Проблем с МАП сензор Голф 3 АБФ
ilia_d008
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 17:29
Автомобил: VW Golf III GTI
Двигател: ABF 1995
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот ilia_d008 » Пон 06 дек 2021 0:13
Проблема е при запалване на студен двигател.Пали с много въртене при първото стартиране,при подаване на газ забива и на празен ход гасне.Като загрее проблема със паленето изчезва но остава проблема с празния ход, също динамиката на колата не е добра. На диагностика записва грешка за МАПа че няма сигнал. Всички маркучи по вакуум системата са подменени и проверени за теч, дори парчето вътре в самия компютър е сменено. Явно проблема е в самия МАП, оказа се че е Моторола която не се продава или поне аз не намерих. Някой заменял ли е вградения в компа МАП със външен и какъв? Срещам из нета опити със сензори от други марки автомобили но не намерих инфо какви и дали са си решили проблема.
За инфо, сменил съм датчик на Хол, датчик колянов вал, температурен датчик на мотора, бензинов регулатор, свещи, палец и капачка. В търсене на проблема преди да почне да записва грешка за липса на сигнал от МАП-а.
Колата е Голф 3 АБФ.
PlamenDimitrov1
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 19:58
Автомобил: golf 3 GTI _ 1Y
Двигател: ABF 95 _ 1Y 93
Re: Проблем с МАП сензор Голф 3 АБФ
Мнениеот PlamenDimitrov1 » Вто 14 дек 2021 15:24
viewtopic.php?f=5&t=107776&start=15 - относно МАП от друга кола.
Бих те посъветвал да провериш вакуумната тръбичка на бензиновия регулатор нищо че си го сменял - имах чисто нов Topran който я пълнеше с бензин което водеше до проблеми като твоите - трудно палене, забиване, гаснене на празен ход.
ilia_d008
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ilia_d008 » Пон 18 апр 2022 18:54
up
Ник никишето
Регистриран на: Чет 23 фев 2012 22:28
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот Ник никишето » Пон 18 апр 2022 20:43
Имам мап от г60 че компа умре и го свалих мога да го снимам
ilia_d008
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ilia_d008 » Нед 24 апр 2022 14:44
Да, снимай го.На АБФ е до 120 кРа, Г60 може и да е с по голям.
Ник никишето
Автомобил: Golf G60
Двигател: Pg 1990
Мнениеот Ник никишето » Пет 29 апр 2022 20:30
Етоги
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66, Totko и 55 госта
