new value to "On"
Display correction of fuel gauge
"Display correction of fuel gauge" found in Adaptation, from the instrument cluster.
By default, this was set to 0.0*. The Max adaptation values are +/- 10. The total
range of fuel gauge movement was near 1/8th tank.
Increasing the value to 10*, makes the needle raise by approx. 1/16th tank.
Lowering the value to -10*, makes the needle lower by approx. 1/16th tank.
I dug into this and believe that the sender in the tank has a normal operation range
of 70O -> 270O.
Instruments: Gauge Cluster Staging a.k.a Gauge Sweep
Descripton: When you turn your ignition to on, the gauges will "Sweep" to max, and
then fall back to zero
Note: Does not work on G clusters, you can see which one you have in an autoscan
under Instruments. It's the last letter of the part no.
Go to Adaptation in Instruments
Choose "Staging"
Set new value to "active"
Seatbelt chimes
You can have that pleasant chime by going to
17-Instruments->Adaptation->Seat Belt Warning - Version 3
And you are not warned when you go over 74mph!
so you don’t have to change everything else back to US measurements...
Seat Belt Chime (Saudie)
17-Instruments
Adaptation
Seat Belt Warning
Version 3
Instruments: Disable Seatbelt Warning
Description: Disable seatbelt warning chime and light
Uncheck bit 1 of byte 1 in Instruments Long Coding Helper
Mirror and Rear Window Heaters: Extend the Active Time
Description: Mirror and Rear window heaters run for 10 minutes by default, you can
extend that as long as you want
Choose "Rear Window & Outside MIrror Heater Activation Time"
Choose a new value using this formula: New Value x 40 = Seconds Active
Example: 23 is about 15 min since 23 x 40 = 920 seconds = 15.3 minutes
Auto Closing Sunroof & Windows via Rain Light Sensor
Requires the (RLS) light sensor. RLS may not be present on some 2013 models. If
there is no drop down menu in Coding then you likely have no RLS. This will require
coding the master [09] - Central Electronics module and the Sub-System RLS.
[09] - Central Electronics module using Coding, Long Coding Helper
Byte 4 Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor must be enabled
Byte 4 Comfort Operation Windows/Sunroof via Rain Sensor (Rain Closing) active must
be enabled
Sub-System RLS (from the drop-down menu) using Coding, Long Coding Helper
Rain Closing active must be enabled
Fuel Consumption Adaption
I've done some testing on a '10 Gti. The Instrument cluster adaptation results are:
"Display correction of consumptions and operating range" found in Adaptation, from
the instrument cluster. The value should be 100% from the factory.
Increasing the adaptation value lowered the Mpg data displayed on the MFA. So, If
you want to lower the average MPG displayed on the dash, try increasing the
adaptation value to 102% -> 105%.
If you wanted to Increase the Mpg on the display, lower the Adaptation value to 95%
-> 98%.
Setup service reminder
channel 43 in Instrument Cluster (upper limit for distance to next inspection step
size is 1000 km,
by default 15000km = 9400 miles)
channel 44 is upper limit for time to next inspection in days, step size is 1 day by
default 365
channel 40 is distance traveled since last inspection, step in 100km (ex. 5200 km=
052)
channel 41 is time elapsed since the last inspection, step 1 day
First, the Channels 43 and 44 must be adapted, because the values of channels 40 and
41 may not be greater than the upper limits of channels 43 and 44.
Adaptation must be done using kilometers (1 mile equates to approx. 1.609 km )
To reset service interval, go to Instrument Cluster Adaptation channel 2 enter 0 and
save.
Service Reminder will display on your cluster (in place of the current odometer
display, just for a couple seconds) after certain mileage (usually 2000 miles or
3200km or time set in channel 43 and 44, as Service in and it will countdown every
100 miles(km), when you turn your ignition ON.
Adjusting Service Intervals
Description: Do you change your oil more often than every 10k miles and would prefer
it tell you at 5k miles? That's what this is for.
For Days:
Go to Adaptation in the Instruments module
Choose "SIA - maximum value of time to service"
Under New value, enter your time as in days. '
For Distance:
Choose "SIA - maximum value of distance to service"
Under New value, enter the new distance.
Lighting: Fogs as DRLs
Description: Use your fog lights instead of your low beams for DRLs
For Xenon equipped vehicles or Halogen equipped using the main low/dipped beam:
Check bit 1 of byte 14 in Central Electronics Long Coding Helper
Un-check bit 2 of byte 11 in Central Electronics Long Coding Helper (or leave
checked to run BOTH fogs and low beams)
Lighting: Fogs with High Beams
Description: Your fog lights will become independent of your high beams, and will
not go out when you turn on your high beams
Check bit 2 of byte 14 in Central Electronics Long Coding Helper
Lighting: Fogs as Cornering Lights
Description: if your fog lights are not on, but your headlights are, it will
illuminate the fog in the direction you are turning at low speeds)
Check bit 7 of byte 14 in Central Electronics Long Coding Helper
Lighting: Disable DRL with Turn Signal (2012 Only)
Description: When you activate your blinker, the LED DRL next to it will turn off
until the blinker is turned off.
Lighting: Coming Home Lights
Description: Coming home activation requires you to pull the high beam stalk back
briefly after shutting the vehicle off and before exiting. This will turn on your
lights for a set period of time after you get out of the car. After this is enabled,
it can be turned on/off in the MFA, and you can adjust the time period. Leaving home
function requires an auto switch and light sensor.
Check bit 2 of byte 12 in Central Electronics Long Coding Helper
Wipers: Enable Tear Drop Wiping on Front Wiper
Description: This will wipe your front window one extra time, after a pause, when
you use your front wiper squirter
Go to the Central Electronics module, and click on "Coding"
In the coding window, there is a pull down menu, choose the selection that says
"Wischer" in it
After that, click on the Long Coding Helper
Check bit 3 of Byte 1 (Tear Wiping Active)
Wipers: Enable Tear Drop Wiping on Rear Wiper
Description: This will wipe your rear window one extra time, after a pause, when you
use your rear wiper squirter
Check bit 4 of byte 21 in Central Electronics Long Coding Helper
Wipers: Disable Rear Wiper with Reverse Gear
Description: If your front wipers are running and you put it in reverse, the rear
wiper runs by default. This disables that feature.
Uncheck bit 6 of byte 21 in Central Electronics Long Coding Helper
Description: Completely disables your rear wiper
Uncheck bit 0 of byte 21 in Central Electronics Long Coding Helper
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Пон 18 апр 2022 11:42
Доста полезни функции. А за да задействам гласова команда след като е активирана как става, какво се натиска на навигацията.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 50 госта
