Скоростна кутия vw sharan 1.9tdi 85kw 2005
Panajotov96
Регистриран на: Нед 06 дек 2020 19:35
Двигател: AUY 2003 И 2005
Мнениеот Panajotov96 » Пон 02 май 2022 18:45
Здравейте. Свалих кутията на шарана,защото виеше. Добре познатият проблем лифт,във леглото на лагера.
Направих голямата глупост, да изхвърля маслото и сега не знам какво да налея. Та моля помагайте
Кутията е шест степенна мисля,че е най разпространена,при 85kw.
Благодаря предварително.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Скоростна кутия vw sharan 1.9tdi 85kw 2005
Мнениеот goppa » Пон 02 май 2022 19:23
Маслото трябва да отговаря на следната спецификация на VW
G 052171A2
Panajotov96
Мнениеот Panajotov96 » Пон 02 май 2022 19:49
А колко литра е. Погледнах оригиналното масло е скъпичко ако не намеря заместител ще го копирам.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 02 май 2022 20:24
2.5l
Panajotov96
Мнениеот Panajotov96 » Пон 02 май 2022 21:17
Това масло е 100лева литъра да не съм луд няма ли някаква по разумна цена за тези пари,ще купя една друга кутия.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 03 май 2022 6:59
Има и евтини аналози
https://www.autopower.bg/%D0%BC%D0%B0%D ... VoQAvD_BwE
Panajotov96
Мнениеот Panajotov96 » Вто 03 май 2022 11:43
Това е нещо друго. Ако пасва,ще взема от него. Благодаря ти за помощта. Чакам я да се върне от кордината и ще я зглабям. Та да видим.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 03 май 2022 20:19
Panajotov96 написа:Това масло е 100лева литъра да не съм луд няма ли някаква по разумна цена за тези пари,ще купя една друга кутия.
Колко пари ти струва ремонта на кутията?
Намери магазин на Шкода,Сеат,и питай колко струва маслото там. Ако и там не ти харесва, виж за Титан Фукс по спецификация за тая кутия.
Panajotov96
Мнениеот Panajotov96 » Нед 22 май 2022 12:20
Сега. Да обобщя какво е положението. Взех си кутията от ремонт за който платих 200лева. Скъпо но като нямам кординат така е . Сглобихме кутията масло. Купих евтин заместител на vw. Сложихме я и о чудо проблема същият. Стигнахме до извода,че проблема е във лагерите на първичният вал. Но няма. Време пак да я сваля. Каналът,на който работя не е мой.
Panajotov96
Мнениеот Panajotov96 » Съб 11 юни 2022 21:17
Момчета помагайте. Проблема със кутията няма решение. Смених и двата крайни лагера на първичният вал и шума пак си стой кожуха оправих нищо. Вече идея нямам какво може да е.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 12 юни 2022 7:05
Panajotov96
Мнениеот Panajotov96 » Пон 13 юни 2022 20:24
Момчета скоростна кутия от Форд Галакси,ще стане ли на шарана.?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 13 юни 2022 21:02
Panajotov96 написа:Момчета скоростна кутия от Форд Галакси,ще стане ли на шарана.?
година ?
Panajotov96
Мнениеот Panajotov96 » Пон 13 юни 2022 21:24
Форда е 2002 или 2003 не е сигурно шарана е 2005
На външен вид има разлики гледах и на алхамбрата там пък е съвсем друга тя е 2003 вече се обърках ще стане ли няма ли.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
