Ключ за болтовете на главата Golf 5 (Audi 8P1) 1.6 BSE
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 03 юни 2022 15:35
Колеги знаете ли какъв модел се води ключа за болтовете на главата при 1.6 BSE ?
Ключа много наподобява Торкс, но съвсем леко са изменени зъбите му.
В един руски клип видях че при липсата на такъв ключ може да се използва шестограм, но мисля че ще е рисковано и ако превърти ... :stumm
Ще отварям мотора понеже вече започна да харчи страшно много масло, и искам предварително да си набавя необходимите инструменти. Даже ако някои има и каталожен номер на ключа, може да го напише за да го потърся по магазините :beer
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Ключ за болтовете на главата Golf 5 (Audi 8P1) 1.6 BSE
Мнениеот goppa » Пет 03 юни 2022 16:22
Дванайсетолъча звездичка М10 трябва да е.
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Пет 03 юни 2022 19:37
Да ама не е :mhihi а и дванайсетолъчата звезда не прилича на торкса :th_up
Edit:
Мисля че го открих но ще изчакам за потвърждение :drunk
Polydrive M10
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 03 юни 2022 20:37
Да, такова било Болта е 06A103384C
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Съб 04 юни 2022 12:07
В БГ са познати като "рибе"
caro
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 20:14
Автомобил: Golf 2- Audi Coupe -Audi 80 Avant
Двигател: MH-1988 ACE-1994- 1Z-1994
Мнениеот caro » Съб 04 юни 2022 12:39
Не е ли такъв :
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Съб 04 юни 2022 19:24
На колегата caro мисля че е Ribe
Доста порових в нета и излиза че Polydrive и Ribe са много идентични но въпреки това различни. Един руснак беше писал че Рибе не стават.
Намерих и снимка на двата модела но нямам идея на Audi какви са. Ще трябва първо да купя болтовете и тогава да търся ключ.
Колегата caro ако е свалал глава на подобен автомобил с този ключ значи ще стане.
caro
Мнениеот caro » Съб 04 юни 2022 20:30
Прав си колега винаги съм се страхувал когато работя с тази вложка - не е правилната просто подобна.Явно има оригинален такъв инструмент.Купих го преди години за Ауди AQD мотор - свърши ми работа ,но като стягах главите бях на ръба на нервите си.Вложката има хлабина това е проблема.Не те подценявам ,но знаеш ли с какво си се захванал?
dontaskdontsay
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Нед 05 юни 2022 6:28
И аз не знам с какво съм се захванал.
Планирам само да сменя сегментите и да видя дали са сменявани водачите на клапаните.
Не е нормално при по високи обороти да харчи 0,5л масло на 50км. при полужение че преди по малко от година му е правен уш основен ремонт. Харченето е само на 3-ти и 4-ти цилиндър. Другите два са чисти като сълза без никакви нагари или подобно.
А иначе двигателя така тихо мърка че понякога на светофар се чудя дали не е изгаснала :smile
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 67 госта
