VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот megatronS » Пет 20 май 2022 10:44
Ето линк, валиден 14 дена. В него има архив на VAG KKL 409 и VCDS 1.2 Full:
https://dox.abv.bg/download?id=22bb7bd4ff# - Линк за сваляне
AFN98
Регистриран на: Пон 11 окт 2021 19:20
Автомобил: Golf mk4
Двигател: ARL
Мнениеот AFN98 » Пет 20 май 2022 11:05
Благодаря !
milionervzeleno
Регистриран на: Пон 16 ное 2020 21:23
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Пет 03 юни 2022 19:11
Здравейте. Откакто съм купил колата и VCDS-а ми излизаше грешката 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71 37-00 - Faulty, и днес се реших да навия ръкави, да махна жабката и да видя как стоят нещата. След някой друг час мъки и благословии кой го е заврял там в тясното успях да извадя моторчето, като при изваждането му видях, че 2 конектора не са свързани, а именно неговият и още един с два пина, който се намира точно зад него. След като качих моторчето пак на място отворих VCDS и ми излизаше същата грешка, даже и допълнително ето тази: 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent, което предполагам се дължи на включването на двупиновия конектор, който не беше свързан преди това. Установих, че моторчето си работи, рамената му се движат когато пусна и спра рециркулацията, но накрая дори след изчистване на грешките се появяват същите две. Въпросът ми е- възможно ли е моторчето да си работи, и поради някаква причина просто да дава грешка? А относно грешката 00787 възможно ли е да съм вързал неправилно кабелчето (наобратно) или другаде е разковничето?
AlexNN
Регистриран на: Пет 03 юни 2022 8:54
Мнениеот AlexNN » Чет 09 юни 2022 9:11
Здравейте , колата е Джета 2013 1.4тси + ток :) и ми излиза тази грешка при сканиране с VCDS
VAG Number: 3AA 907 044 AR
Component: Climatronic H03 0202
Fault Codes
1 Fault Found:
13646848 - A/C Compressor
U103C 00 (008] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Климатроника си работи поне от това което виждам.
Някой имал ли такава грешка?
gdqkov
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 19:25
Мнениеот gdqkov » Пон 25 юли 2022 19:48
DoH_KuXoT написа:Ако може някой да даде линк към версия 17.1.3 че съм загубил диска и не мога да го подкарам с версиите из нет-а
p.s. намерих си диска, някой ако има нужда да казва мога да кача файловете в dox
Здравей, може ли да споделиш файловете в един dox, тъй като и аз нямам диск. Благодаря предварително !
Paco99
Регистриран на: Пон 15 фев 2021 16:40
Мнениеот Paco99 » Съб 20 авг 2022 18:25
Здравейте, направих AutoScan на колата VW Bora 2.0 газ/бензин и ми излезнаха следните грешки. Някой може ли да ми каже какво трябва да сменя и кое е по-голям проблем? Благодаря предварително!
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Пон 29 авг 2022 10:12
Смени първо ламбда сонда преди катализатора и свещи. След това покарай няколко дни и прочети пак.
xmen222
Регистриран на: Нед 16 окт 2022 21:45
Мнениеот xmen222 » Нед 16 окт 2022 21:57
Здравейте,знае ли някой на кой канал може да се промени времето за подгрев на свещите ( Pre glow period)на Тауран 1.9-помпа дюза.На 12 канал в adaptation излиза Carbon Mass(DPF replacement).
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Сря 19 окт 2022 17:18
Здравейте. Някой пробвал ли е Vcds 22.3 версия дали тръгва с Уйндоус 11?
Biser14
Регистриран на: Пет 17 дек 2021 20:04
Автомобил: Golf 3
Двигател: AFN 1996
Мнениеот Biser14 » Вто 29 ное 2022 10:46
Колеги може ли линк за VCDS lite full,VAG-Com 409.1 fulll,че всички линкове са изтекли.Благодаря!
Paco99
Мнениеот Paco99 » Чет 19 яну 2023 21:15
Kiofre написа:Смени първо ламбда сонда преди катализатора и свещи. След това покарай няколко дни и прочети пак.
Здравей, значи смених всичко което каза, покарах малко и започна да прекъсва много като набирам и веднага светва чека с тези грешки ->
Екранна снимка (9).png (26.75 KиБ) Видяна 4260 пъти
Какво трябва да направя в този случай?
Благодаря!
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Пет 20 яну 2023 21:47
На газ, или бензин това?
Paco99
Мнениеот Paco99 » Нед 22 яну 2023 13:49
И на двете.
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Нед 22 яну 2023 19:48
Paco99 написа:И на двете.
Значи посоката е вярна, грешките намаляват.
От тук нататък или каране с включен VCDS на живи данни + човек който може да направи диагностика, или втори вариант - с налучкване. Има голяма вероятност да е MAF сензора, ако имаш откъде да вземеш за проба...
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пон 23 яну 2023 13:49
еми сега ти остава да смениш кабели, свещи и бобина или комутатор, там с каквото е. Всички тези неща са консумативи, т.е. свещите се сменят на 30-60к км, кабелите ги дават на около 80к км да се сменят, ако не си сменял кабели и свещи, започни с тях ;)
