Здравейте колеги,
Преди няколко дни на температура от около -15 се опитах да си отваря капака на двигателя. Разбира се, напънах повече от колкото е необходимо и предполагам изпусна жилото. Сега Дръжката се движи свободно без никакво съпротивление. Виждам, че кабелът е закачен за нея и това ме навежда на мисълта, че проблемът е при капака.
Бихте ли ми препоръчали сервиз, където биха могли да отворят капака и остранят проблема. Не Съмнявам се, че бих се справил сам.
Благодаря!
Скъсано жило преден капак Passat B8
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: Скъсано жило преден капак Passat B8
Сега разгледах как е положението и единственото, което ми хрумва е да се откърти решетката.
Давам снимка на самия механизъм.
Предполагам, двата болта (торкс и гледат напред), ще откачат пантата и дадат възможност да се надигне малко. След което да се освободи някак.
Ето и клипче, да видиш какво представлява решетката и пантата как седи.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Проблемът най вероятно е при дръжката в купето. Жило не се къса толкова лесно.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Не се къса. Откача се.
Колегата е писал, че вътре е закачено.
Откачено е от пантата.
Ако зумнеш снимката, ще видиш ръждивата джаджа и топчето на жилото. Там е проблемът на 95%
Да, предполагам това е проблемът. Освен да я закарам в сервиз на VW ...
Благодаря за информацията!
Да похваля момчетата от FLEET SERVICE, които успяха за 15 минути да отворят капака без да се чупи нищо. Свалиха лявата гума и калника и от там успяха да отворят капака. Но сшед това, за да сменят счупеният преход на жилото, беше необходимо да се откачи левият фар, бронята, да се откачат радиаторите и въздуховода.
Здравейте, аз съм нов в този форум но исках да благодаря на nlozanov за полезната информация, преди 2 дни ми се случи същото и нямаше как да си отворя капака, след указанията и малко човъркане с ръката се справих сам и се оказа същият проблем, явно калпаво е направено.
Благодаря още веднъж.
Stoyanov ss
- Регистриран на: Вто 31 май 2022 16:48
Недомислено...или умислено. Жило късо с кутия 40 лв, дълго жило 70 лв, дръжка вътрешна за преден капак 40 лв.. Автотрейд Варна. Благодаря на колегите за помощта... https://youtu.be/ZygtPDwrf5s
Последна промяна от Stoyanov ss на Пон 06 юни 2022 16:38, променено общо 1 път.
- steich
- Регистриран на: Съб 09 юли 2005 23:49
- Автомобил: Passat B8 2 TDI 190hp DSG 2017
- Двигател: DFCA
Странно първо мнение ... чак човек да си помисли дали не е реклама ...
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 56 госта
