Passat CC 2.0TDI .държи високи обороти
Здравейте ,колата е пасат цц от какво може да държи високи обороти на празен ход 960об,,няма записани грешки ,къде да търся проблема?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat CC 2.0TDI .държи високи обороти
Акумулатора на колко години е? Основно градско ли караш?
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Да не би да влиза в регенерация на DPF-а? Покарай я едно 30-40км на по-високи обороти да си направи регенерацията и виж дали после оборотите на празен ход ще паднат.
Да,градско,Zdravko Zankov написа:Акумулатора на колко години е? Основно градско ли караш?
Прав си ,оказа се регенерация,досега толкова дълга не беше правила,затова и имах съмнения,благодаря на всички отзовали сеVolkswangel написа:Да не би да влиза в регенерация на DPF-а? Покарай я едно 30-40км на по-високи обороти да си направи регенерацията и виж дали после оборотите на празен ход ще паднат.
Volkswangel
- Двигател: 2015
Чакай, не бързай с бирата, следи нивото на маслото в картера. Ако се вдига е нафта в маслото, което е кофти и не е добре да караш Цецката така. DPF-a е гадината и лечението е да се отреже, както физически, така и софтуерно.
Ок,ще го погледна,ако се е вдигнало ,задължително ли е премахването на дпф,колко е живота на дпф,сега е на 234К км?
gadnyara
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Смяна на маслото на 10-15 хил.км е доста по-цивилизованото решение. Моята е на над 300 хил и се води на 108% пълен филтъра, но работи и регенерира нормално. Тъпо изпълнение е да се махне.
Zdravko Zankov
vladYYFR написа:Да,градско,Zdravko Zankov написа:Акумулатора на колко години е? Основно градско ли караш?
С тръгнал акумулатор, основно градско шофиране,старт стоп. Нормално да държи високи обороти.
Сменям го редовно маслото,нямам намерение за момента да махам дпф-аgadnyara написа:Смяна на маслото на 10-15 хил.км е доста по-цивилизованото решение. Моята е на над 300 хил и се води на 108% пълен филтъра, но работи и регенерира нормално. Тъпо изпълнение е да се махне.
Нямам старт стоп система ,акумулатора е новZdravko Zankov написа:vladYYFR написа:Да,градско,Zdravko Zankov написа:Акумулатора на колко години е? Основно градско ли караш?
- Shakez
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Sofia
Да се включа и аз по темата. Карам колата на къси разстояния. Напоследък оборотите ги вдига постоянно. Някакви съвети?
Аз също карам CBAB на къси разстояния градско 6-7 км до работа и обратно, нямам старт-стоп, но колата си ми стои в нормални обороти и регенерира на над 400+ км градско.
Определено имате проблем някъде - дали със задръстен дпф и постоянни регенерации, старт-стоп или акумулатор - не знам, но всяка причина може да се провери в рамките на минути с VAGCOM или тест на акумулатора в сервиз за такива.
EvgeniiOnegin
- Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
- Автомобил: cc
Включен ли е климатика? Регенерация на DPF? Ако караш все на близки разстояния и не успява да си довърши регенерацията при стартиране пак ще я поднови.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
И като не завършва регенерациите пълни двигателното масло с дизел. Провери си нивото на маслото.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
