Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
pink
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 14:25
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Мнениеот pink » Чет 12 май 2022 11:31
Доста по-силно свети Лед крушката,какви са и да пишеш дали няма да се появи грешка като поработят известно време.
Иначе проверих това,което ме беше посъветвал за вътрешната част на стопа(която е на багажната врата) и там са наистина две крушки по 5W.Може би трябва някой колега да погледне ама колата да е 2013-2014 година дали не са променили нещата.Проверката е много лесна,маха се само капачето на кората на багажника.
P.S. Видях кой модел си поръчал :th_up по снимките в Алито :icon_lol На предните пробва ли как светят или те там са други крушките?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 12 май 2022 13:21
отпред съм с фарове с лупи, с PY24W викнах и за тaм LED като дойдат ще споделя.
GoldFinger
Регистриран на: Съб 23 юли 2011 19:35
Двигател: CFGC
Мнениеот GoldFinger » Съб 14 май 2022 22:49
Здравейте, пасата е 177 hp 4 motion dsg. Сравнително отскоро го карам и забелязах, че когато си махна крака от газта, на таблото, където е индикацията на коя скорост съм се маха числото и става само D. Това някакъв икономичен режим ли е, какво точно прави кутията в този момент?
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Нед 15 май 2022 4:51
Coasting функцията е активирана. Движение по инерция, ск. кутия минава на Неутрална.
Може да го променяте от менюто на таблото по всяко време, разбира се, трябва да не се движи колата, за да е активно менюто.
GoldFinger
Двигател: CFGC
Мнениеот GoldFinger » Нед 15 май 2022 17:52
gadnyara написа:Coasting функцията е активирана. Движение по инерция, ск. кутия минава на Неутрална.
Благодаря за отговора. А знаете ли това дали се отразява по някакъв начин негативно на кутията или други елементи на автомобила? :)
Последна промяна от IvanMan на Нед 15 май 2022 18:06, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитирате предишното мнение! Използвайте бутон "нов отговор"!
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Пон 16 май 2022 8:49
Няма проблем за кутията. Отразява се добре на разхода на гориво.
За да зацепи отново на скорост, докосваш леко спирачката или подаваш газ, според нуждите.
Ако минеш в ръчен режим на скоростната кутия, coasting не работи.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 16 май 2022 9:10
Някой може ли да сподели дали това е възможно като функция да се активира и на Passat B6 - кутията пак е DSG DQ250 - предполагам софтуерен ъпдейт на компютъра? Същата е каквато се монтира и в пасат 7, за която коментирате.
EvgeniiOnegin
Регистриран на: Нед 18 окт 2020 8:44
Автомобил: cc
Мнениеот EvgeniiOnegin » Съб 21 май 2022 13:27
Някой правил ли ремап на 2.0 ТDI - 177 к.с. с DSG?
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Пон 23 май 2022 19:19
Аз на мотор и кутия правих. Доста добре се получи :)
EvgeniiOnegin
Автомобил: cc
Мнениеот EvgeniiOnegin » Пон 23 май 2022 21:10
Ще съм много благодарен за отговори на няколко въпроса:
Моторът ти от засегнатите от дизелгейт ли е?
Колко км вече я караш след ремапа?
Как се промени мощността, въртящия момент и разхода?
Как се промени поведението на самата кола?
Скоростната кутия до колко NM издържа?
toki4aaa
Регистриран на: Пет 28 яну 2011 19:23
Двигател: CFFB
Местоположение: В.Търново
Мнениеот toki4aaa » Нед 29 май 2022 19:45
pink написа:Може би трябва някой колега да погледне ама колата да е 2013-2014 година дали не са променили нещата...
На моя Б7 2014г. са две крушките
pink
Двигател: CFFB
Мнениеот pink » Сря 01 юни 2022 9:47
Благодаря за информацията колега,значи ще си е както досега.
Kalama
Регистриран на: Нед 05 юни 2022 13:30
Мнениеот Kalama » Нед 05 юни 2022 13:43
Здравейте,имам б7 американски 2.0tdi blu.150 к.с.2014г.въпроса ми е амортисьори и пружини съвместими ли са с европейските б7
Kambe
Регистриран на: Пет 13 май 2022 6:38
Мнениеот Kambe » Нед 05 юни 2022 13:53
Здравейте! От скоро съм собственик на Пасат 7 2012 2.0 тди 140к.с. автоматик .Искам да ви попитам за добър сервиз за обслужване (ангренаж комплект, маслата на двиг и автомата, както и всички филтри.) в град Велико Търново?
Благодаря на отзовалите се!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 10 юни 2022 17:39
Драгоман - Герман сутрешно
