Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
bobi_robi
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
Автомобил: Passat Б8
Двигател: DFHA 2021
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот bobi_robi » Пон 18 апр 2022 13:48
Netasq написа:Колеги, преди година може би тук в темата се въртеше един "Word"...
Имаш на предвид документ който е прикрепен, Цецо :)
Така и не ми остана време да го допълня.
успех
VDCS_PassatB7.docx
(520.79 KиБ) Свален 303 пъти
mappped
Регистриран на: Нед 14 ное 2021 11:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFGC 2014
Мнениеот mappped » Пон 18 апр 2022 22:06
Netasq написа:Колеги, преди година може би тук в темата се въртеше един "Word" документ, в който се описват как през ВСДС се отключват различни глезотийки на Пасат 7. Някой дали го има ?
Здравей колега, прикачвам два файла с разни глезотийки, които съм събирал от нета.
Кодировки.pdf
(74.97 KиБ) Свален 425 пъти
VCDS coding.docx
(14.63 KиБ) Свален 398 пъти
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 19 апр 2022 10:22
Така тези атачмънти пак ще се изгубят в страниците на темата, има ли начин да се прикачват към самата тема?
fur1ous
Двигател: CFMA
Мнениеот fur1ous » Вто 19 апр 2022 10:23
Да, автора може да ги прикачи в първото мнение за да не се изгубят, драсни му ЛС.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 19 апр 2022 10:39
качени са в първото мнение :c020
Netasq
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:27
Мнениеот Netasq » Чет 21 апр 2022 19:22
Колеги, много благодаря - Краси, Боби и на нашия “домакин” - Ачо. Весели празници ;)
krasimir.rilski
Регистриран на: Вто 23 май 2017 4:02
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Вто 26 апр 2022 22:25
DoH_KuXoT написа:Тази седмица съм решил да сложа подложни гумени тампони на задните пружини да вдигна малко задницата, преди година смених задните пружини, защото едната беше счупила една навивка, но все стои една идея по-ниско отзад спрямо предницата. А като се качим с децата и малко багаж и става осезаемо по-нисък. При смяната на пружините четох за вариант да сложа от метанов Пасат, но четох че става прекалено висок и почва да вози доста по-твърдо, а аз искам да запазя сегашната возия. Ще дам отзиви като сменя тампоните.
Благодарение на колегата и аз съм с една идея по-висока задница :beer. (направих подготовката за велобагажника).
Смяната наистина стана буквално за 20 мин.
По празниците разходих колата едни около 300 км. Разлика във возията аз не открих, по думите на жена ми (вози се отзад до малкия) колата возила по-комфортно.
При мен имаше и друго което се наложи да се оправя след смяната на тампоните, а именно реглаж на фаровете. Светеха ниско долу. Оказа се, че с врътките за реглаж и шестограм не става понеже фаровете са би-ксенон с функция за ниво и завиване.
Какво направих аз с уговорката, че все още не съм ходил на професионален реглаж и го направих лаишки:
1.Гледах клипчета за реглаж на фарове предимно на passat b6 с vcds (това което разбрах в последствие на b6 AFS-системата се води първа генерация, на b7 AFS е втора генерация и е по-различно) Колата се паркира на равно с изключена ръчна, на контакт и с изгасени фарове
2.В 55 канал Headlight range първо се проверява за грешки, ако всичко е ок се минава в подменю 04 основни настройки (гледа се и Software Part Numbers 5M0-907-357-E and above при мен завършва на F)
3.От падащото меню се избира Basic headlamp settings, изчаква се около 20 секунди да се раазвижат моторчетата, които движат лупите, включват се фаровете (и тук би трябвало да се направи механичен реглаж спрямо цел и на равен терен :screwy това не го направих защото нямам условия пред блока, но все пак фаровете се вдигнаха на нива може би от преди поставяне на новите тампони)
4. След това се избира Acknowlege basic settings, за да се обучат и запазят настроиките ( и това не го направих :screwy, но явно ще трябва след като се направи прецизен реглаж)
5. След това се излиза с Done go back (програмата го отчита като Save)
6. Проверява се отново за грешки в модула, ако ги има се чистят и е това.
ПП ако някой колега все пак е правил реглаж на фарове в сервиз, и сервиза знае какво прави моля да сподели къде, че май с мерките и теглилките по реглажа нямам нерви да се оправя, а и отделно като знам как го направих на магия много много не ми се ровичка пак за да не прецакам нещо :redface
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 27 апр 2022 9:33
Тези тампони на задните пружини от долу на пружината се слагат към носача или в горната към купето?При мен се получава проблем след слагането на фланци 15 мм и като се натовари отзад почва да опира в подкалника на определени неравности или легнали полицаи .
krasimir.rilski
Двигател: CFGB
Мнениеот krasimir.rilski » Сря 27 апр 2022 11:00
От горе се слагат към купето.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 апр 2022 11:38
Отгоре към купето , там има центриращ конус - водач , на който лягат плътно , вътре в пружината влизат и се застопоряват благодарение на конструкцията им, която е с форма на обратен конус, конструкцията е изкопирана от оригиналния тампон, просто са с по-голяма дебелина , мисля, че ще решат и твоя проблем с опирането, аз карах известно време с фланци 22мм с джанти с ет37 и ми опираше в мъхестия подкалник точно, където свършва на веждата и му трябваха точно 9-10 мм за да не опира при по-големи неравности или легнали полицай.
горен тампон.png (74.04 KиБ) Видяна 2142 пъти
lucky_s
Регистриран на: Пон 23 авг 2010 20:28
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Сря 27 апр 2022 18:10
Някой ползвал ли е VCDS за четене на живи данни и може ли да каже как става. Един колега се оплаква, че колата му не работи устойчиво и иска да я проверим, ама не знам как се прави.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 апр 2022 19:27
engine - measuring block и си тиквате каквото Ви е нужно
nesb7
Регистриран на: Пет 22 апр 2022 13:41
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот nesb7 » Пет 29 апр 2022 9:58
Привет има ли някой идея как се монтира задна камера на пасат б7 комби . С rns510 е .
lucky_s
Автомобил: Пасат Б7
Двигател: CFF
Мнениеот lucky_s » Съб 30 апр 2022 15:04
Каква камера искаш да монтираш, защото и аз се интересувам от идеята. Има едни дето са само камери и други дето са на място на плафона за осветяване на номера, аз съм с RNS 315 обаче.
deas
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
Автомобил: VAG 5+
Двигател: engine19
Местоположение: XackoBo
Мнениеот deas » Нед 01 май 2022 8:22
За камера се свържете с JORDITO
memberlist.php?mode=viewprofile&u=127034
