Чезне антифриза, няма локва?!?
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 11 мар 2007 20:30
Колеги моля Ви, кажете, правилно ли си мисля:
На баща ми Пасата (2-ка, 1F (1.6 моноинжекция)) губи охладителна течност, но на земята няма грам мокро или каквито и да е петна.
Огледах всички водно съединения - Екстра са. Наскоро му сменявах и вътрешният топлообменник, така че не би трябвало и да е от него (най-малкото я няма характерната миризма на антифриз в купето).
Но ми направи впечатление, че за разстояние от приблизително 10км. губи цялата течност в разширителния съд и излиза (и при загрял двигател в топло време) странен бяло-сивкав пушек от ауспуха.
Маслото е чисто, не е пресечно и е в нормално граници.
Възможно ли е така да се е прецакала гарнитурата на главата, че да гори само антифриз, без да го смесва с маслото??? Иначе, колата работи добре, не прекъсва, пали от раз.
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 11 мар 2007 20:39
да колега възможно е.
при мене беше така.
Сутрин ми палеше на три цилиндъра, понеже в третия влизаше вода и като я запаля студена докато я издуха не работеше цилиндъра.
Огледай свещите, по тях си личи ако имат наклеп от антифриза /става като котлен камък по свеща/.
Успех.
огледай фланеца пласмасовия откъм изпускателните колектори - да не таи оттам и да се изпарява на момента и затова да не се вижда теч.
огледай първо на студен и после на загрял двигател.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 мар 2007 20:43
Направо си познал колега. Антифриза го издухва през изп. колектори и не го смесва с маслото. Смяна гарн.глава ако трябва лек шлайф на главата, евентуално още някой гарнитурки, работа приготви си около 200лв при условие че по клапаните няма проблеми. Не се плаши не е кой знае колко голям проблем ако е от гарнитурата а не от главата, минах по този път със стария ми пасат.
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 11 мар 2007 20:45
Това със свещите е идея, не се бях сетил :oops:
Не вярвам да е фланеца, защото изпускателният колектор е под всмукателния, а фланеца за който говориш е от другата страна.
Аз лично почти 99% съм сигурен че е от гарнитурата, защото, другото, което ми направи впечатление е, че само при работещ двигател губи течност. Като се изгаси двигателя и е топъл, налягането си стой в системата, докато не изстине мотора, а течността не намалява.
Благодарско за съвета за свешите!
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 11 мар 2007 20:53
Щом пуши сивобял пушек и за толкова кратко време изчезва антифриза 100% гарнитура. А надува ли маркучите? Стават твърди като камък.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 11 мар 2007 21:05
Гарнитура на главата.....
Сменявай когато можеш....
Маркучите 100 % са твърди,и като отвореш разш. казанче след като е
загряла,бълва течност,а не трябва....
От ауспуха дими в бяло,позната история....
Колкото по-бързо,толкова по-добре да я смениш....
Scarchu
Автомобил: Black
Мнениеот Scarchu » Нед 11 мар 2007 21:06
Много Благодаря на Всички!
Имате по питие от мен :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 мар 2007 21:07
znainainai написа:Щом пуши сивобял пушек и за толкова кратко време изчезва антифриза 100% гарнитура. А надува ли маркучите? Стават твърди като камък.
    Тука го няма този ефект колега. Маркучите стават твърди когато вкарва масло в антифриза, при ABS и RP двиг. издухва антифриза без да го смесва с маслото но не съм запознат технически защо става така.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 11 мар 2007 21:08
По капачката на отвора за наливане на масло,
имали налеп,като боза.......
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 мар 2007 21:16
AGS написа:По капачката на отвора за наливане на масло,
    И хидрав. повдигачи би трябвало да чукат.
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 11 мар 2007 21:17
teodor6769 написа:
Не е задължително....
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 11 мар 2007 22:59
.Това се получава при каране на много къси разстояния също и не е миродавно.А клапани си чукат кога запалиш колата щото се е оттекло малко маслото от хидравличните повдигачи.Ако след 2-3 сек. след запалването на двигателя продължат да чукат това е друго нещо.А и пп не трябва ли да надува през разширителния съд ако е гарнитура да балбонисва??
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Пон 12 мар 2007 19:51
Danny boy написа:
Мда аз съм един от хората тук които карат на къси разтояния... mhihi
По-малко от 70 км. градско на ден не ми мърдат... mhihi
