Честито! Чак сега виждам темата, но си попаднал на доста добър екземпляр.
Сменяй си маслото на максимум 10к км. Тези 100лв дето ще спестяваш на 3 смени масло, после няма да ти стигнат за ремонт на мотора.
Пусни някоя снимка да видим как светят фаровете.
Passat B6 2.0TDI Sportline - първият ми vw
hudson
Re: Passat B6 2.0TDI Sportline - първият ми vw
Като наближа 9к км ще го видя как е като количество и качество, пък ще мисля тогава. На зафирата го сменях на 15, но тя събираше близо 6 литра масло.
За фаровете - трябваше да снимам преди/сега, ама ме мързеше да разпъвам статив…
Но ще се опитам да опиша разликата. Новите фарове светят по-добре на мокър асфалт, отколкото старите на сух асфалт.
И да се похваля с една рядка екстра за пасат 6:
Оригинален VW чадър
П.П. Качва ми снимките завъртени - на телефона е ОК, но като я ъплоудна и е завъртяна. Някакви идеи?
Оригинален VW чадър
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Дай намери и за мен един такъв чадър? Оем да бъде.
Здрасти, колега!
Честито и със здраве да си я караш!
Аз имам същия екземпляр, само че седан. Карам го от 1 година и засега съм много доволен. Дадох малко повече пари за проверен ексемпляр на малко километри, но не съжалявам.
При мен чадърче няма... :)
Видях, че си писал за Bluetooth-а. При мен също не беше съвместим и първото нещо, което направих е да потърся такъв, който да работи. От OLX намерих за 70лв. Смяната е елементарна. Модула се намира под пасажерската седалка. Тук можеш да видиш кой модел какви функции има http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Telephone_Retrofitting.
Ако имаш стойка за телефон, поръчах от eBay приставка, направена на 3D принтер, която се закача за оригиналната и стои много добре. Ще снимам, ако искаш да видиш.
https://www.ebay.de/itm/313317638051?hash=item48f32fbfa3:g:NhMAAOSwFxZgd0sT
hudson
За чадъра - подариха ми го. В немския ибей съм мяркал, искат им по 26€ и вместо логото на дръжката, са му сложили ЛЕД фенерче. Но по гадните светодиоди се познава че е менте, въпреки надписа Passat.
Що се отнася до блутут модула, с него приключих отдавна. Не знам каква част от темата си чел, но още в третото си мнения съм описал как съм решил проблема.
Забравил съм да спомена, че смених мигачите в огледалата. Сложих динамични лед от алито:
Освен тях замених и лампите в основите на огледалата с лед плафони, пак от същото място. Доволен съм, осветяват супер.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
jordan17772 написа:Дай намери и за мен един такъв чадър? Оем да бъде.
https://shop.ahw-shop.de/original-volks ... 000087602p
Original Volkswagen Regenschirm Taschenschirm Schirm VW Logo schwarz 000087602P
16,50 €
- vw_b6
- Регистриран на: Съб 13 мар 2021 8:35
- Автомобил: VW Passat variant
- Двигател: CAYC 2010
Колега честито с покупката
hudson
Капака на багажника взе да се нуждае от помощ, за да се отвори докрай. Понеже следващия етап е да ми пада на главата, реших да изпреваря събитията и си поръчах две нови газови пружини на STABILUS. А като стана дума за пружини, съседа все ме заяждаше че ми е ниска задницата, та е то какво дойде от Autodoc:
За пореден път се убеждавам, че стане ли дума за газови пружини, марката е една.
Ето разликата на старата и новата пружина:
Визуално уж не видях разлика, но щом се наложи да си нагласям отново огледалата, явно си е струвало. Това за визуалното става дума. Иначе комфорта на возене се подобри осезаемо.
- jordan17772
Взел си по-високи пружини или умора на матряла при старите? Еднаква ли е дебелината - фито на пружините? Дай снимка отблизо как е калника отзад.
hudson
Дебелината е еднаква, иначе разликата е и от двете. Принципно взех най-високите които намерих, но разликата при стандартните пружини беше макс до 8-9мм за различните производители. Не че съм ги мерил дали отговаря на височината която е в каталога. За снимка - ако не забравя тия дни…
hudson
Ето снимка, гумите са малко по-височки сега - 205/60/16, но разстоянието е около 7 см в момента:
А това е радиаторчето на парното което смених миналата година:
Не знам от къде се е събрала тази слуз, при условие че антифриза ми е чист.
Почти половина не е работило на практика.
hudson
От края на миналата година бях забелязал, че задните дискове загряват повече от предните, особено при каране на по-дълго разстояние. А пък и се усещаше че задържат леко.
Поръчах ремонтни комплекти от Германия:
Обаче диаметъра не беше същия и понеже бях разглобил вече единия апарат, започна едно обикаляне по магазините, за до намеря подходящи.
Оказа се, че от едната страна се беше скъсал К-маншета и беше влизало прах, а от другата задното уплътнение се беше раздуло и изкривило, вследствие на което, цилиндърчето беше започнало да се движи накриво и да заклинва в апарата.
Резултатът от интервенцията е студени дискове. По-студени от на съседа Б7-та. Проверено с пътуване до Истанбул.
Ако някой реши да прави тази операция, имам ремонтен комплект на конкуретна цена ;)
- jordan17772
Трябва да ми напишеш номерата на пружините. Стои много добре колега.
hudson
Това инфо за пружините ако ти върши работа:
От април взе да святка чека, но само той, без звукова сигнализация или надпис на дисплея, както и без никакви други симптоми по работата на мотора.
Грешката излезе p2196 - o2 sensor signal stuck rich.
Порових по форума, имаше теми, но без никакво полезно инфо. Бях при Pepino за да обсъдим как да направя двигателя по пъргав и той ме посъветва да я сменям преди да се е предала напълно. Така че си поръчах един Бош от Германия и за 10-15 минути (повечето прекарани в търсене на правилния ключ) вече бях с нова сонда. За сега (около 100км) не е святкала лампата.
hudson
Когато купувах пасата, маховика се чуваше само на студен двигател.
Но 15к км по-късно вече го чувах и на загрял мотор, така че поръчах демпфер от немско и го смениха.
Заложих на SACHS, дойде до бг на 470лв, плюс 200 за смяната.
Възползвах се от разглобяването и направих една бърза ревизия на стартера, че нещо ми звучеше “сухо”. Електрически беше ОК затова само го почистих и смазах.
