Поло 98г не пали като го напече слънцето
zdravko_jett
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Здравейте колеги, имап проблем с едно поло 1,6 101 к атф мотор. Проблема е такъв че като го напече слънцето и не пали. Пали без проблем като е на сянка, няма значение дали мотора е загорял или не просто се влияе от това когато го напече жегата. Сменени са 3 датчик на коляновия вал, сменена в бобината, сменен е клеморед, ток до бобината идва, колата не пали нито на газ нито на бензин. Проверено е и реле 167, някакви идеи и съвети какво вече да опитам,. Колата не гасне в движение запалили няма проблем кара си се загасиш ли е и да е жега няма палене, може да запали от 10 20 опита. Загасиш ли е и пак не пали. Стартер си върти енергично
Re: Поло 98г не пали като го напече слънцето
Виж за спукан "бушон" на плюсовата клема на акумулатора...
amnesty
- Регистриран на: Нед 29 сеп 2013 14:27
- Автомобил: VW Polo 9n
Имах подобен проблем, който се оказа лоша връзка на имобилайзер. При нагряване от слънцето контактът на кабела на имобилайзера прекъсва, на сянка или вечер няма проблем. Провери и тази опция.
Потребители, разглеждащи този форум: krasnika81 и 28 госта
