Здравейте колеги и колежки, имам една луда идея, с която колегиално да постигнем максимални отстъпки в повечето вериги бензиностанции....
Примерно повече хора да ползваме един и същ профил и всички, подчертавам всички, да имаме право да ползваме по-големи отстъпки...
Качвам Кю ар код на Петрол. Колкото повече се ползва, толкова по-голяма отстъпка ползваме. Всички ще можем посредством снимката на кода да ползваме отстъпките.... Не се трупат точки и бонуси, само се увеличава отстъпката спрямо оборота.
При петрола при достигане на 500лв месечно се ползват 10 стотинки на обикновените нафта и бензин и 4 на газ и метан
Някой ако има друга карта с големи отстъпки, ако реши, може да я споделя.
Идея за колективно ползване на карти за отстъпки с цел максимална отстъпка за всички
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: Идея за колективно ползване на карти за отстъпки с цел максимална отстъпка за всички
Какви са ограниченията, т.е. на OMV например картата не може да се ползва известно време след като е начислена отстъпка, проучил ли си този въпрос на различните вериги ?
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Четох в приложението, четох в сайта им, четох и общите условия, никъде не видях ограничения, затова си позволих да постна ... Иначе ако бях видял, щях да напиша .... Иначе имам и физическа карта с 8 стотинки отстъпка постоянно, ама тя е магнитна и няма как да се споделя за съжаление.
При Лукойл картата не може да се ползва повече от веднъж на една и съща бензиностанция в рамките на някакви часове.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
Не може да се ползва на една и съща бензиностанция в рамките на 12 часа, но на всяка следваща може на всяка минута ако щеш.;)
powerade
На Лукойл не се трупа по голяма отстъпка, а точки, от които ще се облагодетелства само собственика на профила. Затова не съм ги писал тях. Същото е и с Газпром... Феновете на Петрол да ползват, на скъпите горива при натрупване на оборот ще е 15 стотинки.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Аз чат-пат сипвам газчица от Петрол. Как мога да ползвам този кр-код? Можеш ли да ми го пратиш по някакъв начин?
powerade
В първото мнение съм качил скрийншот, не ти ли излиза :) Ако излиза просто си го запаметяваш на телефона и като си в бензиностанцията отваряш снимката и ти я сканират. В момента отстъпката е 3 стотинки на газ, няма натрупан още оборот хахаха.
Ако не ти излиза пиши ЛС, ще то го пратя...
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Демек с тая снимка ще стане. Мерси.
Някой пробва ли със снимка?
powerade
Става няма проблеми... Пратих на един приятел, той зареди и ползва отстъпка, на друг пратих пък на ОМВ баркода, и с него стана. Реално няма как да не стане.
- fur1ous
- Двигател: CFMA
А с cardbox приложението няма ли да стане да качим всички тези карти?
powerade
Картите с баркод стават в приложението, но тези с Кю ар код не.
Петрол са пуснали промоция до края на годината всеки петък 9 стотинки от нормалните бензин и дизел и 14 от скъпите. Без значение оборота, важното е да се ползва кю ар кода.
