Здравейте,
От скоро при спиране се чува отпред някъде едно изпукване при спиране на колата. Не е чукане, а едно изпукване, все едно нещо се намества. Колата с нови тампони на двигателя и кутията (феби са, но все пак не вярвам за месец да се предали). Съединител + маховик чисто нов LuK на половин година. Прави го и на свободна. Ходих на сервиз и смениха почти всички носачи (преди 4 дни), но пукането си остана. Ходих след това отново в същия сервиз, за да видят дали всичко е затегнато - всичко беше ок. Интересно, че назад не го прави. Другото интересно е, че сутринта като я запалих на студено и уж не го правеше. Минах едва 2-3 км в жегата и започна да пука.
Какво може да е? Кой носач или шарнин се натоварва при спиране и изнасяне на тежестта напред? Възможно ли е да е рейка? Или карета?
Искам да го оправя, но ми се иска да имам някакви насоки, не искам да сменя половината кола за над 1000 лева и да продължавам да гадая :) За това ще съм благодарен на всякакви съвети!
Passat 5.5 комби - пука при спиране
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Passat 5.5 комби - пука при спиране
От рейката може да е, особено ако има някакъв луфт.
sklimoto
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Два месеца след смяна на всички носачи, започна да скърца долу от дясно.Скърцането беше толкова сериозно, че чак ме беше срам като карам бавно покрай хора.С една спринцовка с масло смазах долния голям носач през маншона , и вече 2 год . няма ядове.Не казвам че при теб е същото но споделям от опит.
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
sklimoto и аз обмислям да ги посъветвам всичките носачи по този начин, въпреки че са нови :)
vanesto, благодаря за мнението. Имате ли идея колко върви рециклиране + сваляне/качване?
- buller
- Автомобил: Audi_Q5 FY
- Двигател: DJYA 2020
Сигурен ли си, че пукането идва от окачването?
При мен е от щофьорската седалка - при рязко потегляне и рязко спиране и то не всеки път
- samo_pechka
Възможен проблем е рейка или вътрешен накрайник към рейката . Те изтракват така по-особено, по-отчетливо при натоварване/спиране. От окачване изтраква глухо и "по-мазно" . От тампони по скоростна не трака, а се мести скоростния лост осезаемо по-силно.
Потребители, разглеждащи този форум: mrsch66 и 45 госта
