Passat B5.5 - сложих масло 5W40 вместо 10W40
natalie-smile
- Регистриран на: Чет 26 май 2022 20:51
Здравейте, имам passat b5.5, 131 к.с., 1.9 TDI. По грешка долях масло Castrol 5W40 вместо 10W40. Това проблем ли е? Трябва да измина още 10 000 км до смяната и се чудя какво да правя..
- Vlad777
- King of the Road
Re: Passat B5.5 - сложих масло 5W40 вместо 10W40
Изникват няколко въпроса:
1. Защо колата се кара с 10в40, като трябва да е с масломпо спецификация 505.01, което е 5в40?
2. Кога е сменяно маслото и колко масло харчи, за да се налага доливане?
3. През какъв интервал се сменя маслото - за тази кола трябва да е на 10-13000 км макс.
natalie-smile
Здравейте, когато купих колата и смених маслото в сервиз. Беше на 335 000 км. Казаха ми, че трябва да го сменя като стане на 350 0000. Сега е на 340 000 и се наложи да долея малко.
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Преполагам е момиче потребителя. Масло се сменя на 10-12 хиляди, ако е полусинтетика. В случая за твоя автомобил, както е казал колегата по-горе, маслото е 5в40.
Иначе за смесването можеш да си смесваш произволни двигателни масла без проблем (като марки и вискозитети)
Просто това масло не е подходящото за твоята кола. Тоя сервиз директно го отпиши, явно са някакви олигофрени
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Дълги години още ще има сервизи, дето определят вискозитета на маслото според пробега на колата
На нашите Б5.5 подмина 500 000км, сигурно според тоя сервиз ще трябва да й сипем 15в40.
Аз не мисля, че е редно да се смесват вискозитетите в двигателя, защото е възможно да се пресекат. Да сложиш различни марки 5w40 или 10w40 - да, но да сложиш 5w40 при 10w40 или обратното не мисля, че е редно и не е ок за мотора. При ситуацията на автора бих го сменил на момента с ново.
Споделям мнението на колегите, че в тоя сервиз явно наистина са балъци, за да сложат такова масло и да кажат да се сменя на 15 000, предвид, че тавана е 10 000, а за предимно градско даже 8000.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
караш още 5к км и го сменяш с 5w40 което отговаря на 50501
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
И аз така бих постъпил.
- samo_pechka
railfan написа:Аз не мисля, че е редно да се смесват вискозитетите в двигателя, защото е възможно да се пресекат. Да сложиш различни марки 5w40 или 10w40 - да, но да сложиш 5w40 при 10w40 или обратното не мисля, че е редно и не е ок за мотора.
Няма проблем, може да промени цвят поради зависми съставки, но не и да се пресекат.
Сложили са масло 10в-40. Ок, не е правилно според производителя. Но чак драма да стане... Добро 10в-40 бие по всички показатели посредствено 5-40 с 505.01 , освен по един показател , течливост при ниска температура. Това грубо казано.
Коментирали сме подобни казуси за 505.01 . Това масло е в почти всички случаи тип Ц3 масло. Малко са маслата тип Ц3 които са наистина добри в пряко сравнение с фуллсапс масла на други марки. Да повторя: на други марки, а ако се сравнят ц3 масло и фуллсапс от една и съща марка, познайте от първия път кое ще устиска по-леко на тормоза , наречен ПД технология във ФВ.
Много хора , къде от незнание, къде от престараване, правят една и съща фундаментална грешка при маслата. Налива се масло тип Ц3 на кола която няма ДПФ филтър. Вече ако има-да. Тогава разбирам донякъде притесненията на собствениците.
powerade
Малко ОФФ, извинение за което:
Хора като Печката поддържат надеждата, че все още има мислещи, разсъждаващи и поставящи под проверка повечето неща, които ни ги изсипват отгоре... а не да са просто овце, следващи масата... Едно голямо браво...
Иначе наистина, ако маслото е нормално колата ще си изкара 10000 км без ох, дори да им ДПФ.
natalie-smile
Много благодаря на всички за отговорите. Отидох в друг сервиз да ми сменят маслото отново. Сложиха ми Castrol 5W40 C3. Надявам се вече всичко да е наред.
